filtr paliwa – benz.
Ja u siebie już w sumie doszedłem co i jak. Na razie bez konkretów, ale jestem umówiony z gazowniekiem (ja też na podtlenku latam).
Jak przez kilka dni jeździłem na samej benzynie, to problem z odpalaniem zniknął. Jednak jak gasiłem na LPG, to rano jużbyły cyrki.
Wczoraj zrobiłem mały test za radą gazownika. Na LPG upuściłem ciśnienie w układzie przez wyjęcie wtyczki od zaworu parownika (przełączył się na PB). Zgasiłem, podłączyłem wtyczkę. Odpalił dziś rano bez problemu.
Problem leży w dostającym się LPG do kolektora po zgaszeniu silnika.
A ja po robocie dzisiaj spróbowałem kilka razy włączyć zapłon bez odpalania, tzn. przekręcałem kluczyk w pozycję 1 i cofałem do 0 przez pięć razy. Nic to nie pomogło. Podczas odpalania musiałem pokręcić około 5-7 sekund. Obawiam się, że Twój przypadek jest podobny do mojego. Powiedz, czy u Ciebie też po załączeniu gazu na jeszcze chłodnym silniku delikatnie podszarpuje?? Jak tylko temp osiągnie odpowiedni poziom problem ustaje. Ja tak mam od niedawna. Wcześniej było OK.
Pozdrawiam. Qdłaty25.
Na mój gust, to macie prawdopodobnie nieszczelne wtryskiwacze LPG.
Miałem identyczne objawy w swoim avensisie. Po kilkugodzinnym postoju nigdy nie odpalał za pierwszym razem, dopiero przy drugim podejściu silnik zaskakiwał, trochę "potelepał" i zaczynał pracować prawidłowo. Powodem były zanieczyszczone wtryskiwacze, które się nie domykały szczelnie i upuszczały delikatnie gaz do kolektora. Po kilku godzinach było go w kolektorze już na tyle dużo, że na benzynie taka mieszanka nie odpalała. Jeżdżąc wyłącznie na benzynie problem znika, bo gaz ulatnia się powoli z wtrysków i magistrali zasilającej aż do końca i potem już nie ma się co ulatniać. W avensisie miałem instalację Vialle i byłem w stanie łatwo wyjąć wtryskiwacze z kolektora, więc łatwo było to sprawdzić powlekając końcówkę wtryskiwacza wodą z mydlinami. Na popuszczających wtryskiwaczach od razu robiła się bańka z gazem. Nie wiem, czy w Waszych instalacjach byłoby możliwe przeprowadzić taki prosty test.
Finalnie poradziłem sobie w ten sposób, że serwis przeczyścił/przedmuchał mi całą instalację: zbiornik, przewód zasilający od zbiornika do zaworu, zawór, rozdzielacz i wtryskiwacze. Problem ustąpił i potem już nie wracał, ale tylko dlatego, że przestałem tankować gaz na pierwszych z brzegu stacjach. Tankowałem i tankuję tylko na Shell, BP (też nie każdej) i ew. na Orlenie.
Ja zrobiłem kolejny test, tzn. przed wjazdem na noc do garażu przełączyłem tylko na benzynę i tak zostawiłem. Następnego dnia po południu próbowałem odpalić, ale dalej był problem. Auto odpałiło dopiero po dłuższym kręceniu. Dalej nic nie wiem
Będę szukał. Może masz rację z tymi przepuszczającymi wtryskami od gazu. Podjadę do warsztatu, w którym zakładali gaz. Może oni mają jakiś pomysł o co komon
Taki test nic Ci nie powie, bo gaz nadal zostaje w magistrali zasilającej wtryski i powoli się ulatnia. Pojeździj 1-2 dni na benzynie i daj znać, czy zauważyłeś zmianę.
Za Waszą namową io dzisiaj wbijam tylko Pb i testuję. Swoją drogą ciekawe czy naprawa takich wtrysków to duży wydatek?
Tak jak kolega pisze, to nic nie da. Musisz pojeździć na PB kilnkanaście km i będzie to miarodajne. Jak będzie dobrze, to zrób tak jak ja. Odepnij wtyczkę z parownika. Jak cię LPG w magistrali skończy to przełączy się na PB. Zgaś i sprawdź rano. U mnie ruszł bez problemu.
