Mazda6 2002–2007
Postprzez wujek116 » 28 lis 2013, 10:34
Przy montażu haka trzeba jeszcze dostać papier ze stacji diagnostycznej że hak jest dobrze zamontowany, z tym papierem trzeba iść do urzędu komunikacji i wpisują ci hak w dowód . Demontaż haka tak jak pisali wcześniej jest bardzo prosty tylko ciekaw jestem czy znowu nie trzeba jechać do diagnosty po jakiś świstek potwierdzający że hak został zdemontowany, i z tym papierkiem znowu do urzędu . Kiedyś coś takiego obiło mi się o uszy .
Dopisano 28 lis 2013, 10:43:
Mandey napisał(a):Orientuje się ktoś, czy podświetlenie przycisku awaryjnych jest wymienialne jako całość (żarówka + mocowanie), czy dostanę samą żarówkę?
Właśnie mam rozebrane pół auta i mam ten przycisk na wierzchu jest tam żarówka taka sama jak wszędzie w przyciskach można wymienić sama żarówkę a kapturek zostawić .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez aro92 » 28 lis 2013, 12:09
kliza777 napisał(a):jak się włącza halogeny w reflektorach?
hmm...
chodzi Ci o p.mgielne??, czy ogólnie, świadła mijania/drogowe??
Raczej koledze chodziło o p.mgielne, ale jako że kolega ma przedlifta to śmiem twierdzić, że tam nie ma przeciw mgielnych tylko atrapa :( ja mam tak samo <płacze>
Od: 4 gru 2010, 13:42
Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Postprzez Mandey » 28 lis 2013, 13:24
wujek116 napisał(a):Właśnie mam rozebrane pół auta i mam ten przycisk na wierzchu jest tam żarówka taka sama jak wszędzie w przyciskach można wymienić sama żarówkę a kapturek zostawić .
Właśnie mam tą żaróweczkę już na stole, pytałem tylko czy dostanę taką malutką żarówkę osobno, czy tylko z tym plastikiem.
P.S. ten ekran powyżej to jakiś Twój mod na navi z radiem? :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez wujek116 » 28 lis 2013, 15:29
kupowałem takie żaróweczki same bez plastiku . A mod to taka moja przeróbka wstawiłem zamiast ory. radia stacje multi Krüger&Matz.
Postprzez Mandey » 28 lis 2013, 16:10
wujek116 napisał(a):kupowałem takie żaróweczki same bez plastiku .
Ok, dzięki.
wujek116 napisał(a):A mod to taka moja przeróbka wstawiłem zamiast ory. radia stacje multi Krüger&Matz.
To poszalałeś :D
Postprzez misiek89 » 28 lis 2013, 19:37
Pytanie do posiadaczy m6 w benzynie u was cały czas po zgaszeniu auta katalizator wydaje dziewki try try.....?
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez dobrzyn22 » 28 lis 2013, 19:55
nie mam benzyniaka, ale wiem, jaka jest odpowiedź – to jest normalny objaw stygnięcia ukł. wydechowego ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez hant3r » 28 lis 2013, 20:27
misiek89 napisał(a):Pytanie do posiadaczy m6 w benzynie u was cały czas po zgaszeniu auta katalizator wydaje dziewki try try.....?
Misiek normalne, nie stresuj się :)
Od: 28 paź 2013, 14:16
Auto: Mazda 6 2.0 2004r.
Postprzez misiek89 » 28 lis 2013, 20:40
To że sobie strzela po jeździe to normalka tylko czy u innych jak postoją 5 min na jałowym to tez zaczyna, zile zadałem pytanie wcześniej :)
hant3r napisał(a):Misiek normalne, nie stresuj się
nie stresuje się :P
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez matthies » 28 lis 2013, 20:51
jałowy czy pałowany, spaliny lecą, kat się grzeje. Normalne.
teraz ja zapytam, bo doszliśmy w końcu co u mnie wydaje trzeszczące dźwięki. Rozchodzi się o te jakby wsporniki gumowe amortyzatorów przy kielichach. Widać je od góry jak się maskę otworzy. Możecie mnie nakierować na odpowiedni temat albo czego szukać, bo ja nie wiem dokładnie jak to się wabi :/
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez misiek89 » 28 lis 2013, 21:02
Górne mocowanie amortyzatora zapewne trzeszczą łożyska <spoko>
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez matthies » 28 lis 2013, 21:23
będzie drogo?
a czy łożyska trzeszczą to nie wiem, ale wystarczy że auto ponaciskam nawet na postoju to słychać to coś.
Postprzez reg505 » 28 lis 2013, 21:29
Mam pytanie w sprawie webasta.
Na jaki czas powinno włączać się rano, gdy silnik jest zimny?
Pytam bo u mnie wyłącza się po około 3-4 min przy temperaturze około 0 stopni.
Gdy zgaszę silnik po przejechaniu kilku kilometrów i odpalę ponownie webasto znowu zaczyna pracować mimo że silnik jest już trochę nagrzany.
Czy jest to normalne?
reg505
Postprzez misiek89 » 28 lis 2013, 23:48
matthies napisał(a):a czy łożyska trzeszczą to nie wiem, ale wystarczy że auto ponaciskam nawet na postoju to słychać to coś.
Jak napewno dźwięk dochodzi z mocowania a nie z górnego wahacza to będzie w miarę tanio i można wymienić nawet pod blokiem .
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez rdy » 28 lis 2013, 23:49
reg505 napisał(a):Witam
Tak, to normalne. Rano 3-5 minut. Jak jest mróz albo lekko ponad zero to prawie zawsze przy odpaleniu silnika webasto też sie odpali
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez em_dzej » 29 lis 2013, 08:55
Jak podłaczyć czujnik parkowania do zasilacza 12V żeby niczego nie spalić i sprawdzić czy działa,
są trzy przewody z centralki czerwony , niebieski i czarny. Domyślam się jak to zrobić ,ale chciałbym potwierdzenia ,
Z góry dzięki za info
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Hubix » 29 lis 2013, 09:17
hmmm, po kolorach nie dojdziemy ładu.
3 przewody ?
hmmm
1.masa
2. plus zasilania
3. sterowanie ??
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez wujek116 » 29 lis 2013, 09:29
Czerwony – stałe zasilanie +12v (szukasz kabla na którym zasilanie jest cały czas )
Czarny – masa
Niebieski – +12v podłączasz pod żarówkę cofania . (na ten kabel idzie zasilanie po włączeniu biegu wstecznego )
Postprzez em_dzej » 29 lis 2013, 10:28
SUPER DZIĘKI
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, 19:01 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
MACIEK
Postprzez leszekn » 29 lis 2013, 22:23
kubsztyk napisał(a):mam wpisany hak. Czyli sprawa z tym nie jest skomplikowana w sensie mechanicznym, tylko jak zwykle trudności stanowią sprawy papierkowe.
Jak ktoś decyduje się na demontaż haka, to pasowałoby zamontować z powrotem tylną belkę, bo do tej pory jej funkcję przejmował właśnie hak.
Od: 3 paź 2010, 19:05
Auto: Mazda 6
2.0 CiTD 136 KM
2003r.
