Tylko podejrzewam, że więcej jak 5-7l nie uda ci się wymienić
misiek89 napisał(a):Z tego co pisze to ta, tylko pytanie ile km wytrzyma
pewnie na miesiąc się uciszy zawias
ale wygląda jak taka za 70.
jak już to ja bym wymienił obydwie dla świętego spokoju.
Dopisano 08 lis 2013 20:31:
aro92 napisał(a):Mowa o M6 FL z 2004r
a co to był za lifting w 2004?
chyba u Zdzicha nocą w stodole przy latarce.
ja mam piąty i to są ostatnie popłuczyny przedlifta.
a czwarty to chyba żart.
Dopisano 08 lis 2013 20:49:
idą z duchem czasu ja nic.
takie technologie zaawansowane mazda wprowadza
w 626 nic, po omacku się otwiera.
6 szyba kierowcy.
6 FL wszystkie szyby.
6 II szyby lusterka i składanie lusterek
- Od: 14 paź 2009, 16:18
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
wymienić to co wybite tylko chociaż jakiś lepszy zamiennik typu yamato albo polskie tuleje.
nie pamiętam ale gdzieś pod Warszawą robią w Zielonce chyba.
kupowałem tam do 626 gw na tylny wahacz długi i do 323f to samo.
taki chińczyk za 15 zeta na długo nie starczy i szkoda roboty.
- Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Mam pytanie przy ory.xenonach przysłona w lampie ma być w dół czy do góry dodam że mieszkam w Irlandi to nie wiem czy to ma jakies znaczenie ? Bo w jednej lamie miałem w dół w drugiej do góry tej od strony kierowcy i teraz nie wiem Czytałem że przy zenonach w dół a przy ory. xenonach nie wiem
- Od: 12 lut 2013, 21:51
- Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Czy taka podstawa filtra będzie pasowała do RF5C?:
http://allegro.pl/mazda-6-4wd-4x4-blach ... 84701.html
Z tego, co widzę, trzymając w ręku swoją od diesla, to niczym się nie różni. Za to skośnookie są na tyle wredne, że podstawa puszki filtra od RF7J już nie pasuje (inny rozstaw śrub i jednego otworu z odbojem)
http://allegro.pl/mazda-6-4wd-4x4-blach ... 84701.htmlZ tego, co widzę, trzymając w ręku swoją od diesla, to niczym się nie różni. Za to skośnookie są na tyle wredne, że podstawa puszki filtra od RF7J już nie pasuje (inny rozstaw śrub i jednego otworu z odbojem)
Ostatnio edytowano 9 lis 2013, 17:25 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
kubsztyk napisał(a):Czy taka podstawa filtra będzie pasowała do RF5C?:
na Oko wygląda jak nasze do RF5C myślę że będzie Pasować ale tak jak pisałeś różnie może być .
a swoją drogą to fajny opis tej aukcji " KOLOR i STAN JAK NA FOTO " ha ha ha kolor RDZA (wysokie stadium )
Dopisano 9 lis 2013, 17:35:
marko11166 napisał(a):Mam pytanie przy ory.xenonach przysłona w lampie ma być w dół czy do góry
Przesłona w DÓŁ . ale nie wiem jak tam jest w irlandi
Eniek_uk napisał(a):Czy panel Radia wraz z radiem po faceliftingu bedzię pasować do Mazdy przed Faceliftingiem?
Pasuje tylko jest problem ze sterowaniem z kierownicy i komputerem pokładowym ktoś pisał że wie jak odczytać sygnał żeby wszystko było cacy ale chciał za to kasę i się nie podzielić jak to zrobić, ale możne ktoś wie jak to zrobić i się podzieli
Co oznacza pisk podczas wciśkania sprzęgła? Jeśli na wciśniętym sprzęgle dodam gazu to znika.Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku.
kubsztyk napisał(a):Łożysko wyciskowe się kończy?
Czyli nikt nie napisze, że "samo zaczęło, samo przestanie"?
Jaki koszt wymiany łożyska?
Czy w M6 za tylną ścianką schowka na podszybiu jest miejsce żeby wmontować coś takiego
http://allegro.pl/rozdzielacz-rozgalezn ... 92434.html
Ze zdjęć wnioskuje że powinno wejść , może nie na płasko ale duża część się schowa
Z góry dzięki za info
http://allegro.pl/rozdzielacz-rozgalezn ... 92434.htmlZe zdjęć wnioskuje że powinno wejść , może nie na płasko ale duża część się schowa
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
będzie pasować felga stalowa 15' z et40 do M6 po fl?
- Od: 17 cze 2007, 22:11
- Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
wujek116 napisał(a):Jeżeli chodzi tobie o ten centralny schowek co montowana jest w nim nawigacja ......
Tak dokładnie tam chce zrobić dodatkowe zasilanie do nawigacji i do telefonu
wujek116 napisał(a): NIE nie wejdzie . tam wszystko jest na styk poskładane .
Kurde na zdjęciach widziałem jak była przestrzeń miedzy schowkiem a deską
MACIEK
