Wyciek oleju silnikowego – czujnik ciśnienia oleju
Postprzez Navri78 » 25 lis 2013, 20:40
Witam. Jest to pierwszy post na Waszym forum zatem chciałem się przywitać :) jednocześnie zapytać o czujnik ciśnienia oleju a dokładniej mówiąc o prawdopodobny wyciek oleju i tu mam kilka pytań...czy owy wyciek może mieć miejsce przez sam czujnik (czyli przez ten plastik z końcówka na kabelek?) czy również między czujnikiem a blokiem silnika (czyli przez gwint?) Czy ktoś z użytkowników tego modelu przerabiał taki wyciek z tego miejsca? I ostanie pytanie :) w sprzedaży jest czujnik ale nie widzę aby na jego elemencie/gwincie była jakaś podkłada miedziana?czy może ona jest zbyteczna?
Z góry dzięki za wszelkie info..
Navri78
Postprzez iwon44 » 25 lis 2013, 20:57
W 626 Ge 1.8 wyciekał mi olej przez czujnik ciśnienia oleju. Wymieniłem czujnik i po temacie.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
