Jaka instalacja LPG (Mazda 6/5/3 2.3)
Postprzez j24 » 20 paź 2013, 09:11
Kupiłem właśnie Mazdę 3 MZ3 2.3 automat z 2005, 122 kW, przebieg 130.000 . Robię sporo kilometrów dziennie w trasie i zastanawiam się czy wrzucić do niej lpg, jeśli tak to jakie. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
j24
Postprzez WisniaUs » 4 lis 2013, 19:24
Witam Koledzy.Własnie nastukałem 50 000 km na LPG.Totalne zero problemów,nie wiem ze mam Lpg w aucie.Ale warunek jeden musi byc spelniony aby to hulało tak jak u mnie a wiec montaż u kogos kto doskonale sie na tym zna.U mnie był to Bananmin (Busko-Zdrój) a w Tarnowie polecam Rafała na ul.Wiadukt.Pozdrawiam <spoko>
Ostatnio edytowano 30 lis 2013, 16:28 przez WisniaUs, łącznie edytowano 1 raz
WisniaUs
Postprzez Shaarky » 4 lis 2013, 19:45
A jak serwis LPG podczas tych 50 000. Co robiłeś?
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez WisniaUs » 10 lis 2013, 09:25
Shaarky napisał(a):A jak serwis LPG podczas tych 50 000. Co robiłeś?
Tylko wymiana filterkow fazy lotnej 5x,a cieklej 2x,zadne regulacje nie byly potrzebne wszystko smiga jak potrzeba <spoko>
WisniaUs
Postprzez brodaM6 » 28 lis 2013, 08:28
Kurka wczoraj przy 150km wielokrotne wypadanie zapłon miałem P0300,ciekawe doświadczenie podczas wyprzedzania ,zmuszony byłem odpuści gaz ,AT z 4 na 5 przeskoczył i sie samochod uspokoił check przestał migać .Druga akcja hamowanie ze 140km praktycznie do zera M6 gaśnie wali strasznie gazem w kabinie.Świece z 3tys mają,każdy stawiałbym na cewki ,przerwa na świecach ma 0,8 ,najlepsze ze na benz.bujam sie pod 190 bez problemów
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Xionc » 28 lis 2013, 13:02
No to mam i ja i niech się dzieje co chce.
LPGTECH 224
KME Gold – miedź fi 8mm
wtryski pojedyncze HANA
zbiornik w koło 53l? coś koło tego, zawór pod klapkę, standard.
Może mi nie zgilotynuje... jeżdżę od wczoraj, jak na razie nie ma absolutnie żadnej różnicy czy ciepły czy zimny, czy małe obroty czy wysokie. Oby tak zostało.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Roman8 » 28 lis 2013, 14:03
Gdzie montowales?
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez Xionc » 28 lis 2013, 14:14
http://www.lpg-montaz.pl/ – to partner LPG TECH'a, a ten znów mi się podoba, bo to kuzyn Staga, polska firma, trzeba popierać :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez WisniaUs » 30 lis 2013, 16:38
Kurcze BrodaM6 współczuje problemów.Ja jak zakladalem LPG to na świecach (NGK) mialem nastukane 50tyś,teraz wpadlo kolejne 50 na lpg i świece nadal te same, naprawde ja nie wiem ze mam gaz.Jedynie przy tankowaniu micha sie cieszy.Musisz trafic do kogos kto to ogarnie bo szkoda molestowac autko.Nigdy ale to nigdy mi sie nie zapalił CHECK,a bez problemu na lpg mi smiga pod 200/h.Od wyjazdu z salonu w 2007 roku autko nigdy mnie nie zawiodło,nawet zarowki wszystkie ori heh,jedynie klocki,oleje,oponki i filtry wymieniane.Powodzonka i jak najmniej problemów. <spoko>
WisniaUs
Postprzez ToXiC206 » 2 gru 2013, 17:02
Witam serdecznie.
Posiadam Mazde 6 2.3 16V 166KM z 2002 roku. Jaką instalacje byście polecili zamontować? Ma ktoś może doświadczenie z montaży instalacji gazowych w mazdach? Chętnie bym oddał madzie w sprawdzone rączki z okolicy Wielkopolski lub woj. Dolnośląskiego.
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc. ;)
Od: 23 lis 2013, 05:14
Auto: Mazda 6, 2.3 Benzyna 166KM, 2003r.
Mazda RX-8, 1.3 Benzyna 231KM, 2008r.
Postprzez Marine_4000 » 2 gru 2013, 17:59
Pomóż sobie sam i poczytaj trochę ten dział
Pozdrawiam,
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez ToXiC206 » 2 gru 2013, 19:18
Ciężko sobie samemu pomóc w doborze podzespołów, skoro nie ma się o tym zielonego pojęcia.
Skontaktowałem się z gazownikiem i doradził mi coś takiego:
STAG 300 ISA2,
wtryskiwacze Hana H2000,
reduktor AC R-01,
wielozawór Tomasetto AT-02,
elektrozawór Valtek 03,
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P,
Co myślicie o takim zestawieniu? Da rade z tym silnikiem?
Pozdrawiam,
Postprzez carsik » 2 gru 2013, 19:34
ale który ten AC R01, czarny czy czerwony? Hana która?
Generalnie zestaw wygląda dobrze. Przewody fi8 i dobry montaż i nie powinno być żadnych problemów.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez Przemek323c » 2 gru 2013, 20:45
Czarny od czerwonego niczym sie nie rozni poza wyjsciem gazu a i tak powinien dac rade. Swoja droga temat opisany a nie chce ci sie poszukac.
Przemek323c
Postprzez ToXiC206 » 3 gru 2013, 05:35
Reduktor czarny a hana zielona. Da rade? Mam watpliwosci co do reduktora, bo slyszalem ze cisnienie potrafi sie mocno wahac. Nie wiem ile w tym prawdy.
Co do przeszukiwania forum, to robie caly czas w wolnym czasie, tylko problem jest w tym, ze sie kompletnie nie znam na instalacjach gazowych, bedzie to moja pierwsza. A powiem szczerze, ze w mojej madzi sie zakochalem od pierwszego spojrzenia i nie chcialbym oddac jej do pierwszego lepszego garażowca. Dlatego chciałem skontrolować oferte gazownika z Waszym doswiadczeniem. :)
Pozdrawiam, :)
Postprzez Przemek323c » 3 gru 2013, 08:31
Czarny jak i czerwony moga a nawet pewnie beda plywac bo bylo juz kilka wersji tego reduktora i nie wiesz na co trafisz.
Przemek323c
Postprzez carsik » 3 gru 2013, 09:25
czarny i czerwony różnią się wejściem przewodu gazowego. I owszem bywa z nimi różnie, ale niestety różnią się wydajnością, więc jeżeli już to do tego auta czerwony aby założyć ten 8mm przewód
Postprzez ToXiC206 » 3 gru 2013, 13:07
A jak wygląda sprawa z reduktorem KME Gold? Zaproponowali mi to zamiast AC R01 czarnego.
Postprzez Przemek323c » 3 gru 2013, 13:12
Gold jest ok :)
Przemek323c
Postprzez ToXiC206 » 3 gru 2013, 19:52
Reszta zestawu jest jak najbardziej ok? Czy może dopłacić do Premium?
Moderatorzy LPG
