tak się na nie patrzę i wydaje się że mocowania są takie same .Spryskiwacze Mgłowe do M6
Witam a więc tak miałem oryginalne spryskiwacze mazdy 6
ale psikały wszędzie tylko nie na szybę dużo czytałem o spryskiwaczach mgłowych od toyoty ale ciężko je dostać i są drogie, a znowu od citroena są tanie ale małe (niskie nie psikają dobrze na szybę) i badziewne wykonanie .
W końcu w naszym sklepie znalazłem takie spryskiwacze mgłowe do mazdy CX-5
http://www.mazdaspeed.pl/sklep/100-dysza-spryskiwacza-pasazer-mazda-oe-kd53-67-510.html
zamówiłem i dostałem takie o to spryskiwacze
od oryginalnych różnią się końcówką na wężyk w CX-5 jest prosty nie zagięty ale to nie przeszkadza w ogóle nie wypycha wygłuszenia pod maską . uszczelka z oryginała pasuje idealnie do nowego spryskiwacza .
wystarczy wyjąć stare spryskiwacze zdjąć uszczelkę ze starego wsadzić na nowe spryskiwacze i wcisnąć na swoje miejsce . to na tyle i prezentuje się tak
Co najważniejsze psikają SUPERRR
tak samo przy niskiej i wysokiej prędkości (na autostradzie sprawdzałem przy prędkości 180h i psika centralnie na szybę a nie jak oryginalne na plastik w podszybiu i maskę . jestem z tego zakupu bardzo zadowolony
tak samo przy niskiej i wysokiej prędkości (na autostradzie sprawdzałem przy prędkości 180h i psika centralnie na szybę a nie jak oryginalne na plastik w podszybiu i maskę . jestem z tego zakupu bardzo zadowolony zapomniałem zrobić zdjęcia jak wygląda od spodu z założonym wygłuszeniem jak będę miał chwilkę to zrobię fotkę ale tak jak pisałem na styk wchodzi bez problemu i nie wypycha wygłuszenia . a zaworki zwrotne dawałem takie za 5 zł z alledrogo
http://allegro.pl/zawor-zwrotny-5mm-lacznik-spryskiwacza-zaworek-i3805095922.html
montowałem +/– 10 cm przed dyszą .
http://allegro.pl/zawor-zwrotny-5mm-lacznik-spryskiwacza-zaworek-i3805095922.htmlmontowałem +/– 10 cm przed dyszą .
Wujek jak mozesz to nagraj filmik. Moze wyjdzie ze pryskają lepiej niz te od Toyoty
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
DaveV6 napisał(a):Wujek jak mozesz to nagraj filmik.
+20
!!!ogólnie na komentarz czekamy.
co prawda nie planowałem takiego moda na ten rok, ale jak jest tak łatwo dostępne, w cenie "w miarę" to czemu nie
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
wujek116 napisał(a):dużo czytałem o spryskiwaczach mgłowych od toyoty ale ciężko je dostać i są drogie
ja mam właśnie od Toyoty i droższe na pewno nie były...
także porównywalna cena i jakość również ( nie mam na co narzekać)
Dobrzyn a ja zapytam gdzie kupiłeś te od toyoty ? bo na pewno nie na alledrogo . ja szukałem długo i nic Dave i Bieski co mieli to sprzedali a zamawiać z zagranicy jeden komplet w ogóle mi się nie opłaca .
Dobrzyn kupił od Dave. Z tego co pamiętam to cena była troszkę większa od tego z CX-5
Tutaj widzę 2xCX-5 + zawór zwrotny z camry wychodzi 110 zł.
Jak ktoś ma ASO pod nosem to pozbywa się przesyłki i wychodzi całkiem nieźle.
wujek116 zrób film bo mnie ciekawi jak to piska. Te z Camry to jakby były stworzone do Mazdy 6.
Jakby te z CX-5 psikały ok to całkiem ciekawy mod będzie
Dopisano N, 12 sty 2014, 11:16:
Wujek nie rzygaja ci te dysze na maske po psiknięciu? Ja miałem podobne zaworki i z nimi zawsze miałem zawaloną maskę
bieski napisał(a):Dobrzyn kupił od Dave.
bieski napisał(a):Z tego co pamiętam to cena była troszkę większa od tego z CX-5
ręki nie dam obciąć, bo nie pamiętam
PS. a nie było tak, że te również pasujące, to były od Toyoty Hilux??
Jest jeszcze coś takiego
Ktoś z forumowiczów zakładał i był zadowolony
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-d ... 50029.html
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-d ... 50029.html-
miro62
