wymiana czy naprawa Z5
Sprawdzana kompresja? Próba olejowa robiona? W jakim stanie głowica?
Bez takich podstawowych informacji nic nie wywróżymy
Kopci tylko po odpaleniu, czy na rozgrzanym silniku pod obciążeniem też?
Czy komp nie zgłasza jakichś błędów?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
nie mam zielonego pojęcia ,próbowałem się bawić w sprawdzanie za pomocom diody ale mi nie wychodzi .
zauważyłem też że po odpaleniu silnika włącza się wentylator chłodnicy i chodzi cały czas pułki nie zgaśnie silnik
- Od: 6 lut 2013, 15:21
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16v Z5
Nie masz zmostkowanego GND + TEN w gnieździe diagnostycznym? Wtedy wentylator wskazywalby tryb serwisowy a dokładniej źle ustawienie TPSu. Tylko raczej to chyba i tak ma się nijak do brania oleju...
Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
A wentylator nie pracuje cały czas jak sie odłączy czujnik temperatury silnika?
W X9 właśnie tak mam.
Były:
Były:
Możliwe więc, że czujnik temperatury padł. Tak czy siak raczej nie ma to nic wspólnego z problemem z olejem. Podstawa to sprawdzić błędy i będzie wiadomo coś wiecej. Wystarczy zwykła dioda i kawałek przewodu do zmostkowania. Wszystko jest dokładnie opisane na forum
Chociaż po równo było?
Próbę olejową robiłeś?
Były:
Były:
Tak czytam watek caly, i tak mysle po hu.. sie tak meczysz skoro na motor masz gwarancje? oddaj silnik i szukaj kolejny. A druga sprawa jesli mialbys leb na karku to, to co w wsadzisz w wymiany itd swoj mialbys wyremonotowany i bez meki ze cos sie dzieje.
A i trzeba bylo o silnik pytac kogos na forum tu predzej kupilbys silnik do jazdy.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
To jest najrozsądniejsze rozwiązanie.
Przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz
Swoją drogą to jak było ze zwrotem silnika?
Były:
Były:
No wlasnie? bo sam jestem ciekaw:) Ja bd tez zmienial motor ale mam pewnego dawce, z ojca auta
a jak bd robil remont to poczytaj na czym dobrze zrobic zeby pozniej nie zalowac:)
PS. moge CI w lutym swoj upchnac
moze bd 320kkm +
Kilka lat temu miałem robiony remont silnika łącznie z robieniem głowicy. Koszt części za te rzeczy i pracę około 1450 zł. Części dobrych firm. Robocizna silnika – 600 zł w tym również zawieszenie. Sam silnik w sumie około 2 tyś zł. Do tej pory zero problemów z użytkowaniem. Chodzi jak w zegarku. Też miałem dylemat czy kupić silnik, czy remontować ten. Wybrałem drygą opcję. Wiem przynajmniej czym jeżdżę.
