Nadmuch powietrza
Postprzez volf31 » 26 maja 2008, 14:39
W majej 6 2.0 136KM podczas włączenia nadmuchu z zewnątrz przy ustawieniu na 20*C (temperatura wyższa od temp otoczenia) do śroka auta dostaje się zapach spalin. Zdarzenie miało miejsce przy jeżdzie w korku. Po włączeniu klimatyzacji zapach spalin po chwili zanikł.
Proszę o sugestie
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez Blade » 26 maja 2008, 15:24
Hmmm, albo wciągnąłeś spaliny "z zewnątrz", co akurat w korku nie byłoby niczym niezwykłym, zwłaszcza jak jakaś padlina stała przed tobą ;) albo masz nieszczelność na układzie wydechowym...
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez volf31 » 26 maja 2008, 15:56
Nieszczelności raczej nie mam bo chyba byłoby słychać, sprawdzana też była ostatnio w ASO i nic nie mówili. Może rzeczywiście spaliny z zewnątrz. Chociaż przejżałem całe forum i wspominano już o zapachu spalin w aucie przy temacie o webasto (stwierdzenie, że webasto spala paliwo to muszą być spaliny), tylko nie bardzo mogę to dopasować do nawiewu, chyba że powietrze było magrzewane przez to urządzenie.
121 (B) 50KM 2001
Postprzez bartwaw » 26 maja 2008, 20:14
Filtr węglowy masz (nowy) ??
Pomaga ...
Mazda 6 2004r.
[url]www.igunia.pl[/url]
Od: 1 kwi 2008, 21:35
Auto: Mazda 6 GY '04 Kombi
www.igunia.pl
Postprzez strus » 26 maja 2008, 20:19
no jesli przy temperaturze kilkunastu stopni na zewnątrz auta, w korku a nie po ruszeniu w porannym przymrozku, dziala Ci webasto i jeszcze dymi do wewnątrz to naprawde masz problem :) a tak serio to z nawiewow wydobywaja sie rozne zapachy, zaczynajac od spalin i innych "naturalnych" wyziewów a konczac na wilgoci czy nawet gorszych rzeczy czasami. Dbaj o klimatyzacje, wymieniaj filtr kabinowy i to wszystko. a stojac w korku, kolo kopcacego zlomu, wlacz zamkniety obieg powietrza (zanim Ci nakopci oczywiscie:)
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 11:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez volf31 » 27 maja 2008, 16:10
Wielkie dzieki za zainteresowanie i tresciwe sugestie. Myślę, że nie ma sensu drążyć dalej tematu. Dla mnie wystarczy.
Jeszcze raz dziękuję
121 (B) 50KM 2001
Postprzez manpbmanpb » 2 lis 2013, 22:54
Mam problem. Kupiłem Mazde 6 rocznik 2007, w której nadmuch powietrza na przedni fotel pasażera – nogi, nawiewa zimnym powietrzem, przy ustawieniu na gorące. Pomocy, co robić???
manpbmanpb
Postprzez wujek116 » 3 lis 2013, 15:55
sprawdź dobrze pod schowkiem pasażera masz kanał i wiatrak który ciągnie zimne powietrze z zewnątrz . gdzieś masz koło silniczka (wiatraka) nieszczelność i zanim powietrze się ogrzeje przez nagrzewnice wlatuje do kabiny nie ogrzane . sprawdź czy zaślepka filtra kabinowego jest dobrze założona . przy nagrzanym silniku ustaw na ciepły nawiew zdejmij schowek pasażera i sprawdź ręką skąd leci zimne powietrze .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez manpbmanpb » 3 lis 2013, 18:53
Dziękuję za podpowiedź. W sobotę sprawdzę. Odezwę się, czy to było to. Wielkie dzięki.
manpbmanpb
Postprzez dr.puniszman » 5 lis 2013, 15:39
Wzeszłym roku też walczyłem z tą dmuchawą za wentylatorem te wszystkie części są połączone tak że miedzy nimi jest taka gąbka i ta gąbka przez swój wiek zaczyna puszczać powietrze zanim przeleci przez nagrzewnice, ja to zakleiłem szeroką taśmą klejącą, ale w tym roku zatkał mi się wylot wody z klimy i jak o wszystko rozebrałem to przykleiłem uszczelkę do okien miedzy łączeniami i na razie jest okey .
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 08:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 23:00
połączyłem z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 19 gości
