Montaż dodatkowego oświetlenia w bagażniku
Postprzez DonDaniello » 12 lis 2013, 23:19
Z uwagi na liczne pytania dotyczące montażu dodatkowego oświetlenia bagażnika , postanowiłem zrobić krótki tutorial.
Montaż jest bardzo prosty, lecz czasochłonny (wymaga demontażu i montażu kilku elementów) czyli należy okazać odrobinę cierpliwości :–)
Zdjęcia opiewają klapę i lewą stronę bagażnika, to samo należy wykonać z prawą stroną.
Moj bagażnik różni się nieco od wersji fabrycznej (moje modyfikacje), ale nie zwracajcie uwagi <oczko>
Podczas pracy należy pamiętać o:
– w miarę czystych rękach – potem sporo czyszczenia plastikowych elementów
– polaryzacji ledów – "+" łączymy z "+" a "–" z "–", w przeciwnym razie nie będą świeciły
– delikatnym ale w miarę konsekwentnym demontażu elementów plastikowych, montowane są na szpilkach lub zaczepach, w tym celu przyda się mały płaski śrubokręt
Wskazówka – nie ma konieczności całkowitego ściągania dwóch elementów, wystarczy je lekko odciągnąć aby było dojście:
– plastikowa tapicerka klapy (ta w krórej jest lampka)
– plastikowa osłona nadkola
Dla mniej zaawansowanych radzę odłączyć akumulator
Potrzebne nam są:
– przewód ok.6mb, 2x0,5 lub 2x0,75
– lutownica z lutem
– paski ledowe – ja u siebie zastosowałem na stronę 10 cm, proponuję 15 cm
– klucz (albo 8' albo 10')
– śrubokręt +
– mały śrubokręt – do podważania
Ok, do dzieła i tak w kolejności :–)
Powodzenia <spoko>
DonDaniello
Był Ford Fiesta 1,3 benzyna, 1993 r.prod, 60 KM
Był Opel Vectra B 2.0 DTI kombi, 1998 r. prod
Jest Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
Od: 23 lut 2013, 17:00
Auto: Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
Postprzez VPM » 13 lis 2013, 18:06
profesjonalna robota a nie myślałeś żeby zamontować ledy w rolecie zasilanie na końcach zrobić i będzie bajer fajny
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez DonDaniello » 13 lis 2013, 18:19
Dzięki :–) Myślałem jak to zrobić. Z roletką jest taka sprawa, że należy przewidzieć od czasu do czasu większe bagaże i demontaż rolety. Wtedy powstaje problem, ale można go rozwiązać przez zamontowanie małych wtyczek.
DonDaniello
Postprzez Yard » 13 lis 2013, 21:05
Można na styki – blaszki w gniazdach i we wpustach rolety.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez DonDaniello » 13 lis 2013, 21:47
Yard – patent dobry <spoko> , ale u mnie niestety nie za bardzo, plastiki bagażnika "obiłem" materiałem; jedyne nad czym się zastanawiam to dodanie po 5cm paska ledów, ale to moooooooże kiedyś tam <co?>
DonDaniello
Postprzez VPM » 14 lis 2013, 07:29
właśnie chodziło mi o styki w gniazdach rolety a właściwie starczą 2 śruby wkrecone przez materiał a od drugiej strony kabelek i nie ma żadnego problemu :)
Postprzez DonDaniello » 14 lis 2013, 12:59
w ten sposób to tak:–), ale jak już odpimpować, to otworzyć roletke i dodatkowe ledy przykleić, to dopiero czad,uff:-D
DonDaniello
Moderatorzy 5 / Premacy