Byłem u swojego gazownika. Zakręcił mi główny zawór gazu przy butli.
Teraz muszę pojeździć trochę na samym Pb
Zobaczymy, czy przyczyną jest, tak jak piszecie, listwa wtryskowa gazu. Oby się nie okazało, że to wszystko to
Dam znać za parę dni
Dam znać za parę dniPozdrawiam. Qdłaty25.
Qdłaty25 napisał(a):Za Waszą namową io dzisiaj wbijam tylko Pb i testuję. Swoją drogą ciekawe czy naprawa takich wtrysków to duży wydatek?
U mnie skończyło się tzw. regeneracją wtryskiwaczy, ale nie pamiętam, ile płaciłem, bo robiłem to przy okazji przeglądu instalacji.
No i wszystko jasne. Pojeździłem trochę na Pb i okazało się, że mieliście absolutną rację. Problem z ciężkim odpalaniem ustał. Teraz to już pozostała robota dla gazownika.
Mam nadzieję, że koszta nie będą masakryczne. Jeszcze się odezwę.
Właśnie wróciłem od gazownika i podejrzenie padło na parownik. Mam założony Genius 1500 MBar. Czy to możliwe, że parownik uklękł po 50 tkm?
Trochę szybko, jak na "niezawodny sprzęt". Najgorsze, że gwarancja była na 2 lata i minęła pół roku temu. Koszt nowego parownika z wymianą około 450 pln. Taki prezencik na same święta
W poniedziałek zobaczymy, czy diagnoza była trafna. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie można tego zregenerować? Może wtedy byłoby taniej. Ktoś z Was regenerował taki parownik?
W poniedziałek zobaczymy, czy diagnoza była trafna. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie można tego zregenerować? Może wtedy byłoby taniej. Ktoś z Was regenerował taki parownik?Pozdrawiam. Qdłaty25.
Qdłaty25 napisał(a):Swoją drogą zastanawiam się, czy nie można tego zregenerować? Może wtedy byłoby taniej. Ktoś z Was regenerował taki parownik?
Zwykle są dostępne zestawy naprawcze do danego modelu parownika.
Dokładnie, nie poddawaj się od razu. Szukaj zestawu naprawczego, albo innego gazownika, który będzie chciał ten zregenerować. No to super, że to jednak nie problem z autem jako takim, tylko z instalką podtlenku
Ja jescze 500km i również wpadam do gazownika, z tym, że u mnie jeszcze wszystko na gwarancji
PS. Może jakiś dobry mod wydzieli te posty do instalacji LPG?
Ja nie jestem z tych, co wykładają taką kasę bez sprawdzenia alternatyw. 450 pln to dla mnie nie takie małe pieniądze. Postaram się pokombinować, żeby nie było lipy. Wielkie dzięki za wsparcie.
Pomocy! Potrzebuje odpowietrzyc filtr paliwa a nie wiem gdzie on jest. Mozecie tu zaznaczyc? http://mazdy.pl/2013/03/29/mazda6-2004- ... a-idealny/
- Od: 28 sie 2013, 22:06
- Auto: Mazda 6, 2010, 1.8Pb
Nie ma filtra paliwa w PB
To co mam zrobic jezeli paliwo zeszlo mi do tego komentu ze samochod stanal w miejscu i potrm jak zatabkowalem go to przy predkosci okolo 40km/h zamila jak by byl zapowietrzony i po chwili puszcza?
Być może miałeś syf z zbiorniku który zaciągnęła pompa. Raczej powinno się unikac jazdy na "oparach"
Podnieś kanapę odkręć dekiel i przeczyść siatkę przy pompie w zbiorniku. Z czasem minie... Możesz też dolać dobry środek do płukania układu zasilania silnika (rózne opinie są o takich zabiegach).
Marine_4000 napisał(a):Nie ma filtra paliwa w PB
Sugerujesz, ze Jaksa się mylił? Jest takowy filtr, bynajmniej w 2 litrowej benzynie przed lf.
