Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez dexter1515 » 10 cze 2012, 14:26
na 12v moim zdaniem za szybko sie spalą
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez dexter1515 » 11 cze 2012, 19:15
airbob dobrze pisał farba którą jest powleczona żarówka poprostu od ciepła lubi odpadać.
podsumowywująć cały temat i wszystko co w nim napisano nie mam na chwilę obecą idealnego zamiennika
albo małe i kapturek spada, za długie i kapturek nie osłania całej żarówki co powoduje przebijanie jasnego światła , jak już wymiarowo są prawie ok to albo na 12v albo malowane.
ja jak już pisałem kupiłem trochę za długie i było kombinacji , pozniej dowiedziałem się że kapturki są różnych kolorów a ja miałem 5 takich samych i tak mnie to zaczynało wk.... że kupiłem panel klimatronika za 30 zł i mam 5 sprawnych orginalnych żarówek z całym korpusem i kapturkiem.
wiem że już swoje wycierpiały ale mam nadzieje że jeszcze poświeca zanim coś się nie znajdzie lepszego.
Postprzez konrad1235 » 11 cze 2012, 20:58
Niedawno zmieniałem te żaróweczki oczywiście na 14V bo takie powinny być. Ściągnąłem całkiem kapturki i podświetlenie jest biało-żółte. jak ktoś zainteresowany to zrobię foto. Zależało mi na nieco mocniejszym świetle i wyrazistości symboli.
Od: 1 mar 2011, 16:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez Mandey » 11 cze 2012, 21:56
A zrób, czemu nie <diabełek> będzie można zobaczyć co dają te słynne kapturki.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dobrzyn22 » 13 cze 2012, 19:33
wątek posprzątany...proszę powstrzymywać się od OT
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez konrad1235 » 13 cze 2012, 22:09
Obiecane zdjęcia zrobione chwilkę temu. Podświetlenie wyszło troszkę różowo ale w rzeczywistości jest bardziej żółte niż różowe. Pamiętajmy że dzisiejsze żarówki ( nie wiem czy są zastosowane w mazdzie bo nie miałem okazji sprawdzić ) po przepaleniu zapewniają ciągłość obwodu ( przepalenie żarnika nie powoduje rozłączenia obwodu ) tak jak lepszej jakości lampki choinkowe więc przy połączeniu szeregowym kolejne żarówki dalej świecą ( nie wiem jak są połączone w podświetleniu deski bo nie było potrzeby sprawdzania ).
zdjęcie nr 1
Postprzez Mandey » 13 cze 2012, 22:33
No, wg mnie całkiem fajnie :D aż tak wielkiej różnicy nie ma, spodziewałem się troszke innego koloru <oczko>
Postprzez CLAU » 25 sie 2012, 18:54
Wymieniłem przy okazji wszystkie 5 żarówek na nowe, które zamówiłem w TME.
1. Kupione żarówki: L3208 Zarówka:miniaturowa;14V;40mA;Bańka:T1 1/4;d:4,2mm;L:11,7mm. – 15 sztuk w cenie 11,44 zł
2. Demontaż konsoli środkowej banalnie prosty – 2 śruby na krzyżak z przodu pod krawędzią konsoli, tam skąd wyciągamy cały schowek popielniczki oraz jedna śruba z prawej strony na nasadkę 10 po odpięciu schowka. Następnie chwytamy z dolną krawędź konsoli i ciągniemy zdecydowanie do siebie. Trzeba użyć siły ale zatrzaski są na tyle solidne, że trudno coś połamać.
3. Po odłączeniu wszystkich wtyczek najlepiej zabrać sobie całą konsolę na jakiś stolik aby wygodnie powymieniać żarówki. Wykręcamy płaskim śrubokrętem plastikowe oprawki wraz z żarówkami, odwijamy druty starych żąrówek i zawijamy na oprawki nowe żarówki. Wszystko idealnie pasują, mimo że nowe żarówki są odrobine dłuższe. Nawet te kolorowe kapturki idealnie sięna nie naciągają i przykrywają całe szkiełko. Wkręcamy oprawki na miejsce, wsadzamy luźno konsole aby jeszcze podłączyć wtyczki od radyjka, przykręcamy na 3 śruby i zakładamy oczywiśćie resztę plastików ze środkowego tunelu.
