Nie działają głośniki po jednej stronie
Sytuacja występuje bez względu na to czy słuchamy CD czy radio ?
Widzę brak konsekwencji w opisie.
Raz piszesz że prawy nie gra w ogóle a raz podajesz że gra razem z lewym jak balans dasz na prawo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Poprawilem opis usterki.
Nie ma znaczenia czy jest to radio czy CD. Wyglada na jakies zwarcie i sie cos systemowi pomieszalo z glosnikami. Dzwiek przy uruchamianiu silnika z wlaczonym radiem tak jak pisalem wyzej jest nieznosny.
07.02.2012
Wymontowalem dzis radio (w garazu: lekko ponad 1 stopien celsjusza. Auto stoi na codzien na powietrzu) Odzczepilem wszystkie kostki od niego i podczepilem na nowo. Nie wiem czy to ta operacja czy poprostu dodatnia temperatura na to wplynela ale – prawy przedni glosnik znowu dziala. Pozostal jednak problem balansu prawo-lewo. Z tylu jest tak jak powinno byc natomiast z przodu glosniki graja na odwrot do tego co pokazuje wyswietlacz. Przy nastepnym demontazu odczepie tez kostke od wiazki do radia, ktora idzie do wyswietlacza. Moze sie zresetuje albo co
07.02.2012
- Od: 15 gru 2011, 22:35
- Auto: Mazda 6 2.0 liftback 147km 2005, Grey
I jak coś ruszyło do przodu ?
Może coś dziej się z kostką wzmacniacza bose pod fotelem pasażera, teraz potrafi być wilgotno na podłodze.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
W swojej Maździe6 posiadam fabryczne radio oraz odtwarzacz cd. Radio działa bez najmniejszego problemu. Natomiast mam problem z odtwarzaczem cd. Gdy wkładam płytę cd z nagranymi mp3 odtwarzacz przyjmuje płytę, wyświetla się napis cd, numer mp3ójki, lecie czas piosenki, ale muzyki za nic nie słychać. Wydaje mi się, że jest to odtwarzacz tylko na jedną płytę cd. Większość przycisków w panelu to atrapy bo na nic nie reagują. Jak zmieniać kolejne mp3ójki? Bawiłem się tym odtwarzaczem dosłownie 10 min w drodze do pracy, ale jakoś nie udało mi się rozkminić co i jak.
Czy jest taka możliwość, że nie ma dźwięku bo odtwarzacz zablokował się na skutek odłączenia akumulatora?
- Od: 26 lip 2011, 09:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Z tego co piszesz, to po objawach wnioskuję że twój napęd CD nie odtwarza mp3 (tylko 1 utwór, czas leci, brak dźwięku)
Obecność zmieniarki potwierdzona jest małym napisem "6disc in dash" na panelu czołowym, to samo dotyczy możliwości odtwarzania mp3, wtedy też jest taki napis.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Sprawdziłem dokładnie. Odtwarzacz nie ma zmieniarki na 6 płyt, ponadto nie odtwarza ona formatu mp3. Natomiast płyta audio śmigają aż miło. Sterowanie odtwarzaczem w moim modelu jest tylko możliwe z kierownicy. Tzn. np. jak chcę zmienić utwór na kolejny to tylko z poziomu kierownicy. Niby na panelu jest guzik od zmieniania utworów, ale on nie reaguje.
Coś jest nie tak, klawisze zmiany utworu (na panelu radia) powinny działać.
Może że nie ten co trzeba naciskasz ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam ciekawe i krótkie pytanie mam problem z lewymi głośnikami bez systemu bose, wyłączają mi się podczas jazdy po ok 2 minutach i cisza aż do dłuższego postoju, wyłączę radio odczekam chwile włączą się na ok 4 sekundy. Po zaparkowaniu odczekam ok 5 min z powrotem się włączają. Na nie odpalonym silniku działają bez zarzutu. i ten problem dotyczy zmieniarki i radia
elf27
[b] [size=85]Witam jestem nowy na forum mam podobny problem tylko ze mi przerywa cala lewa strona a od jakiegos czasu nie mam basów na tyle i cos cicho słychac. podczas pracy wszystkich głośników próbowałem ustawic sam tył na maksa ale przod tez gra z tym ze na tyle zero basów,
dopiero jak ustawie na tył tak mniej wiecej na 6 to słychac w miarę równo ale basów nadal mało co to może byc. Bardzo prosze o pomoc ps mam system bose.
Również mam problem z tym ze na CD nie gra mi jedna strona głośników – ale na to już znalazłem odpowiedz powyżej dzięki bardzo!
Natomiast z racji tego, że będę musiał rozebrać radio zapytam o jeszcze jedną rzecz – być może przy okazji uda się naprawić. Czy u was też jest wielka różnica w basie pomiędzy radiem a płytą CD? U mnie jest ogromna. Na CD bas jest bardzo ładny jak na seryjne natomiast na radiu jest dużo dużo gorzej
PS. Mam seryjne audio bez BOSE
- Od: 24 mar 2014, 09:27
- Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Może to kwestia materiału dźwiękowego który porównujesz. Radio nie ma osobnych ustawień korekcji dla dźwięku FM i CD i powinno podobnie grać. Wiadomo że CD zawsze będzie miało lepszą dynamikę niż FM.
Warto by było abyś zrobił próbę odsłuchową w innym egzemplarzu m6 bo może się okazać że szukasz "dziury w całym". Ja jeszcze z taką usterką się nie spotkałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Również miałem problem z grającą tylko jedną stroną w moim wypadku grała tylko prawa, podczas oklejania folią panelu radia przy okazji kiedy wszystko było rozebrane przeczyściłem te styki między radiem a zmieniarką co pomogło na kilka dni po czym znowu to samo. Problem co najmniej dziwny niby mała usterka a bardzo denerwująca, czas chyba znowu wszystko rozebrać i przeczyścić dokładniej
kmiskiewicz napisał(a):czas chyba znowu wszystko rozebrać i przeczyścić dokładniej
Możliwe że trzeba by polutować jeśli samo czyszczenie nie załatwia sprawy.
Ja to zawsze robię razem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
dzięki za rade w wolnej chwili na pewno tak zrobię i napisze jakie będą efekty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
