Automatyczna skrzynia biegów(asb) – opinie
Ja w swoim modelu z silnikiem 2.0 i 147KM rowniez posiadam 5-biegowa skrzynie. Niestety nie jestem z niej w pelni zadowolony. Jezdzilem troche Mercedesem klasy E (tzw. okularnik) gdzie byla zamontowana 4-biegowa skrzynia. Jesli chodzi o skrzynie to Japonczycy moga buty calowac Niemcom. Do tej skrzyni automatycznej sie przyzwyczailem i tego oczekiwalem od mojej Madzi po zakupie. Niestety rozczarowalem sie. Auto jest w wersji Sport ale z ta skrzynia to tylko napis w dowodzie rejestracyjnym.
oprocz tego spalanie jak u kolegow wyzej 11-13l/100km. Po montazu gazu potrafi spalic 14,5l.
Poza tym zaobserwowalem ze po zmianie opon na zimowe mam wrazenie ze skrzynia wrzuca mi za wysoki bieg. Jade niecale 50km/h a juz mam 5-ty bieg czego powodem jest mulenie sie i mocniejsze deptanie pedalu gazu. Nie wiem czy czas na zmiane oleju w skrzyni czy to wina zimowek. Moze za malo powietrza w kolach albo z gazem cos nie tak.
- Od: 17 gru 2012, 13:42
- Auto: Mazda 6 GG1, Silnik 2.0 benzyna+gaz
Skrzynia wrzuca wyższy bieg w zależności od prędkości i stopnia wychylenia pedału gazu. Jeśli przyspieszasz na delikatnym gazie, to faktycznie może Ci wrzucić "piątkę" już przy 50 km/h. Jest nawet taki diagram Mazdy, na którym widać, jak i kiedy ta skrzynia przerzuca biegi. Jak go znajdę, to mogę Ci go podesłać na PW.
Co do spalania 14,5 l/100km na LPG, to tyle może i spali, ale przy ostrzejszej jeździe po mieście.
Tak, te 14,5 litra jest faktycznie w miescie jednak wiecej czasu jezdze wlasnie tam.
Na trasie spalil mi nawet 10l gazu wiec dla mnie jest to w pelni zadawalajacy wynik.
@Slavoo
Jesli mozesz podeslij mi prosze ta charakterystyke na priv. Dzieki.
@Slavoo
Czy olej w ASB powinien miec ciemny kolor jak olej silnikowy?
Ostatnio sprawdzalem poziom bagnetem ATF i nie moglem dostrzec dokad dochodzi poziom oleju bo byl bardzo jasny. Na bagnecie z silnika jest dobrze widoczny ciemny olej. Nie pamietam jak sprawdzalem po zakupie auta czy tez byl taki jasny bo chyba nie mozliwe by bylo zebym jezdzil bez oleju w skrzyni.
To zależy kiedy był wymieniany ja tydzień po kuponie m6 zmieniłem oliwę Wymiana dynamiczna (tak mi powiedziano ,a jaka prawda !)niedługo sztuka 2 latka i dziś patrząc poziom na bagnecie jest ciemnożółty powiedziałbym ze zaczyna przypominać ten z silnika wiec na wiosnę zmiana oliwy ,a skrzynki nie oszczędzam .
Dexelia Atf Mv,Dolałem dziś 70-80ml i te nieszczęsne szarpnięcie z 1,2 ulżyło powiedziałby nawet ze ustało,maxlife Atf Mv taki teraz zaleje do skrzynki
Nie trzeba wjeżdżać na kanał ,a wiesz gdzie masz bagnet od poziomu oliwy w Asb ?,jak znajdziesz to tamtędy
,musisz trochę tu na forum
Ostatnio edytowano 12 gru 2013, 21:34 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Aha, i jeszcze jedno pytanko.
Moja M6 jest z 2005 z wrzesnia ale to juz model po faceliftingu wiec posiadam skrzynie 5-biegowa.
Wg oryginalnej instrukcji obslugi powinienen wlac albo olej ATF-MV albo ATF-MIII w zaleznosci od tego jaka to skrzynia (jak bede w domu napisze o jakie to chodzi dokladnie).
W polskiej instrukcji modelu sprzed faceliftingu jest napisane aby uzyc tylko ATF-MV.
@brodaM6
Ty masz skrzynie 5-biegowa?
@brodaM6
konienko i co doszłeś jaka masz skrzynkę. Jak dobrze pamietam to było dwa rodzaje także dużego wyboru nie miedzy skrzynkami Jatco albo.........
Nie ale dzwonilem do Mazda ASO w Rzeszowie i rozmawialem z mechanikiem. Powiedzial ze to sa skrzynie bezobslugowe i sie w takich oleju nie wymienia. Jesli chodzi o dolewania to mowil, ze jesli nie zauwazylem wyciekow to tez sie nie dolewa.
Robimy niezłe OT ,ale nie pisz bzdur poczytaj i wydaj na olej do skrzynki 300-400zl niż 3-4tyś na skrzynie,a i dobrze jest mieć tez chłodnicę AT
240 000 km na AT 5 biegów,nigdy olej nie wymieniany,chłodnicy brak,5 lat jezdzilem w korkach na upale w usa a smiga i pracuje jak masełko.Dzis kolor oleju czerwonawy jak w dniu zakupu.Pozdrawiam
WisniaUs
brodaM6 napisał(a):Co to za olej ?
A nie mam pojecia,jak zalali w fabryce tak jest
WisniaUs
