przy składaniu,hamulce są a ręcznego nie ma Brak hamulca ręcznego.
witam, po wymianie klocków z przodu i z tyłu gdzieś zapodział się hamulec ręczny nie wiem co się stało, może coś namieszałem
proszę o radę co mam zrobić z tym ręcznym żeby działał pozdrawiam.
przy składaniu,hamulce są a ręcznego nie ma Normalna rzecz, jak wymieniłeś klocki z tyłu, to musisz jeszcze wyregulować linki ręcznego. Na zaciskach tylnych masz śrubę do tego – przyglądnij się uważnie to znajdziesz.
Aha – łatwiej się reguluje, jak wsadzisz kogoś do środka co Ci będzie ręczny zaciągał
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
czy możesz bardziej sprecyzować gdzie ta śruba bo nie bardzo mogę skojażyć gdzie ona jest ,przeglądam teraz cały zacisk i nie mogę dopatrzyć sie tej śruby
czy to może jest ta śruba którą trzeba odkręcić a w środku jest na klucz imbusowy jakaś regulacja czy to jest może to
czy to może jest ta śruba którą trzeba odkręcić a w środku jest na klucz imbusowy jakaś regulacja czy to jest może toSruba jest tak jakby na osi tłoczka, po drugiej stronie. Zobacz na rysunku (numer 5):
http://www.autozone.com/images/cds/gif/large/0900823d801452e8.gif
Pozdrawiam, Rafał
witam, no i problem rozwiązany
hamulec ręczny się znalazł, wjechałem na kanał, podniosłem jedną stronę madzi i zaciągnołem ręczny na trzeci ząbek odkręciłem kluczem 14 śrubę która znajduje się z tyłu zacisku równo w osi tłoczka a następnie w środku kluczem imbusowym dokręcałem do tego momentu aż koło przestało się obracać potem to samo druga strona i hamulec ręczny jest
jeszcze raz dzięki za radę pozdrawiam marceli77
hamulec ręczny się znalazł, wjechałem na kanał, podniosłem jedną stronę madzi i zaciągnołem ręczny na trzeci ząbek odkręciłem kluczem 14 śrubę która znajduje się z tyłu zacisku równo w osi tłoczka a następnie w środku kluczem imbusowym dokręcałem do tego momentu aż koło przestało się obracać potem to samo druga strona i hamulec ręczny jest dzisiaj jak jechałem do domu cos mi zaczelo szumiec tzn to nie jest taki szum jak lozysko nie wiem
kurde czy to jest ten brzdek tej blaszki ktora sygnalizuje ze koncza sie klocki
przejechałem kawalek przestalo a pozniej znowu na chwile poprzedało potarło kurde nie wiem jak to nazwac mysle ze to jest ten znak ze tarcze sie konczą tylk nie jestem pewien bo jezcze tego nigdy nie słyszałem
a moze to szczeki sie nie cofają kurde nie wiem szkoda ze jutro niedziela bo bym podniusł auto i to rozebrał
- Od: 13 paź 2005, 15:56
- Auto: mx6 v6
witam, no i problem rozwiązany hamulec ręczny się znalazł
No to luks, cieszę się że wszystko gra
Pozdrawiam, Rafał
