Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez Chappy » 1 gru 2013, 11:16
Ale tak czy inaczej ta zworka jest potrzebna zeby zmieniarka odpaliła tak?
Od: 22 sty 2013, 19:26
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2002
Postprzez airbob » 1 gru 2013, 13:36
kopnij się na pierwszą stronę tematu, wykaż minimum zaangażowania <czytaj>
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez matthies » 1 gru 2013, 14:32
airbob napisał(a):kopnij się na pierwszą stronę tematu, wykaż minimum zaangażowania
trzy razy zostało to powiedziane a kolega dalej nie zatrybił ... matkoscórko /o\
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Thekowal » 2 gru 2013, 09:13
Witajcie,
czytałem sporą ilość stron z tego tematu, najbardziej boję się zworki na płycie radia, poza tym jestem zdecydowany. Najwyżej dam to do zamontowania specjaliście :).
Pytanie jest inne – szukam zmieniarki która obsłuży więcej niż 6 folderów i jak najwięcej utworów w samych folderach. Póki co najbardziej spodobała mi się DMC i cenowo wychodzi korzystnie (200PLN). Niemniej, po to tu jestem by zapytać o poradę – która jest najlepsza i dlaczego? Dla mnie to bez znaczenia jakiej firmy, jak się nazywa, byleby spełniała wymagania i nie była zbyt droga. Zależy mi głównie na odczycie z kart pamięci i Line In. Nie zależy mi tak bardzo by wyświetlacz radia pokazywał który folder jest grany, może nawet wyskakiwać "1" który raz z rzędu, ale żeby pracowało to poprawnie. Proszę, powiedzcie jak to z tym jest – czy trzeba też jakoś specjalnie nazywać utwory w danych folderach, czy sczytuje z metadanych plików?
Editka:
Mam Mazdę 3 BK z 2004 z fabrycznym car audio, czyli zworka mnie czeka przy dowolnej zmieniarce, bo inaczej nie będzie widoczna?
P.S.
Miałem niemały ubaw czytając wywody o różnicach między koderami :D
Jako zawodowy realizator dźwięku mogę powiedzieć dwie rzeczy – różnice są słyszalne, wszystko zależy od percepcji i wyćwiczonego ucha... a po drugie – można sobie sprawdzić co ucina dany koder w prosty sposób. Bierzemy jedno znane nam dobrze nagranie, najpierw w formacie wyjśćiowym z płyty (czyli WAV), później przerabiamy je na kilka formatów, najlepiej mp3 z różnym kbps, jakieś aac, może być FLAC i na sam koniec – odpalamy dowolny program DAW (czyli taki wielościeżkowy, że można puścić kilka rzeczy na raz), umieszczamy te pliki w jednym czasie, żeby się pokrywały i puszczamy sobie po kolei. Żeby zobaczyć co ucina dany format, należy puścić plik wyjściowy (WAV) i jakiś z tych kompresowanych na raz (jeden) odwracając go w fazie (zmiana polaryzacji) i dzięki prostemu zjawisku słyszymy tylko to co zostaje ucięte... o ile sprzęt pozwala nam to wysłyszeć. Najczęściej słychać drobne bardzo wysokie cykania, albo mysie gaworzenie. Przy niskiej jakości mp3 (128kbps) słyszać już że ucina wysokie pasmo, czyli blachy, sybilanty wokali i inne tego typu, także trochę nam spierdziela.
Mam nadzieję że to zamknie offtopa raz na zawsze, a jak ktoś chce czegoś się dowiedzieć, zapraszam na PW :)
Od: 10 lis 2013, 21:10
Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Postprzez airbob » 2 gru 2013, 13:24
"Mam Mazdę 3 BK z 2004 z fabrycznym car audio, czyli zworka mnie czeka przy dowolnej zmieniarce, bo inaczej nie będzie widoczna?"
To nie jest takie jednoznaczne, jest trzech producentów radia do tego auta:
1. FMS -Panasonic – trzeba robić zworę
2. Clarion – nie trzeba zwory
3. Sanyo – o ile pamiętam to żadna zewnętrzna zmieniarka nie działa
Radia inaczej nie rozróżnisz jak demontując je i odczytując naklejkę na radiu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez matthies » 2 gru 2013, 16:46
XCL czyta do 10 cd i 99 utworów w każdym folderze.
Postprzez Ven » 2 gru 2013, 22:59
Z tego co wiem to od radia zalezy ile płyt bedzie czytało a nie od zmieniarki... Ja mam M3 BK 2005r, radyjko fabryczne bez cd "Sanyo" które wykryło zmieniarke zaraz po podłączeniu. Mam zmieniarke DMC dla której radio pozwala na emulacje 6 cd (6 folderów po 99 utworów kazdy). Troche miałem problemów z ustawieniami na karcie sd ale juz wszystko opanowane.
Wysłane z mojego AT100 za pomocą Tapatalk 4
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 3 gru 2013, 00:24
Pewien jesteś że masz radio Sanyo ?
