Mazda3 BK Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
Witam serdecznie, krótko i treściwie.
Jaki olej hydrauliczny zastosować do pompy wspomagania kierownicy? M3 2.0 automat USA. W instrukcji jest podane ale trudno to dostać w PL, może jest jakiś zamiennik Shella itp. muszę dolać i nie wiem co kupić żeby nie narozrabiać. aki stosujecie w M3 wersjch europejskich?
Pytam o to ponieważ mechanik zalał złym olejem hydraulicznym moje ostatnie autko Ford Focus 1 z 2003r i rozpierdzielił mi tym nieprzemyślanym posunięciem przekładnię kierowniczą – poszły uszczelnienia, straszne stuki z przekładni i zaczęło znosić auto.
- Od: 7 maja 2010, 23:52
- Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
Żaden problem. Masz do wyboru całe dzikie mnóstwo ATF-ów M-III. Np.:
– VALVOLINE DEXRON II DEXTRON 2
– MIDLAND DEXRON III ATF DEXTRON 3
– LIQUI MOLY OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF III
To tylko przykładowe. Wszystkie z powyższych spełniają lub przewyższają wymagania.
W US w serwisach Mazdy generalnie leją tego Valvoline-a. Nie ma problemu z jego kupieniem u nas.
U nas na pewno leją Dexelię ATF M-V.
emilio
- Od: 18 maja 2009, 17:16
- Auto: speed3 '08
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
emilioestewez napisał(a):Żaden problem. Masz do wyboru całe dzikie mnóstwo ATF-ów M-III. Np.:
Czy te oleje są olejami syntetycznymi czy mineralnymi?
Jak się kurcze dowiedziałem mechanik zalał mi mazde takim czymś: Febi Bilstein Nr. 06162 minerał, jest koloru zielonego. Kurdę boję się że się znów pomylił i znów będę miał problemy z przekładnią. Proszę o odpowiedź czy powinienem się martwić i czy zmienić to coś jak najszybciej?
Mobil ATF 320 jest zgodny z Dextron III więc spokojnie możesz go lać.
emilio
- Auto: speed3 '08
Wymieniłem dzisiaj olej w układzie wspomagania na DEXELIĘ ATF M-V (58zł w serwisie mazdy) plus 40zł za wymianę (serwis zawołał 200zł – chyba ich pogieło). Pierwsze odczucia – o wiele lepiej kręci się kołem kierownicy, kierownica lepiej odbija, a co najważniejsze pompa wpomagania "zamarła", cisza totalna cisza, a wcześniej tylko ją było słychać na luzie jak brzęczy.
Niestety jak się okazało wczesniej miałem zalanego minerała i mam nadzieję, że nie wypłukało mi to uszczelnień ale to czas pokaże póki co nie ma wycieków. Pozdrawiam
W instrukcji mojej mazdy z usa napisane jest że płyn musi spełniac normę Dexron II więc spokojnie można również zastosować:
Mobil ATF 220 – Dexron II ---> http://www.mobil.com/poland-polish/Lube ... tf_220.pdf
Mobil ATF 320 – Dexron III ---> http://www.autokreso.hr/ulja/downloads/ ... %20320.pdf
Dexelia M-III (w serwisie 44zł)
Dexelia M-V ----> http://www.robidalis.lt/documents/MAZDA ... %20ATF.pdf
i wszystkie wymienione powyżej przez kolegów.
Minimum to Dexron II, a im wyższy tym lepszy bo jest to nowocześniejsza formuła i każdy nowy jest wymienny z wcześniejszym jednak nie odwrotnie!!!
Łukasz
Łukasz
Faktycznie
pomylilem ze skrzynia biegow, ma byc Dextron III:)
Ostatnio edytowano 13 wrz 2010, 13:13 przez bouoz, łącznie edytowano 1 raz
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
bouoz napisał(a):Do wspomagania układu kierowniczego wielosezonowy olej przekładniowy o lepkości 75W90 i klasie gl-3 lub gl-4, z tym ze gl-3 nawet jak uda Ci się znaleźć to nie polecam. pozdrawiam
Co ty piszesz ? Do wspomagania ma być :
Power steering fluid ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® III)
Jak już coś to do skrzyni:
Any temperature
API Service GL-4 or GL-5
SAE 75W-90
Dostałem cuś takiego, można to zalać?
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-prestone-made-in-usa-i1192385787.html
- Od: 26 lip 2010, 00:33
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD/PSA 2007 (hatchback)
Ja lałem jakis z Halfordsa i było ok ,ważne ,żeby spełniał normy
ten temat wałkowałem bardzo bardzo długo poszukaj w moich wątkach. jedź do mazdy kup ATF M-III lub ATF M-V kosztuje 30-40zł/l i tym zalej. Ja zalałem oryginałem i o wiele lepiej działa.
Panowie jaki płyn do 1.6b i może spotkał sie ktoś z wyciekiem i wie może gdzie jest jakis nefrologiczny punkt, gdyż niestety płyn mi cały wyleciał:( dolałem z 300mil i pompa się uspokoiła tzn już głośno nie pracuje, dolałem tego mobila 220, tylko co mogło być przyczyna??
- Od: 29 sie 2010, 14:59
Fox jeżeli uciekł ci płyn to lepiej to sprawdź bo możesz mieć gdzieś nieszczelność. Układ wspomagania działa w układzie zamkniętym i płyn nie ma prawa z niego uciec. Przyczyny: uszczelnienie na pompie przepuszcza, uszczelnienia w siłownikach puszczają, strzelił ci wąż hydrauliczny lub masz mikro pęknięcia. Pamiętaj że wspomaganie działa pod ciśnieniem i przez nawet najmniejszą dziurę płyn pod ciśnieniem wyleje ci się cały.
Proponuję ci zakupić na allegro DEXELIE ATF III lub ATF V – jest to oryginalny płyn mazdy do wspomagania i jak go wlejesz na pewno nie będzie problemów.
Panowie mam na stanie taki o to uniwersalny fluid do wspomagania: http://www.amsoil.com/storefront/psf.aspx, – czy moge go zalac do mojej mazdy?
Witam! nie do końca jeszcze wiem gdzie można się z tym zgłosić dlatego piszę tutaj.
Mam pytanie jaki olej leje się do wspomagania mazda 3 BK 2003r 1.6 benzyna. i czy wspomaganie jest hydrauliczne czy elektryczno-hydrauliczne.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 13 sie 2012, 22:25
- Auto: Mazda 3 1.6 Benzyna Hatchback 2003r
-horz.jpg)
