MAzda6 GY RF7J 2006r
Postprzez melloon » 3 lis 2013, 10:52
2.0 RF7J 143PS, 2006r
Mazda kupiona i serwisowana w jednym salonie, ostatni w wpis w bieżącym roku,
w brifie ilość poprzednich właścicieli to 0, zadbana, no i kolor dokładnie ten – czyli w końcu znalazłem.
Wypas chyba standartowy, brak czujnika zmierzchu, czujnika deszczu, xenonów, przeciwmgielnych przednich, grzanych foteli...
Reszta jest ;)
Kupiona w dobrej cenie, z pełną świadomością że będę musiał zrobić kilka rzeczy.
Więc zrobiłem.
Najpierw najważniejsze, czyli:
– kompletny rozrząd z pompą wody, wsio oryginał
– olej i filtry,
– pasek wielorowkowy + napinacz + rolka
– kontrola smoka (było ok), wymiana podkładek pod wtryski i przelewy, uszczelka pokrywy
– regulacja zaworów
Póżniej mniej ważne, acz istotne:
– alarm z blokadą zapłonu
– roleta – wymiana tulei
– felgi stalowe 15 cali + opony zimowe
– konserwacja podwozia środkami Normfest
No i wisienki na torcie:
– rozbudowa webasta z użyciem timera 1533
– montaż tweeterów z wersji Bose
– zmiana podświetlenia licznika
– wyłącznik szyny CAN webasta
– "zenony" H1 4300k – (tutaj miałem największe wątpliwości, ale po przestawieniu przysłony jest nieżle)
w planie jeszcze kilka ;)
Webasto:
Posiłkowałem się opisem na forum – dziękuję autorowi.
Niestety z braku czasu nie zrobiłem wiązki sam.
Kupiłem gotową, jest ok, ale d... nie urywa.
Na dzień dobry podczas uruchamiania padło sterowanie z timera –
wina przerywającej wtyczki do timera lub dwóch przekażników podłączonych równolegle.
Nie chciało mi się dokładnie analizować.
Naprawiłem timer i nieco zmodyfikowałem sterowanie przekażnikami żeby odciążyć samo "jajko",
oraz wymieniłem wtyczkę na oryginalną.
Wiązka prowadzona w górnej części grodzi, oczywiście w peszlu.
Do środka przewody przeprowadziłem przez oryginalny przepust, nad pedałami.
Pompa wody pasuje idealnie z Audi, niestety nie odpisałem numeru pompy :–(
Do oryginalnego uchwytu pompy znajomy dospawał płaskownik,
a całość przykręciłem do śrub mocujących osłonę webasto.
Wszystko działa aż miło. Planuje jeszcze wymienić przekażnik nawiewu na taki za zwłoką czasową,
no i zdalne sterowanie.
Kilka razy piecyk włączył się w dość wysokiej temperaturze otoczenia, co skłoniło mnie
do zrobienia wyłącznika sieci CAN do samego pieca. Tutaj również korzystałem z opisu zamieszczonego na forum.
Przewody CAN (jak to w konstrukcji sieci CAN są dwa, tutaj – czerwony i niebieski) odłączyłem oba.
Podłączenie zrobiłem w wiązce na prawym nadkolu, obok przewodów masowych.
Licznik ?
Łatwo i przyjemnie, czysta robota :)
Podświetlenie licznika z nudnego czerwono-pomarańczowego zmieniłem na jedyne słuszne –
czerwone wskazówki i biały cyferblat. Jest idealnie :D
W poprzednim samochodzie miałem lampy xenon i niestety żadne H1 (próbowałem kilka droższych zestawów) nie dawały zadowalającego efektu (niektórzy sugerowali wizytę u okulisty, a nie kombinowanie ze światłami). Zamontowałem zestaw palników H1 4300k z przetwornicami w wersji mini, przestawiłem też przesłony w reflektorach. Rozważam montaż spryskiwaczy. Najgorsze dla mnie to zdjąć zderzak. Po prostu nie lubię...
Fotki z komórki, zawsze przy pracy jakoś aparatu pod ręka nie było.
Ostatnio edytowano 17 maja 2015, 15:53 przez melloon, łącznie edytowano 4 razy
Od: 4 kwi 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 GY 2.0 143PS 2006r
Postprzez Nightfall » 4 lis 2013, 12:29
Piękny egzemplarz no i fajnie zrobione podswietlenie licznika :D Zycze bezawaryjnosci <spoko>
Postprzez rafałmazda » 4 lis 2013, 13:16
podświetlenie ładne tak jak cała Mazda <spoko>
Postprzez Shaarky » 4 lis 2013, 17:38
Jak ja bym chciał mieć takie podświetlenie <serduszka> <serduszka> <serduszka> ale to już za dużo na moje umiejętności niestety <płacze>
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez NIEBO! » 4 lis 2013, 17:49
No nie :| ... kolejna Mazda z takim podświetlaniem :D ... będę musiał to w końcu zrobić, bo tyle motywacji w koło <faja> ... teraz gdy miałem się zabrać się za modyfikowanie podświetlania schowka i drzwi... ale jest kolejne pytanie, bo jak już wymieniać zegary to chyba warto też kierownice, a nie wiem czy się odważę grzebać przy poduszce ... pożyjemy zobaczymy. Gratuluję że znalazłeś swoją wymarzoną :) Jest niezła! <spoko>
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Shaarky » 4 lis 2013, 18:13
Mi się wszystko podoba czerwone w oryginale – OPRÓCZ zegarów. Chce mieć wszystko oryginalne tylko cyferblaty białe – takie miałem w Toyocie :D
Postprzez melloon » 4 lis 2013, 19:36
Uważam podobnie. Cała reszta podświetlenia w Madzi jest gustowna i dopasowana. Nie śmiałbym tego ruszać (czytaj: zwieśniaczyć)
Wbrew pozorom zmiana podświetlenia licznika to nic trudnego.