Jak kiedyś podłączałem klientowi xcl nie chciał ruszyć i to 2szt. natomiast obie chodziły na radiu z m6. Trochę to dziwne, może to zaleta DMC, trochę zgłupiałem, protokół transmisji powinien być taki sam.
Może Myjk się wypowie w tej sprawie, sprzedaje xcl.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Thekowal » 3 gru 2013, 00:44
Z obsługi 10CD na pewno byłbym bardziej usytasy niż 6... a jeśli 10+ (nie muszę mieć na wyświetlaczu który cd) to już w ogóle. Martwi mnie tylko konieczność sprawdzenia jakie radio mam, czy da się to zrobić bez wykręcania? Boję się tykać takich rzeczy.
Postprzez kronos111 » 3 gru 2013, 11:47
Nie da się sprawdzić jakie masz radio bez wykrecenia. Z tego samego powodu nie zrobiłem tego jeszcze. 2 miesiąc leci. Pewnie zajrzę na wiosnę ;–)
Od: 14 paź 2013, 14:36
Auto: Mazda 3 BK sedan, Z6, 2004
Postprzez Ven » 3 gru 2013, 12:01
airbob na 100% mam "Sanyo" jak wkładałem DMC to nie zaglądałem, ale ostatnio skrzynkę basową podłączałem i trzeba było radyjko demontować wiec przy okazji obejrzałem naklejke :) DMC ma na obudowie manualna regulacje (chyba wlasnie zworek) które sie ustawia wraz z instrukcją do danego typu auta i moze wlasnie dla tego chodzi.
Thekowal 6cd x 99 to i tak wiele godzin muzyki :) a radyjko wyciaga sie bardzo latwo, otwierasz schowek wypinasz delikatnie listwę ozdobną po całej długosci i koło wyswietlacza masz dwa wkrety które trzymaja radyjko. Po ich wykreceniu radyjko wysuwa sie do wewnatrz auta. Nic trudnego :) chyba nawet jest gdzies na forum fotorelacja.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 4 gru 2013, 00:52
Demontaż radia rzeczywiście nie jest trudny, trochę odwagi i zaangażowania Panowie, samo się nie wyciągnie. Ta listwa najmocniej trzyma się w okolicy wyświetlacza, tam są dwie metalowe spinki i czasem trochę się trzeba przyłożyć. Warto nagrzać wcześniej auto wewnątrz by trochę plastiki zrobiły się elastyczniejsze.
Trochę zgłupiałem teraz z tym radiem Sanyo i zastanawiam się czy nie był to Clarion ale nie wydaje mi się bo Clarion już nieźle dał mi w kość swoją zmieniarką więc sobie je zapamiętałem.
No nic będę musiał kiedyś to ponownie zweryfikować jak będzie okazja i trafi się radio Sanyo.
Ewentualnie jak ktoś ma ochotę na wycieczkę do Wrocławia to mu wyciągnę radio i przetestujemy. Mam serwisowego xcl więc mam co podpiąć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Thekowal » 5 gru 2013, 15:53
Jakie mam radio?
Będzie pasowała zmieniara DMC albo ten xcarlink?
Nie znalazłem żadnego napisu czy to Sanyo czy Clarion czy co tam...
Postprzez matthies » 5 gru 2013, 17:46
będzie pasowało właśnie to białe puste gniazdo na drugim zdjęciu służy do wpięcia zmieniarki.
Nie wiem tylko jak od strony formalnej, czyli czy zaczyta bez problemu itd, ale to niech się wypowie ktoś bardziej obeznany w temacie.
Postprzez Ven » 5 gru 2013, 17:59
Ty masz radio z cd. U mnie nie ma górnego modułu a naklejka znamionowa była naklejona na górze a nie z boku. Więc wydaje mi się że u Ciebie będzie to pomiędzy modułem Cd a modułem radia. Wydaje mi się nawet że widać ją na 2 zdjeciu przez kratkę.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Bartoliniusz » 5 gru 2013, 20:38
massz auto 2004 tak jak ja. Radio wygląda na identyczne co u mnie. Nie ma opcji xcarlinka
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez airbob » 6 gru 2013, 00:06
Radio to albo Panasonic albo Sanyo. Naklejka rzeczywiście jest pomiędzy modułami, zapomniałem napisać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Thekowal » 6 gru 2013, 00:23
Czyli nie kupować zmieniarki, czy kupować?
Ktoś konkretniejszy :P ?
Postprzez Ven » 6 gru 2013, 06:32
No u mnie chodzi :) ale może mam cos skopane na moja kożyść lub poprzedni właściciel też miał zmieniarkę :) zawsze mozesz zamówić i wrazie niekompatybilności masz 10 dni na zwrot towaru.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez airbob » 6 gru 2013, 08:48
No to rozkręć jeszcze te kilka śrubek i dostań się do tej naklejki a nie chcesz wszystko podane na talerzu.
Tutaj masz portale gdzie od ręki odpowiedzą na twoje pytanie i nie będziesz musiał się wysilać.
www.wrozka.pl
www.jasnowidz.pl
kontakt 503304123
kontakt 503304123
