Regeneracja parownika Genius 1500 MBar
Postprzez Qdłaty25 » 27 lis 2013, 23:09
Ostatnimi czasy mam problem z parownikiem wymienionym w temacie. Gazownik stwierdził, że jest do wymiany. Objawem było ciężkie odpalanie auta po nocnym (dłuższym niż 8h) postoju. Po sprawdzeniu zachowania auta po całkowitym wyłączeniu i odcięciu gazu okazało się, że wina tkwi w instalacji LPG (po odłączeniu gazu auto odpalało bez zarzutu).
Czy ktoś z Was miał może do czynienia z takim parownikiem? Czy jego klęknięcie oznacza konieczność wymiany na nowy?? Dodam, że koszt wymiany na nowy to około 450 pln. A może jest możliwość regeneracji w/w elementu taniej? Ma ktoś doświadczenia z takim przypadkiem? Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam. Qdłaty25.
Od: 5 lip 2008, 19:15
Auto: M5 CR19 '10 dieselpower biała perła – była
Chwilowo: Hyundai I40 kombi 2014 rok 2,0 benzyna 178 KM
W poszukiwaniu Mazda 3 BL 2,0 benzyna w manualu
Postprzez carsik » 28 lis 2013, 06:13
zestaw naprawczy kosztuje mniej niż 100zł i można go zregenerować.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez Przemek323c » 28 lis 2013, 09:02
A jak stwierdzil ze to reduktor ? Puszcza podcisnieniem ? Moze listwa jest nieszczelna, nie reduktor.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 11:06
Wyciągnął cienki gumowy wężyk i psiknął preparatem do sprawdzania szczelności w ten otwór.
Postprzez Przemek323c » 28 lis 2013, 11:13
I po odpieciu wezyka palilo ok ?
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 11:20
Chodził na lpg bez zmian <co?>
Postprzez Przemek323c » 28 lis 2013, 11:30
Pytalem czy zmienilo sie cos wtedy w kwestii odpalania :)
Przemek323c
PostTen post został usunięty przez Qdłaty25 28 lis 2013, 11:36.
Powód: Dwa razy to samo
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 11:33
Tego nie próbowaliśmy.
Postprzez Przemek323c » 28 lis 2013, 11:40
Zrob test, po ostatniej w danym dniu "trasie" odepnij ten wezyk z reduktora. Jezeli po nocy bedzie odpalac (na benzynie) prawidlowo to winny reduktor.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 11:47
Zostawić odpięty wężyk na całą noc? Nic złego się nie stanie? Nie zagazuję całego garażu? hahaha A przed odpalaniem podpiąć wężyk, czy zostawić odpięty?
Postprzez Przemek323c » 28 lis 2013, 11:53
Zostawiasz na taki okres po jakim miales problemy z odpalaniem. Najlatwiej na noc, kiedy auto nie uzywane. Nie zagazujesz, musialo by naprawde dobrze walic ale to poczujesz w takim wypadku. Przed odpaleniem zakladasz i jak najszybciej krecisz rozrusznikiem.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 28 lis 2013, 12:36
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj na noc zrobię jak napisałeś. Odezwę się po testach. papa
Postprzez Qdłaty25 » 29 lis 2013, 14:46
Miałeś całkowitą rację. Odpiąłem na noc wężyk i rano nie było problemu z odpaleniem. Później dla potwierdzenia pod pracą również wyciągnąłem wężyk i znowu zapalił gładko. Czyli temat jest jasny – klęknął parownik. Dzięki za podpowiedź <spoko>
Postprzez Przemek323c » 29 lis 2013, 14:54
Popuszcza podcisnieniem. Na twoim miejscu nie bawilbym sie jednak w regeneracje (chyba ze zrobisz to sam oraz masz czas/checi na zabawe) bo nie zawsze daje to oczekiwane skutki, a i prawdziwy oryginalny zestaw naprawczy ciezko trafic. Mozna probowac dac kazdy inny reduktor obskakujacy taki silnik np. tur,silver,acr01,zeta n/s (z czego na zeta s da sie prawodopodobnie ustawic i 1,5 bara) i probowac stroic przy innym cisnieniu roboczym. Swoja droga 1,5 bara to katorga mechaniczna dla wtryskiwaczy. Decyzja nalezy do ciebie.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 29 lis 2013, 15:01
Więc chyba jednak zdecyduję się na nowy. Ostatnio trochę podskoczyło mi spalanie ( nie chodzi tu o warunki pogodowe, po porównuje rok do roku). Czy to możliwe, że winą był właśnie ten parownik?
Jeszcze jedno pytanie. Który reduktor jest lepszy: genius 1500 czy może eco at90e? Widzę, że cena tego drugiego jest niższa, czy to oznacza, że jest słabszy (gorszy)?
Postprzez Przemek323c » 29 lis 2013, 18:33
At90e to reduktor do 2 generacji.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 29 lis 2013, 20:43
Bylem dzisiaj w innym warsztacie, gdzie na zapalonym silniku odpiął mi wężyk i miernikiem do gazu sprawdzał, czy nie ulatnia się gaz z rurki. Miernik nic nie pokazał, dlatego mechanik stwierdził, że to raczej któryś wtrysk puszcza gaz, bo gdyby to była wina parownika, to by się w takim przypadku ulatniał. Co o tym sądzisz <glupek2>
Znalazłem na alledrogo kilka tańszych reduktorów. Który z nich uważasz za najlepszy:
1. http://allegro.pl/reduktor-tomasetto-at ... 13003.html
2. http://allegro.pl/shark-1200-reduktor-d ... 09792.html
3. http://allegro.pl/reduktor-dream-omvl-c ... 04841.html
4. http://allegro.pl/reduktor-parownik-zav ... 25974.html
Myślisz, że da się coś z w/w założyć i normalnie jeździć?
Postprzez Przemek323c » 29 lis 2013, 21:43
Mysle ze gdyby to byl wtrysk to mialbys dalej problem po zdjeciu rurki na noc.
Przemek323c
Postprzez Qdłaty25 » 1 gru 2013, 14:41
Jutro się wszystko okaże. Jestem umówiony z gazownikiem. Zobaczymy o co komon.
Moderatorzy LPG