4. Wszystko ładnie świeci a 14V żarówka da nam gwarancję, że nie padnie tak szybko jak wersja 12V.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Balor » 25 lis 2012, 14:09
Taka podpowiedź dla mieszkających w okolicach Stolycy i w niej samej.Zakup samych żarówek-jakie sobie tylko życzycie, jak i kapturków w przeróżnych kolorach-Zapraszam na słynny WOLUMEN na Bielanach-byłem, kupiłem od razu 10 sztuk, do tego niebieskie kapturki i śmiga na niebiesko <spoko>
Od: 23 lis 2012, 16:59
Auto: Mazda 6, GY, 2,0 citd 121 KM, rok produkcji:2003
Postprzez Przemo_323BJ » 26 lis 2012, 12:10
Dobrze wiedziec. Ja kupilem na WGE ale skasowali mnie rowno. 4zl za sztuke za czerwone 14V 40mA ale i tak nie mieli kapturkow. Swieci jasniej niz bylo. Moze zaloze kapturki spowrotem jak mnie kiedys najdzie ochota na rozbieranie deski...
Od: 20 kwi 2010, 19:53
Auto: Jest: Mazda 6 2005 GY CD 136KM
Była: Mazda 323F BJ 1.6 98KM
Postprzez duch1604 » 13 gru 2012, 21:26
U mnie zgasła ikonka od regulacji podświetlenia deski rozdzielczej. Chciałbym to naprawić. Wie może ktoś czy te przyciski się jakoś zdejmują czy trzeba zdejmować całą obudowę?
Od: 8 paź 2012, 21:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez LEM » 13 gru 2012, 22:32
Balor wstawisz fotki tego niebieskiego podświetlenia?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Balor » 23 gru 2012, 11:37
Admin przeniósł zdjęcia do działu tuning optyczny: viewtopic.php?f=103&t=145201
Postprzez burritos » 28 gru 2012, 22:24
Zakupiłem żaróweczki 14V 40mA biała T4 4.2mm i powiem szczerze ze są ciut jaśniejsze od oryginału ale cena chyba rekompensuje tą małą różnice :)
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez haryb » 5 lis 2013, 13:49
Czy podświetlanie, żarówki, kapturki itd są takie same w konsolach przed liftem a po lifcie ?
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 17:17
TAK
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez haryb » 5 lis 2013, 17:20
Dzięki:)
Zakupiłem więc cały oryginalny panel od przedlifta z oryginalnym kompletnym podświetlaniem za 30 zł z przesyłką :D Wiec jak coś to jest w zapasie 5 oryginalnych, kompletnych żaróweczek z gniazdami, kapturkami. Myslę ze to jest lepsze, tańsze niż kombinowanie z jakimiś podróbkami które albo trzymają 3 dni albo nie pasują do końca i dają inny efekt świetlny.
Fakt że te są już jakis czas używane – ale mając 5 sztuk oryginalnych uzywanych za 30 zł (juz nie mówie o reszcie panelu) to myślę że to i tak najlepsze wyjscie.
P.S. Czy włącznik, przycisk do wyłaczania DSC jest jakoś podświetlany ? U mnie nic się na nim nie świeci i nie wiem czy siadła żarówka czy po prostu nie jest ten włącznik specjalnie podświetlany.
Pozdro
Hary
Postprzez Cyrek » 5 lis 2013, 20:45
czy można gdzieś dostać gniazda na te Żarówki ??
Cyrek
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 21:55
same gniazda to nie wiem ale raczej trudno będzie a całe żarówki z gniazdami (kapturkami) widziałem na aledrogo za jakieś 20-30 zł
Postprzez przemo2000 » 6 lis 2013, 20:24
włącznik/przycisk od DSC jest podświetlany jak te obok
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
