Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Postprzez krzysiek3388 » 25 wrz 2013, 14:36
witam :) mi też właśnie posypał się led tylko lewy [jaki?]. Mam pytanie czy da sie je zastąpić normalnymi swiatłami na żarowki czy nie bardzo? albo czy ktoś ma na sprzedaż całą białą lampe ledową :)
Dopisano 25 wrz 2013, 15:37:
lewy tył*
krzysiek3388
Postprzez tomek-waw » 25 wrz 2013, 15:06
krzysiek3388 napisał(a):czy da sie je zastąpić normalnymi swiatłami na żarowki czy nie bardzo?
Da się.
Lampy poszukaj na allegro.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez MaTuS » 27 wrz 2013, 21:51
Hej,
Polecam rozpruć i przelutować dwa tranzystory. Ja z kolegą przelutowałem właściwie jeden i zaczęło śmigać :) Zdjęcia wrzucone gdzieś w tym albo podobnym temacie :)
Od: 3 sty 2013, 20:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez morfek » 1 lis 2013, 19:19
Potwierdzam rozprułem lampę przelutowałem elementy na tej płytce i na razie świeci ale mam pytanie ,oświetlenie tylne czasem się nie załącza po lekkim stuknięciu pod schowkiem zaskakuje tak jakby przekaźnik rozkręciłem tą listwę z bezpiecznikami ale za cholerę nie widzę tam przekaźników może ktoś pomorze w lokalizacji
Ostatnio edytowano 1 lis 2013, 19:44 przez morfek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 paź 2009, 09:03
Auto: M3 BM 15' SkyEnergy 165
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez tomek-waw » 1 lis 2013, 19:33
morfek napisał(a):tak jakby przekaźnik
Nie ma żadnego przekaźnika do oświetlenia. Sprawdź czy bezpieczniki siedzą na sztywno.
Postprzez morfek » 1 lis 2013, 19:37
Jesteś pewny ponieważ jeśli wszystko działa normalnie to przy przekręcaniu manetką od świateł wyraźnie słychać klik...Oczywiście w okolicy schowka ...
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez tomek-waw » 1 lis 2013, 20:07
Na 99%.
Tu masz wszystkie przekaźniki odnoszące sie do świateł.
Nie ma mowy o przekaźniku tylnych świateł.
Oprócz tych sa jeszcze dwa, przekaźnik główny oraz przekaźnik pompy paliwa.
Aha, nad nogami kierowcy nie widzę na schemacie żadnych przekaźników.
Postprzez morfek » 2 lis 2013, 08:22
To się nazywa wyczerpująca odpowiedz ,zaraz idę to obadać teraz będzie znacznie prościej :D dzięki bardzo .bardzo...
Dopisano 02 lis 2013 11:16:
Już wiem gdzie tkwi problem ,w skrzynce bezpiecznikowej pod schowkiem od strony pasażera jest jakby duża wtyczka od strony kierowcy. W momencie gdy załączam światła i występuje ich brak tylko z tyłu i podświetlenia schowka ,wystarczy pstryknąć w tą właśnie wtyczkę i wszystko działa .Posiada ktoś może wiedzę co to za ustrojstwo <nie>
Dopisano 02 lis 2013 12:51:
Niestety problem jest większy niż się spodziewałem ,piszę o tym w tym temacie ponieważ przekaźnik który jest uszkodzony jest odpowiedzialny za pracę lamp tylnych i podświetlenia schowka razem z sygnałem ostrzegawczym zaświeconych świateł
Pstrykając we wtyczkę powodowałem wzbudzenie przekaźnika który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ,więc na razie muszę się wstrzymać z naprawą po pierwsze trzeba sprawdzić dostępność przekaźników i wtedy podeślę płytkę elektronikowi .
To właśnie ta wtyczka w którą trzeba pstryknąć żeby światła tylne ruszyły
Przekaźnik można wymienić ale niestety są dwie płytki zespolone ze sobą i to mnie przerasta
Roomster Scout
M3 BK była
Postprzez Robert88 » 16 lis 2013, 00:57
A propo tylnej lampy LED-owej... Ostatnio zaczął mi parować [jaki?] klosz. Od razu znalazłem rozwiązanie. Chodziło o to, że poluzowały się dwie śrubki mocujące, i uszczelka była za słabo dociskana w karoserie, przez co wilgoć dostawała się do środka. Wystarczyło je tylko nieco dokręcić i po problemie :)
Od: 5 lut 2013, 22:15
Auto: Mazda 3 TOP SPORT 2.0 SEDAN, 2005
Postprzez Saragas » 21 lis 2013, 17:45
Panowie mam do wymiany tylną lampę w mazdzie. Nowa w ASO kosztuje ponad 1000 zł stąd moje pytanie gdzie mogę kupić zamiennik? Na allegro niestety nie ma. W lampie chodzi kierynek oraz stop nie działa natomiast pozycja, napięcie wszystko w normie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 24 wrz 2012, 19:03
Auto: MAZDA 3 Top Sport 2.0 2004
Postprzez MaTuS » 21 lis 2013, 18:45
Rozpruj ją i spróbuj wymienić dwa stabilizatory na płytce. Jest już gdzieś temat o tym ;) Mi osobiście padł Stop i pozycja, mrugało tylko przez ułamek sekundy przy wciskaniu hamulca.
Trochę się pomęczyłem z rozpruciem plastyku ale teraz (odpukać) śmiga ;)
Postprzez Saragas » 21 lis 2013, 19:05
myslisz, ze mechanik sobie z tym poradzi?
Postprzez MaTuS » 21 lis 2013, 19:10
Ja zaufałem mechanikowi co prawda pierwszemu lepszemu ... rozpruł trochę, nie poszło dalej to napsikał chyba odrdzewiaczem i działało akurat przy odbiorze. Potem wziąłem się za to sam.
Może lepszy byłby elektronik :)
Postprzez Saragas » 21 lis 2013, 19:29
A co dokladnie tam trzeba wymienic?
Postprzez MaTuS » 21 lis 2013, 20:08
Dwa największe elementy – stabilizatory napięcia. Z tego co tutaj na forum ludzie pisali, w większości przypadków pomaga.
viewtopic.php?f=470&t=129338&hilit=naprawa+led&start=20
Postprzez Saragas » 22 lis 2013, 09:06
Dzięki.
Panowie mógłby ktoś podać jakie konkretnie stabilizatory są tam potrzebne? nie mam możliwości sprawdzenia a jutro nigdzie już nie kupię.
Postprzez Saragas » 22 lis 2013, 09:30
Witam, odkopie trochę temat.
Czy któryś z Panów naprawiających swoje ledy mógłby zdradzić jakie konkretnie część trzeba zamienić na tej płytce? Jakby któryś był tak miły i mógłby wkleić link do części zaznaczonych na tym zdjęciu:
download/file.php?id=7365&mode=view
Postprzez MaTuS » 22 lis 2013, 19:24
Nie mam jak w tej chwili sprawdzić :( Jeśli dobrze pamiętam to z któregoś zdjęcia odczytywałem (z tematu który podałem wyżej).
Postprzez radzi89 » 4 gru 2013, 11:56
Saragas zrobiłeś już lampę ? Ja kupiłem nową jak padła ale z tego cocmówił Piotrek nowa zaczęła szwankować...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez grafipl » 5 gru 2013, 12:56
Koledzy też mam prośbę o podanie symboli tych dwóch stabilizatorów, bo nie chciałbym jeździć z rozcięta lampą kilka dni.
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
