Czy taka wada dyskwalifikuje opony?
Postprzez Bart0n » 18 lis 2013, 13:19
Przerzuciłem wczoraj na zimówki i przy ładowaniu gratów do bagażnika zauważyłem to:
Taka kućka, miękka w dotyku. Nie widać pęknięcia na około tego, ale nie ma wątpliwości ,że wychodzi z opony. Czy to dyskwalifikuje oponę do dalszej jazdy? Niby zimówka, na tyle, większych prędkości na tym zestawie nie rozwijam. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez Przemek323c » 18 lis 2013, 13:24
Wyciagnij i zobacz co zostanie.
Przemek323c
Postprzez ziutas » 18 lis 2013, 21:19
A ta opona nie była przypadkiem dziurawa? Oponiarze łatają pojedyncze dziury czymś takim w rodzaju gumy do żucia. Zwyczajnie wciskają to w otwór i potem tak zostaje na wierzchu.
All hail Ziutas! // Samsung Galaxy Gio :)
Od: 8 lip 2013, 09:46
Auto: Brak
Postprzez Siw-y » 19 lis 2013, 09:14
To wygląda na łatanie sznurkiem, nie wszędzie potrzebna jest łatka.
Wg niektórych fachowców boczne uszkodzenia dyskwalifikują oponę, więc ja bym się zastanowił czy bym chciał na takiej oponie jeździć.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Paweł » 19 lis 2013, 09:48
Siw-y napisał(a):Wg niektórych fachowców boczne uszkodzenia dyskwalifikują oponę
Prawdopodobnie chodzi o sytuację, kiedy zostaje przecięcia radialna osnowa na boku, czyli w miejscu, gdzie nie jest wzmocniona innymi warstwami opasania i/lub o duży zakres odkształceń boku, co powoduje, że w naprawionym miejscu może pojawić się nieszczelność.
Miałem opony naprawiane na bokach po (cienkim) szpikulcu stukniętego sąsiada i nie było z nimi żadnych problemów. Wulkanizator stwierdził, że takie uszkodzenie nie wpłynęło na zbrojenie opony i chyba miał rację.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Bart0n » 19 lis 2013, 15:58
Może to być sznurek :) jak myślicie można go uciąć? Z centymetr wystaje, obawiam się ,że przy wjeżdżaniu na jakiś krawężnik może się to urwać czy cuś. Też słyszałem ,że cokolwiek z bokiem opony ją dyskwalifikuje. Ta akurat nie ma żadnego odkształcenia przy tej łacie, więc może zbrojenie nie zostało naruszone.
Auto: L3 FR4T
Postprzez Yaz » 21 lis 2013, 23:00
Kord tekstylny w oponie to po prostu nitka. A to wygląda jak zwitek materiału. Jeśli znajduje się to w opinię typ taką sztuką nie powinna wyjechać z fabryki. Możesz to spróbować wyciągnąć, bo może to być tylko ´kłaczek´. Jeśli dziura będzie duża to nie zalecam jeździć na takiej oponie.
Od: 8 lip 2012, 07:06
Auto: Mazda6 GY 2,0 MZR-CD 121KM 2004
Postprzez Hammer » 20 gru 2013, 09:22
Ja bym nie ryzykował jazdy na takiej oponie. Lepiej podjedź do wulkanizatora, albo mechanika, żeby się upewnić, czy taka jazda w ogóle jest bezpieczna.
Od: 19 gru 2013, 15:53
Auto: Mazda 2 1.4 D 2007
Postprzez reav » 19 mar 2014, 10:59
Dokładnie – najlepiej spytać w warsztacie, lepiej nie ryzykować
Od: 19 mar 2014, 10:24
Auto: Mazda 6 I Kombi, 2002 r., benzyna 1.8l
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
