Mazda6 GY LF '06 2,0l by thing. SportWagon
Postprzez mmarcis4 » 27 lis 2013, 21:05
bieski napisał(a):To chyba te sprośne rzeczy są, niby lepszy poślizg. Lubryfikacja czy cuś
Dokładnie tak to lubryfikator (ciecz uszlachetnia gaz żeby nie był suchy)
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez thing » 28 lis 2013, 09:44
Mam pewien problem z hamulcami przednimi. Przetoczyłem tarcze i od tamtego momentu (tak mi się wydaje) podczas hamowania, auto hamuje pulsacyjnie. Wcześniej tego efektu nie było, albo nie zauważałem bo biło podczas hamowania przed toczeniem tarcz. Myślałem że coś się schrzaniło w zacisku, ale przeglądałem i brakuje tylko tych śrub które mocują tarczę do piasty, ale wątpie by to był powód.
Zacząłem podejrzewać czujnik ABS, bo pedał zachowuje się identycznie jak przy działaniu ABS ale teraz bez względu na prędkość pulsuje. Wiecie jak moge sprawdzić czy czujnik jest ok? Żadna kontrolka się nei świeci.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez hant3r » 28 lis 2013, 10:33
Dawno przetaczałeś tarcze? Ja w starym samochodzie miałem taki efekt przez tydzień póki się nie wytarła ta "warstwa", nie mniej jednak podejrzewam, że są do wymiany. Przetaczanie nie zawsze wychodzi tak jak powinno.
Od: 28 paź 2013, 14:16
Auto: Mazda 6 2.0 2004r.
Postprzez thing » 28 lis 2013, 11:03
jakieś 2 tygodnie temu, zrobiłem już ok. 1kkm
Postprzez hant3r » 28 lis 2013, 11:23
Jeśli problem występuje od początki to przypuszczam, że tarcze są krzywe... co się często zdarza po przetaczaniu. Ja nigdy tego nie robię bo już miałem kilka razy właśnie taką nauczkę. To jest moje zdanie i przypuszczam, że tak jest jak Ci piszę. No chyba, że klocki?
Postprzez thing » 28 lis 2013, 11:38
Nie fajnie by było wymieniać tarcze... Mechanik co toczył mówił że tarcze i klocki prawie nówki ori :/
Postprzez bieski » 28 lis 2013, 11:56
Jak prawie nówki to po co je toczył ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez thing » 28 lis 2013, 12:01
bieski napisał(a):Jak prawie nówki to po co je toczył ;)
bo było bicie przy hamowaniu :P teraz bicia nie ma, ale jest pulsowanie <glupek2>
Postprzez bieski » 28 lis 2013, 12:09
Ładna fura, kup nowe tarcze, nie żałuj jej a się odwdzięczy :P
Auto: GJ
Postprzez hant3r » 28 lis 2013, 13:45
Mój mechanik jak mówiłem, że chciałbym żeby przetoczył mi tarcze. To mówił, że On do tego ręki nie przyłoży i powiem szczerze miał racje. Bo teraz musiałeś zapłacić za przetoczenie tarcz i pewnie musisz kupić nowe... koszt dużo wyższy....
Postprzez mmarcis4 » 28 lis 2013, 15:19
To jest wina przetoczenia,poprostu gość co to robił spaprał robotę,daję sobie rękę odciąć że gróbość tarczy w jednym miejscu jest inna niż po jej przeciwnej stronie i z tąd efekt pulsacyjnego hamowania.Podczas toczenia tarczy nie można po skończeniu jednej strony jej odpiąć obrócić i toczyć drógą stronę,tylko robi się całą obróbkę tarczy (z dwóch stron ) za jednym zapięciem tarczy i wtedy będzie idealnie (wiem coś o tym bo mam tokarkę w domu i robi się takie rzeczy :D )
Czarna śliwka :)
Postprzez thing » 28 lis 2013, 20:31
Dobrze wiedzieć, dzieki za info :) powiedz tylko że mieszkasz koło krakowa :D
Postprzez mmarcis4 » 28 lis 2013, 20:50
thing napisał(a): powiedz tylko że mieszkasz koło krakowa :D
Niestety nie,na twoim miejscu (wiadomo że to zużo pracy znów rozbierać) ale ja zkładał bym do gościa reklamacje i powiedział mu jak ma to przetoczyć.
Czarna śliwka :)
Postprzez Nightfall » 29 lis 2013, 07:28
No Slicznotka :D .Kolorek 1 klasa.Czyżbyś tez mial z tyłu lampy sprzed lifta??Zyczę radosci z jazdy no i przede wszystkim bezawaryjnosci <spoko>
Postprzez thing » 29 lis 2013, 09:31
zobaczymy, może coś z tego będzie ;) a powoli odkładam na nowe.
Nightfall napisał(a):No Slicznotka :D .Kolorek 1 klasa.Czyżbyś tez mial z tyłu lampy sprzed lifta??Zyczę radosci z jazdy no i przede wszystkim bezawaryjnosci <spoko>
dzięki :) lampy z przed lifta?!?! Kurde teraz sam nie wiem :D sprawdze
Postprzez thing » 30 lis 2013, 17:40
AUX :)
lampy tylne normalne ;) takie światło było na zdjęciu
Postprzez Quattro » 30 lis 2013, 21:00
Co do bijących/pulsujących tarcz to przetoczenie niestety łatwe nie jest i często zostaje to schrzanione. zapewne do samo zrobiono w przypadku twojego auta.
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez mmarcis4 » 30 lis 2013, 21:33
Quattro napisał(a):to przetoczenie niestety łatwe nie jest i często zostaje to schrzanione
Niby tak niby nie,tak jak już pisałem podstawa to przetoczyć tarczę z obu stron za jednym mocowaniem tarczy na uchwycie tokarki (po przetoczeniu jednej strony nie można jej odkręcać i toczyć pożniej drógiej strony ponieważ nie da się jej tak samo idealnie założyć bo krawędzie tarczy nie muszą być równe)a tam każda setka milimetra się liczy.
Czarna śliwka :)
Postprzez thing » 4 gru 2013, 08:46
Zimowe buciki :)
Tarcze idą do wymiany, zostawie stare, podjade do porządnego tokarza i będą na kiedyś ;)
niedługo biore się za podświetlenie powitalne (skarpetek :)) i tych odblasków zderzaku.
Dopisano 04 gru 2013 17:11:
Chyba nie są z przed lifta? :)
Postprzez mmarcis4 » 4 gru 2013, 17:28
Hehe prawie jak moja tylko tyłeczek troszke inny :P
Czarna śliwka :)
