Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Przepalanie diod to chyba kwestia wyższego napięcia, więc nie lepiej znaleźć diody, które mają trochę
wyższe napięcie pracy ?
Zdzirson
Zdzirson napisał(a):Przepalanie diod to chyba kwestia wyższego napięcia
niekoniecznie...większość diod na rynku to po prostu tania tandeta...teoretycznie na większości nie powinno robić większego wrażenia napięcie rzędu 14 V...
Zdzirson napisał(a):Przepalanie diod to chyba kwestia wyższego napięcia,
Niestety nie LED-a można zasilić 1000 Wolt należy tylko ograniczyć prąd
50 ohm na jeden wolt w przypadku auta 14x50 czyli opornik 700-800 ohm (trochę z naddatkiem) i LED jet wieczny. Padające żarówki LED to problem ich wykonania, firmowe – niestety droższe są lepiej wykonane niż chinole.
miro62
ja od roku mam takie. Rozproszenie nie jest tak dobre jak w przypadku 5x5050, ale nie ma też tragedii. Niestety nie za często jeżdzę z włączonymi światłami drogowymi, a jak wiadomo to właśnie żarówki potrafią b.łatwo uszkodzić/przegrzać złącze.
Żadnej jeszcze nie wymieniałem.
Nie wiem czy jest taki temat założony ale mam pytanie,czy ktoś z Was zakładał może światła ledowe na tył do pozycyjnych i stopu? Tzw. dwuwłóknowe.
- Od: 30 sty 2009, 16:13
- Auto: Była Mazda 323f BA, 1.5,16V,96 r.
Obecnie Mazda 6 Sport kombi 2.0, 16V, 141 KM, 2004 r.
Niby wątek dotyczący postojówek a rozwinięty na 12 stron
. Ostatnio w wątku kolegi Niebo zastanawialiśmy się nad wpływem temperatury świateł drogowych na światła postojowe led w naszych szóstkach. Jako że w moim przypadku światła drogowe pełnią również rolę świateł dziennych postanowiłem dokonać pomiaru temperatury panującej w lampie. Zrobiłem to tak:
sondę umieściłem w miejscu postojówki a przewód przyciąłem dekielkiem by pomiar był jak najbardziej wiarygodny. A oto wyniki:
Temperatura po 20 min jazdy na światłach dziennych
Temperatura przy włączonych xenonach i światłach drogowych po 5 minutach świecenia
Oczywiście fotki udało mi się trzasnąć przy równych okrągłych temperaturach
generalnie temperatura wahała się w granicach 2 stopni w górę i w dół.
Wnioski jakie mi się nasuwają to to że raczej ciężko było by stopić ledy światłami drogowymi aczkolwiek temperatura 100 stopni to akurat nie zbyt przyjazna temperatura dla pracy diody, ale z drugiej strony to gdzie w Polsce możemy popylać 5 min na światłach drogowych
W moim przypadku korzystając ze świateł drogowych jako świateł dziennych myślę że ledy też powinny dać radę, dlatego zamówiłem już ledy do postojówek i zobaczymy jak długo pożyją
Brawo! Takich wyników w sumie się spodziewałem – ani dużo, ani mało. Tak czy siak jestem o moje postojówki spokojny
Prędzej same padną tanie diody niż zaszkodzą im żarówki włączane najwyżej na kilka chwil
- Od: 5 mar 2013, 22:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :) Jest.. Das Auto :)
Zakupiłem żarówki które pokazał andryjan do postojówek, wnętrza samochodu oraz do tablicy rejestracyjnej. Nie chciałem żarówek które by miały barwę niebieską tylko białą. Założyłem je do postojówek lecz mi nie pasowały ze względu na to że mam zwykłe żarówki w lampach, jeśli macie xenony to jak najbardziej będą pasować bo mają białą barwę. Plusem tych żarówek jest to że nie są zbudowane żadnego elementu plastikowego. Mam je od 3 tygodni i jestem bardzo zadowolony.
http://allegro.pl/postojowki-led-smd-ca ... 12313.html
A to dlaczego możesz podać jakieś powody ?
Ostatnio edytowano 28 lis 2013, 19:46 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Canbus za taką cenę, hmm... Mogę się mylić, ale nie sądzę, żeby dawało to więcej światła niż zapałka
