Mazda Xedos 6 CA KL ~'94 – Sylwo
Postprzez sylwo » 2 lis 2013, 08:45
Chłopaki doradźcie co zrobić z tą instalacją alarmu, może da się przerobić pilota żeby nowy działał zamiast starego? Jak porównałem centralki to nowa wydaje się "odpustowa" przy starej :|
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr89 » 2 lis 2013, 09:10
Myślę że problem leży w którymś podzespole pilota, może warto oddać go do jakiegoś elektronika który by go wybadał i wymienił uszkodzone podzespoły.
Ale też myślę że centralka z pilotem współpracuje na określonej częstotliwości i powinna być możliwość ponownego ich zgrania, tak na wypadek rozstrojenia. dlaczego więc nie spróbować pożenić nowego pilota z ori centralką. w dużej mierze za ustalenie częstotliwości transmisji biorą cewki i można je dostrajać.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez noxes » 2 lis 2013, 09:17
Raczej pilota z takiej centralki "odpustwej" nie dostroisz do ori.
Ewentualnie jeśli bylaby taka możliwość musisz znać komendę do programowania.
Na początek spróbuj zmienić przyciski w pilocie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez sylwo » 2 lis 2013, 09:20
Stary pilot na pewno nie zostanie w użytku bo wygląda strasznie i działa topornie.
Pogadam w poniedziałek ze specem od centralek.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr89 » 2 lis 2013, 09:30
to może ten spec coś dobierze, ewentualnie obudowe w pilocie ci zmieni i tak jak noxes napisał wymieni guziki.
Ja też muszę w 626 założyć pilota, bo centralny jest a nie chce w zimie kluczyka ulamac w zamku...
Benzin im Blut
Postprzez DamianSzatan666 » 2 lis 2013, 10:13
Co to z tymi pilotami jest... U mnie został seryjny sterownik, pilot wożę w aucie, ale za ori centralką mam zamontowaną jakąś inną i działa. W czwartek zacząłem bawić się starym pilotem i nie mogłem później rozbroić alarmu bo przycisk się zaciął... Co za wstyd <oczy>
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Kaszel91 » 2 lis 2013, 12:16
No właśnie, dlatego ja boje się akcji pilot.
Mam immo, pilot ledwie działa, i odłączenie np aku kończy się uziemieniem auta.
Kluczyk też mam jeden, pogięty już, chciałem dorobić scyzoryk z pilotem, i odrazu ogarnąć centralny z tym że pytanie czy nie bedzie problemu z immo.
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez DamianSzatan666 » 2 lis 2013, 13:17
immo jest w kluczyku. Powiedział mi kiedyś 150zł za dorobienie kluczyka z immo tyle że nie wiem jak to by było z pilotem od centralnego.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Kaszel91 » 2 lis 2013, 14:48
Nie powiedziałbym że w moim kluczyku jest immo. W każdym razie, jak zamkne auto z pilota, a otworze kluczykiem to go nie odpale. zamykajac pilotem, muszę otwierać pilotem. Więc korzystam teraz tylko z kluczyka, który i tak już źle wygląda...
Sory za OT ale jakoś tak się na ten temat dyskusja rozwineła :D
Postprzez Bounty » 2 lis 2013, 17:27
Kaszel91 napisał(a):Nie powiedziałbym że w moim kluczyku jest immo.
łatwo sprawdzić np idziesz do reala tam gdzie facio kluczyki dorabia i mówisz żeby Ci sprawdził czy masz imo i już , ja tak zrobiłem , bez problemu sprawdził 5 sekund to trwało :)
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez DamianSzatan666 » 2 lis 2013, 17:33
w moim Kamciu '97 jest w kluczyki. A Czarnym '93 chyba nie było. Zakończmy dyskusje, modeator się wkurzy <oczy>
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Bounty » 2 lis 2013, 17:38
DamianSzatan666 napisał(a):Zakończmy dyskusje, modeator się wkurzy
Racja
Postprzez Setritus » 2 lis 2013, 22:34
Racja
Dokładnie
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez mark.87 » 3 lis 2013, 13:08
Moze kolego powinnes miec tak jak u mnie jest,
mialem ori centralke sterowana z kluczyka tylko a alarmiarz dolozyl mi centralke sterowana z pilota,
malo tego ta nowa centralka steruje ori i wszystko jest ok,moze u ciebie tez tak trzeba zrobic.
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez sylwo » 3 lis 2013, 13:36
Ciekawa myśl. Wpiąć się w kable starej centralki nie wyrzucając jej?
Myślałem też żeby zastąpić centralkę czyli przepiąć przewody z wtyczki ori do wtyczki z nowej centralki.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez mark.87 » 3 lis 2013, 21:12
Mozesz tak sprobowac, u mnie ori jest pod kierownica a dokladana jest w prawym slupku pasazera i wszystko dziala.
U brata w oplu wycielismy ori a wlozylismy od ''STIGA'' i tez dziala wiec moze podjedz do alarmiarza to ci powie co i jak
Postprzez Setritus » 4 lis 2013, 01:23
sylwo napisał(a):Ciekawa myśl. Wpiąć się w kable starej centralki nie wyrzucając jej?
Starą centralkę powinieneś zostawić. U mnie centralka stiga daje wygnał na ori centralke i dopiero ona zamyka/otwiera zamek.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 4 lis 2013, 06:11
Chyba źle się rozumiemy, u mnie poza centralką ori jest centralka alarmu tez z logo mazdy. Po wypięciu jej centralka zamka działa.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez sylwo » 7 lis 2013, 18:06
Teraz rozwinie się ciekawa dyskusja :D
– Pierścienie Tłokowe NPR po 340 PLN komplet
– Panewki główne ACL 160 PLN Komplet
– Panewki Korbowodowe ACL 180 PLN komplet
– Uszczelki pod głowicę Elring 2x120 PLN = 240 PLN
– Uszczelki pod dekiel zaworowy 55 PLN x 2 OEM = 110 PLN
– Uszczelniacze zaworowe 90 PLN Komplet Takoma
– Sprężynki na wałki 100 PLN Komplet OEM
– Uszczelki pod kolektor ssący 40 PLN x 2 zamiennik jakiś 80 PLN
– Uszczelniacze wałków rozrządu oraz wału korbowego przód i tył OEM 35+35+45+100 PLN = 215 PLN
– Obróbka obydwu głowic to 400 PLN
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Bounty » 7 lis 2013, 19:32
uuuu ładna lista i kosztowna :D
To wszystko masz zamiar wymienic ? :>
