Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez tekkenfan » 30 paź 2013, 22:02
Ja bym z NGK nie ryzykował i poszedł w DENSO. Zadzwoń do Carspeed to Ci dobiorą odpowiednie.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 30 paź 2013, 23:22
tekkenfan napisał(a):Ja bym z NGK nie ryzykował i poszedł w DENSO. Zadzwoń do Carspeed to Ci dobiorą odpowiednie.
Dokładnie NGK robią nie tylko w Japonii, a w Carspeed mają nowe Denso TT made in japan.Ja takowe kupiłem i są super, polecam :)
http://www.youtube.com/watch?v=i02Iym3sgJc
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez folley » 31 paź 2013, 17:30
Dzięki za odp.
Będą DENSO :)
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez Fedor » 5 lis 2013, 15:07
Od: 13 maja 2011, 14:57
Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
Postprzez faflak » 9 lis 2013, 13:39
czy jest możliwosc zastąpienia czymś nieoryginalnym czujnika temperatury powietrza zasysanego (tego z przeplywki) ?
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez pawcio1017 » 9 lis 2013, 13:50
faflak napisał(a):Witam
Czemu chcesz go zmieniać? Ona raczej dosyć rzadko padają. Jak Ci wywaliło jego błąd to zobacz czy na pewno jest dobrze wciśnięty w obudowe przepływki, skasuj błąd i obserwuj ;)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez faflak » 9 lis 2013, 14:11
no właśnie chyba padł :( juz jakis czs temu mialem problemy z niekulturalna praca po odpaleniu z reguły kiedy jest wilgotno, jednak nie moglem wymigac bledu(uszkodzona dioda <glupek2> ) wleciala nowa lambda, czujnik temp cieczy, swiece, kable filtr... nawet uszczelniecze zaworowe tydzien temu udalo mi sie wymigac błędy i pokozało 10 czyli czujnik... rozebralem/rozlutowalem przeplywke, wyczyscilem i dalej to samo :( a najgorsze jest to ze 2 tygodnie temu sprzedalem przplywke od 1,3ccm 8v bylby czujnik na podmianke
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez lewy323s » 11 lis 2013, 16:34
Nie mogę znaleźć konkretnych opinii na pewien temat. Jak ogólnie sprawują się silniki 1.6 8V i 16V na zasilaniu sekwencyjną instalacją LPG? Czy głowica, zawory wytrzymują dość długo? Jak ze spalaniem?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez sebek-71 » 12 lis 2013, 10:53
A ja mam zagadkę :D
Mazda 323 BG hatchback, lampy tylne poliftowe.Obie żarówki świateł pozycyjnych(świecą podwójnie) są dwuwłóknowe.Jednak tylko jedne z nich(te od wewnątrz) są światłami stop.Macie tak u siebie?Wie ktoś czemu tak jest?
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez tekkenfan » 12 lis 2013, 13:09
Ja tak mam to rozwiązane i druga robi za przeciwmgielne.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 12 lis 2013, 15:31
Przeciwmgielne są w blendzie tylnej, to co napisałem jest oryginalnie, tylko po co?
A poza tym gdybyś tak miał(chdzi tu o 323 BG nie F), to stale paliło by ci się p/mgielne...normalnie jako pozycyjne palą się zawsze dwie żarówki...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez wojti » 12 lis 2013, 22:55
tak jest fabrycznie, ja u siebie połączyłem obydwie żarówki i świeciły dwie. jeśli dobrze pamiętam to stop ma zielony kabelek, wyjmij ten kabel od wewnętrznej żarówki jest zaizolowany i nie podłączony podłącz do zewnętrznej żarówki i będą świeciły obydwie
Od: 22 mar 2012, 08:25
Auto: mazda 323 BG 1.8 dohc '91 vw t4 multivan 2,5 tdi '99 zmota do błota '13
honda accord '01
Postprzez sebek-71 » 13 lis 2013, 09:08
Dzięki wojti spróbuje tak zrobić, tylko zastanawiam się po co dawali 2 żarówki dwuwłóknowe, skoro jedna daje stop <co?>
Moim zdaniem jest tylko jedno wytłumaczenie: jak się przepali stop, można zamienić żarówki i będzie dalej wszystko świeciło(dwie pozycje i stop) ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Piotr89 » 19 lis 2013, 08:17
A moim zdaniem obydwie żarówki są ze sobą sprzężone i zarówno jedna jak i druga robią za pozycje i za stop :)
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez sebek-71 » 20 lis 2013, 12:30
No właśnie tu się mylisz, bo sprawdziłem w 3 bg poliftowych i jest tak, jak opisywałem.
Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że w wersji sprzed liftu jest tak, jak piszesz...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Piotr89 » 21 lis 2013, 01:20
A no właśnie. Moja jest polift i żarówki dwuwłóknowe służą jako dwa światła stop na stronę.
Benzin im Blut
Postprzez sebek-71 » 21 lis 2013, 14:09
To może masz coś pokręcone, bo ja sprawdziłem jeszcze 3 inne i mają tak jak ja.
Kolega wojti też o tym pisał, tak więc to nie przypadek :)
Może ktoś się jeszcze wypowie w temacie, jak jest u niego???
A Ty sprawdzałeś jak świeci się u Ciebie stop?Czy tylko sądzisz po żarówkach, bo one wszędzie są dwuwłóknowe...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez netec » 26 lis 2013, 13:25
Witam, mam problem z identyfikacją jednej kostki. Znajduje się drzwiach, obok dużej kostki do sterowania szybami (opuszczanie, podnoszenie). Wie ktoś może do czego służy ta dodatkowa kostka ? Dodam że jest ona oczywiście nie podpięta. A skoro jest wypuszczona to musi do czegoś służyć.
Od: 6 paź 2013, 20:40
Auto: Mazda 323F 1.6 GLX 94'
Postprzez Eklerek323f » 27 lis 2013, 01:22
Pewnie sterowanie el. lusterkiem :)
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