Niewprawna ręka chyba najwięcej problemu spotka przy demontażu i prawidłowym montażu wskazówek.
No może jeszcze wyświetlacza. Reszta sama idzie.
Myślę że koszt zmiany podświetlenia w komercyjnym warsztacie powinien oscylować w okolicy 100zł.
Nie jest to majątek, a dla nie czujących się na siłach realna alternatywa.
Postprzez Shaarky » 4 lis 2013, 19:44
Dopytałem kumpla (robi liczniki niemieckich pojazdów) i jutro ma dać znać co i jak :) Mówił właśnie o wskazówkach, że to jedyny trudny moment :)
Postprzez melloon » 25 lut 2014, 19:50
Wakacje coraz bliżej, lodówka w gotowości, czas zrobić gniazdo zapalniczki w bagażniku.
Żeby nie ciągnąć nowego przewodu (choc nie jest to szczególnie trudne),
wykorzystałem lużny przewód niebiesko-czerwony oryginalnie zasilający subwoofer
(którego u mnie brak).
Przewód oryginalnie jest zakończony wtyczką za lewym bokiem w bagażniku.
Najpierw demontaż:
listwa tylna, wykładzina bagaznika i schowki, lewa część plastiku na podłodze bagażnika,
plastikowy boczek pod lewa szybą, osłona lewego nadkola (obok fotela pasażera)
no i sam boczek, uffff....
Sam grubszy przewód niebiesko-czerwony jak i punkt masy trudno niezauważyć.
Otwór w boczku, gniazdo w otwór, lutownica w dłoń i po chwili można całość składać.
Następnie ten przewód znalazłem przy bezpiecznikach obok pedału sprzęgła i przez bezpiecznik
20A podłączyłem do grubego przewodu po zapłonie (o ile pamiętam gruby biało-czerwony).
Postprzez NIEBO! » 25 lut 2014, 20:16
melloon napisał(a):Podświetlenie licznika z nudnego czerwono-pomarańczowego zmieniłem na jedyne słuszne –
Podpisuję się wszystkimi kończynami – u mnie też wreszcie zrobiłem i wreszcie jakoś to wygląda ... zmieniłem przy okazji coś jeszcze – ale o tym napisze w moim wątku za kilka dni :)
Gniazdo zapalniczki też muszę w końcu zrobić <spoko> GRATULACJE i dzięki za przetarcie szlaku <nauka> <jupi>
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez piotr_szp » 1 mar 2014, 18:22
melloon napisał(a):wykorzystałem luźny przewód niebiesko-czerwony oryginalnie zasilający subwoofer (którego u mnie brak).
Ja mam sub, ale robota pierwsza klasa!
Gratuluję.
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez melloon » 21 mar 2014, 19:25
Pierwszy dzień wiosny – może by tak posłuchać w Madzi muzy z HTC ONE S ? <spoko>
A więc wymontowane radio i podłokietnik, kabelki do radia według opisu i dalej do typowego gniazda "Jack 3,5"
zamontowanego na przedniej ściance podłokietnika.
Gniazdo oryginalne z ..... Golfa :–)
Minimalne koszty, a działa super.
Gniazdo kupione za przysłowiowe piwo na szrocie, wtyk do radia dorobiłem z jakiegoś złącza 3-pinowego które akurat było pod ręką (niestety nie znam typu i nazwy). Zworkę aktywującą przycisk AUX wykonałem wewnątrz radia. Polecam moda wszystkim obeznanym z lutownicą.
PS. Wiosna pełną gębą – na felgach świeże Dunlop Sport RT MAXX :D
Ostatnio edytowano 21 mar 2014, 19:34 przez melloon, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez leitowdz » 21 mar 2014, 19:27
Bardzo zacnie :) cenny mod w poliftach ;)
Od: 2 lis 2011, 23:49
Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Postprzez Konrad_SK » 21 mar 2014, 19:29
Zazdroszczę tego koloru, w coś takiego celowałem ale się nie udało :)
Od: 3 mar 2013, 00:33
Auto: M6 GY 147KM
Postprzez melloon » 29 mar 2014, 15:48
W sumie nic specjalnego, ale cieszy oko :–)
Postprzez melloon » 10 mar 2017, 19:04
Czas na zmiany, Mazda czeka na nowego właściciela <spoko>
Zapraszam
