Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Michał Leśniak » 22 paź 2013, 13:02
Marcis napisał(a):a u mnie było źle a stare miałem ori. Dlatego przebiłem tuleje same.
czyli wahacz potocznie zwany kością
ja kupowałem taki
http://abcford.pl/pl/p/Wahacz-tylny-dolny-tzw-kosc/4716
był tylko problem z demontażem starego, który się zapiekł, nowy zamontowany jest OK
Od: 3 maja 2012, 11:08
Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Postprzez Michał Leśniak » 9 lis 2013, 22:22
3 miesiące temu wymieniałałem z tyłu łączniki stabilizatora na Febi Bilstein, poprzednie jakies zamienniki niestety nazwy nie znam wytrzymały ok. 50 tys. km przez 3 lata i były jeszcze w dobrym stanie, te nowe Febi wytrzymały 5 tys.km............z czego 3,5 tys po dobrych europwjskich drogach, wymieniłem na MOOG po 70 za sztuke w InterCars, oryginalne Mazda po 238 za sztuke, motorcrafty po 148, Lemforderow brak
wymieniałem też niedawno skrzypiące cukierki z tyłu na Febi, mam nadzieję że nie będa za chwilę do wymiany jak łączniki
Postprzez newuser » 14 lis 2013, 20:39
Panowie pomóżcie. Potrzebuję wymienić tylną tuleję wahacza dolnego – przód. Myślałem o lemforderze. Z tego co przeczytałem wcześniej w tym temacie to tuleja powinna być taka: http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... s-przednia. Tutaj w aukcji : http://allegro.pl/tuleja-wahacza-ford-f ... 93035.html widzę atrakcyjną cenę tylko jedna rzecz mnie zastanawia- Niby w tytule aukcji jest że pasuje do mazdy 3, ale niżej już jest info, że jest tylko do forda i ma inny numer katalogowy. Czyżby sprzedawca w ciemno w tytule aukcji napisał że tuleja pasuje do mazdy, a w rzeczywistości w tym wypadku tuleja mazda/ford różnią się od siebie?
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez marecki3 » 14 lis 2013, 20:51
Tuleja pasuje do Mazdy, ale gwint jest inny i trzeba śruby mocujące wymienić razem z tulejami. Poza tym są identyczne.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez tomek-waw » 14 lis 2013, 21:38
Tu masz bez kombinacji.
http://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahac ... numery-oem
4% rabatu po wpisaniu kodu rabatowego PEUGEOTK4 w rubrykę przy finalizacji zamówienia.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Gigi_ » 27 lis 2013, 19:43
Hej,
Czy podczas wymiany wahaczy tylnych dolnych (tzw. "kości" wspominanych niedawno) trzeba demontować coś więcej (np. wahacz – "patelnię";) w zawieszeniu czy na podniesionym aucie wystarczy odkręcić stary i przykręcić nowy? Robiliście to sami?
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez iwon44 » 27 lis 2013, 20:07
Nie robiłem tego, ale myślę że można krótkie wahacze wyjąć bez demontażu innych, i geometria pozostaje nie zmieniona. Odkręcić 2 śruby i powinien wyjść. Raczej z kanału bym sugerował. Nie na podniesionym.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez Gigi_ » 27 lis 2013, 20:21
iwon44 napisał(a):Nie robiłem tego, ale myślę że można krótkie wahacze wyjąć bez demontażu innych, i geometria pozostaje nie zmieniona. Odkręcić 2 śruby i powinien wyjść. Raczej z kanału bym sugerował. Nie na podniesionym.
Dzięki iwon44, wygląda na to że masz rację. Znalazłem taką fotorelację:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... l-Link-DIY
Bez kanału trzeba docisnąć sprężynę zawieszenia żeby móc odkręcić wahacz, ale rzeczywiście, z kanału powinno się dać wymienić kiedy auto stoi na kołach..
Postprzez piotrekkk1985 » 29 lis 2013, 05:57
Czy lozysko kola (przod) moze pukac/stukac ? Szum tez jest ale bardziej jakby ocieranie. Stukanie/pukanie nasila sie na zakretach (skret w lewo).
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez Marcis » 1 gru 2013, 16:24
No jeśli jest ostro rozwalone to może stukać bo przecież jest luz. podnieś koło złap je rękoma 9:15 i 12:30 i machaj jak wyczujesz luz na kole to łożysko. A na jakich nierównościach Ci stuka? Może to sworzeń lub łożysko amora.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez piotrekkk1985 » 1 gru 2013, 17:58
Zawieszenie juz wymienione ... cale wahacze plus laczniki stabilizatora ... Lozysko amora wymienione w tamtym roku ... Na nierownosciach cisza ...
Postprzez Marcis » 2 gru 2013, 14:06
no a ja wymieniałem 3000km temu oba łożyska amortyzatora i muszę znowu bo się posypały... Jeśli jesteś pewien że to nie zawieszenie no to podnieś koło i machaj nim.
1.5 16V 1998r.
Postprzez iwon44 » 2 gru 2013, 16:39
Jak to możliwe że po pół roku rozleciały się łożyska?
Syf się dostał przy montażu, czy poprostu źle zamontowane?
Postprzez dzux » 6 gru 2013, 20:29
piotrekkk1985 napisał(a):Zawieszenie juz wymienione ... cale wahacze plus laczniki stabilizatora ... Lozysko amora wymienione w tamtym roku ... Na nierownosciach cisza ...
piotrek pochwl sie jakie koszty?
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez piotrekkk1985 » 6 gru 2013, 22:39
Nie wiem czy koszta w funtach Cie interesuja...
Postprzez Marcis » 10 gru 2013, 14:40
niska połka... jeżdżę ostrożnie i po dziurach jadę bardzo wolo, ale że dużo jeszcze to dały się we znaki. Już po miesiącu było słychać (skrzypienie) przy skrętach kołem jak na starych, jakie polecacie firmy tych łożysk?
1.5 16V 1998r.
Postprzez tradeitdamn » 18 gru 2013, 23:59
Marcis napisał(a):
iwon44 napisał(a):jakie polecacie firmy tych łożysk?
KANACO 284zł (czyli KOYO lub NTN zależy co zapakują)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Marcis » 21 gru 2013, 10:53
ale Ty chyba piszesz o kole, a mi chodzi o górne łożysko mocowania amortyzatora.
1.5 16V 1998r.
Postprzez iwon44 » 21 gru 2013, 11:30
Postprzez Marcis » 22 gru 2013, 12:45
Zapytam w sklepie o tę firmę. Mi coś się przypomina że u mnie jest sachs i one się tak posypały szybko.
1.5 16V 1998r.
