witam rozwaliło mi na gazie REZONATOR PUSZKA POWIETRZA
czy mógł bym zastąpić ten pojemnik aby nie miało wpływu na prace silnika
mazdy po lifcie chyba nie maja tego zbiorniczka
REZONATOR PUSZKA POWIETRZA MAZDA 323 BA 1.5 16V
Zaślep go i po kłopocie.
Swoją drogą to przepływomierz ocalał po takim strzale?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
no właśnie nie wiem
ale chyba tez przepływomierz się popsuł jeśli się popsuł przepływomierz
czy idzie jakoś go naprawić czy musi być nowy
a jakie mogą być objawy
u mnie jest takie coś ze gdy jadę na benzynie wduszę pedał na maksa auto zamula aż stanie
a te wężyki co były podpięte do zbiorniczka powietrza
to po zaślepieniu gdzie miał bym je wpiąć
- Od: 24 lip 2013, 20:08
- Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
To zamulanie się na benzynie może być z wielu powodów. Trzeba je wszystkie wyeliminować, a szczególnie nieszczelności w dolocie i sprawność układu zapłonowego.
Te wyżej wymienione elementy mają też duże znaczenie dla gazu bo jak znam życie to masz instalację I lub II generacji.
Przy sekwencji nie będzie takiego strzelania w dolot
Przepływomierz jeśli jest uszkodzony to się go wymienia na drugi sprawny bo nie ma co w nim naprawiać.
Uszkodzone elementy dolotu po tym wystrzale lepiej byłoby jakbyś wymienił na oryginalne bo dolot MUSI być szczelny! To zaślepienie rezonatora traktuj tylko jako doraźny temat.
Ciekawe co miałeś na myśli pisząc to?
tomek141 napisał(a):ale chyba tez przepływomierz się popsuł jeśli się popsuł przepływomierz
Były:
Były:
dobra to na pewno mam rozwalana przpływke ponieważ nie ma tego drucika po środku
a czy od jakiegoś innego samochodu pasuje prze pływomierz czy musi być identyczny
a i czy przplywka odpowiada tylko za jazdę na benzynie??
1.5 1996
Przepływomierz szukaj identyczny jak posiadasz.
Jest on faktycznie niezbędny do właściwej pracy silnika na benzynie.
Jakbys miał sekwencję to tez na gazie nie dałoby sie jeździć.
Ale nie nastawiaj się na to, że na takiej instalacji gazowej co posiadasz będziesz miał dobre osiągi i żywotność silnika.
Przepływomierz kup używany (nie są one drogie) ale pamiętaj aby dbać o właściwą regulacje gazu i kondycję układu zapłonowego bo .... moze być powtórka
Tak samo doprowadź do ładu resztę dolotu.
Swoją drogą jeśli faktycznie chcesz pojeździć tym autem to przemyśl opcję zainstalowania sekwencji.
Były:
Były:
