witajcie ,pytanko mam czy można zamienić lusterko od strony pasażera na podgrzewane jak tak to podajcie linka lub schemat.pozdro
Zbynio
- Od: 3 kwi 2013, 13:54
- Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Można instalacja już jest tylko kupić mate kabelki i podpiąć pod kostkę tu masz link:
viewtopic.php?f=409&t=43351&start=20
viewtopic.php?t=63174
Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
No jeśli od kierowcy jest podgrzewane to od pasażera również powinno być.
No niestety mam tylko podgrzewane od strony kierowcy
Zbynio
Panowie... Jesteście mi w stanie pomóc, co może być przyczyną tych stuków?
Hubix napisał(a):Luneta do nasmarowania.
Mógłbyś ciut rozwinąć albo podać dokładne miejsce gdzie to znajdę?
bieski napisał(a):A wielopust smarowałeś? Jak nie to szukaj wątku
O, słyszałem o tym, poszukam
By Tapatalk 2
U mnie rudy nalot występuje w miejscu na lewarek, tam gdzie nie uszkodzona konserwacja nic nie ma, zobacz sobie pod tą gumą bo można się zdziwić.MarQs napisał(a):pytanie do wlascicieli <2006 roku – jak wyglada Wasze podwozie, a dokladnie chodzi mi o ten rant zaraz wzdłóż progu, obok tej dziwnej gumy, ktora sie faluje?
Koledzy gdzie jest filtr kabinowy w M6 2.0b przed liftem?
- Od: 4 gru 2010, 13:42
- Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Czuko napisał(a):Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
Witaj, problem stary jak świat, blokujący się silniczek szyby. Są 2 rozwiązania tego problemu:
1. uderz dość mocno w miejsce pod klamką od wewnętrznej strony, może odpuści
2. rozbierz boczek, poluzuj 3 śruby od silniczka, poruszaj nim i skręć wszystko jak Pan Bóg przykazał.
Miałem ten sam problem i u mnie skończyło się demontażem boczku.
nie mogłem odnaleźć linku do tematu na forum ;p
misiek89 napisał(a):Za schowkiem pasażera.
Czyli mam rozumieć że trzeba wyjąć schowek czy dostanie się jakoś od spodu
otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
oj to nie ten film, ale wtedy już zobaczysz skrzynkę, w której mieści się filtr kabinowy.
Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości, poczytaj sobie tutaj --> viewtopic.php?t=64392
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
Dzięki wielkie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
