Zaparowane szyby
Postprzez majonez1990 » 31 paź 2009, 18:22
No właśnie miałem tam fajny basen, osuszyłem wytępiłem korozje pomalowałem podkładem i te zaślepki gumowe dałem na silikon. Po co te zaślepki tam są, czyżby do instalacji LPG?
Od: 26 sie 2009, 20:33
Auto: Mazda 626 2.0i 95r
Postprzez Gib » 31 paź 2009, 21:29
do spuszczania wody
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez majonez1990 » 1 lis 2009, 00:04
do spuszczania wody, ok ale z kąd ma tam ta woda nalecieć, chyba że przewidziane jest to dla osób lubiących kąpiel w bagażniku
Postprzez Gib » 1 lis 2009, 01:56
Woda znikąd nie musi lecieć, ona jest także w powietrzu w wyniku nagrzewania/ochładzania potrafi się na metalu skroplić zbiera się w najniższych partiach nadwozia i tam są właśnie odpływy pozatykane plastikami żeby nie chlapało od dołu. Są one nie tylko w bagażniku ale i w kabinie. Pozatym woda po uszczelkach i innych zakamarkach np. przy otwieraniu klapy dostanie się do bagażnika. Ja przed założeniem gazu miałem z 1cm wody we wnęce na koło. Bardzo byłem zdziwiony tym.
Postprzez zwz1 » 4 gru 2009, 21:49
Witam panowie. Ja z szybami miałem spokój do momentu aż wpadłem na genialny pomysł żeby je umyć <glupek2> . Teraz kluczyk w stacyjkę/ ręcznik w garść :D a póżniej w drogę <jelen> . Ale spoko :] po pół roku się przyzwyczaiłem. pozdro.... <faja>
nie zdradza-nie kłamie-łatwo zmienić-trudno porzucić
Od: 4 gru 2009, 01:20
Auto: m626GE 1997 2,0 PB 115km
Postprzez nestorek1 » 9 gru 2009, 12:54
Mam ten sam problem, szyby nie parują tylko przy włączonej klimatyzacji.. Zacząłem od umycia okien ale nie pomogło. Mazdę mam dopiero od kilku dni wiec mam zamiar zastosować się do wszystkich rad. Od czego zacząć przy czyszczenie kanałów nawiewu i jak odkręcić plastiki w podszybiu?
nestorek1
Postprzez Hugo » 9 gru 2009, 22:21
nestorek1 napisał(a):Mam ten sam problem, szyby nie parują tylko przy włączonej klimatyzacji..
Trzeba sprawdzić czy nagrzewnica nie cieknie.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez nestorek1 » 10 gru 2009, 14:44
Hugo napisał(a): Trzeba sprawdzić czy nagrzewnica nie cieknie.
Da się to jakoś sprawdzić bez rozkręcania całego kokpitu ?
nestorek1
Postprzez chrupek » 10 gru 2009, 21:04
Raczej nie, ale mogę się mylić:)
Od: 6 kwi 2008, 21:33
Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
Postprzez Hugo » 10 gru 2009, 23:43
nestorek1 napisał(a):Da się to jakoś sprawdzić bez rozkręcania całego kokpitu ?
Nie wiem nigdy tam nie grzebałem w 626.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez dyszel » 11 gru 2009, 09:17
W czasie deszczu prawie każda GE paruje jak diabli, pomaga właśnie klimatyzacja. Sprawdź czy nie masz basenu w miejscu koła zapasowego, lub schowkach bagażnika ;)
Od: 4 cze 2008, 17:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez _________________________ » 11 gru 2009, 10:53
adikow napisał(a):przyciski w pozycji na szybe i na szybe -nogi Zawsze dziala klima
Xedosa też się to dotyczy?
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
Od: 22 lis 2009, 10:51
Auto: Xedos V6
Postprzez Tubi » 11 gru 2009, 11:32
Nie
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez kamilos ms » 10 gru 2011, 11:41
Żeby nie zakładać nowego tematu opisze swój problem mianowicie w mojej madzi coś jest nie tak z nawiewem na szybę jest bardzo słaby nawet przy ustawieniu na maxa czego objawem jest osuszanie szyby aby od dołu a wyżej już nie i muszę sam wycierać szybę po tym jest rozmazana i nic nie widać jadąc.
Od: 9 kwi 2011, 13:17
Auto: Mazda 626 Ge 1.8 16V
Postprzez dirtracer » 11 gru 2011, 09:29
kamilos ms napisał(a):Żeby nie zakładać nowego tematu opisze swój problem mianowicie w mojej madzi coś jest nie tak z nawiewem na szybę jest bardzo słaby nawet przy ustawieniu na maxa czego objawem jest osuszanie szyby aby od dołu a wyżej już nie i muszę sam wycierać szybę po tym jest rozmazana i nic nie widać jadąc.
pytanie czy wentylator kręci na maksa
Od: 30 cze 2011, 19:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Grzyby » 11 gru 2011, 10:47
Raczej czy klapki rozdzielające kierunek powietrza z nawiewu działają prawidłowo.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kamilos ms » 12 gru 2011, 00:10
tak kreci na maxa
Postprzez pawel0695 » 2 gru 2013, 21:15
mam mazde 626 1.8 97r i okropnie parują mi w niej szyby, czytałem na forum i powodem tego może być zapchany filtr kabinowy. Dodam, że jak włącze nawiew na poziom 1 to prawie w ogóle nie dmucha, jak przełącze na 2,3 lub 4 to owszem dmucha ale jest wtedy głośno... Czytałem podobny wątek na tym forum o maździe 626 i tam był ten filtr... Jeśli on nie jest powodem parowania szyb to w takim razie co? Być może w mojej maździe nie ma tego filtra nigdzie...
Dodaje zdjęcia mojej nagrzewnicy (miejsce gdzie w innych mazdach jest ten filtr).
Od: 2 gru 2013, 20:52
Auto: Mazda 626 1.8 97r.
Postprzez MARSELUSS82 » 2 gru 2013, 21:34
A może masz włączony obieg wewnętrzny obieg powietrza, lub klapa jest zacięta. Co do hałasu sprawdź czy w dmuchawie niema śmieci.
Od: 21 gru 2011, 22:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez pawel0695 » 2 gru 2013, 22:01
1.Obecnie mam włączony nawiew na przednią szybę (żeby jak najszybciej odparowała).
2.Jaka klapa? (gdzie ona się znajduje?)
3. ...Gdzie ta dmuchawa?
Dzięki za odpowiedź, ale dobrze byłoby gdybyś ją nieco uzupełnił.
Jutro ściągne podszybie, możliwe że jest tam pełno śmieci (mokrych). A właśnie tam są główne wloty powietrza do wnętrza auta, prawda?
