Odpowietrzanie układu chłodzenia.
Postprzez kolo145 » 30 paź 2013, 19:08
Witam . Zaczęła się zima potrzebne dobre ogrzewanie hehe. Co mogłem zrobić żle ?
Zacząłem odpowietrzać układ chłodzenia odkręcając korek od chłodnicy. Madzia chodziła ok 40 min na wolnych obrotach z włączonym na ful ogrzewaniem. W pewnym momencie chłodnica zaczęła zaciągać płyn więc dolewałem. W zbiorniku wyrównawczym cały czas płynu tyle samo. Zabrakło mi płynu ponieważ nie wiedziałem że 1L mi zabraknie. Zaprzestałem odpowietrzania i po zakupie zrobiłem powtórkę . Auto chodziło prawię godzinę na wolnych obrotach i jak w pierwszym przypadku ogrzewanie na ful . Tym razem widocznego ubytku płynu tak jak za pierwszym razem nie zauważyłem dolałem może ok 200 ml. Podczas tych dwóch prób wentylator nie załączył się a wskazówka temperatury tak jak podczas normalnej pracy w połowie wskaźnika . Powietrze ciepłe- nie gorące. Dotykając chłodnice ręką stwierdziłem że nie była gorąca a letnia. Wężyk prowadzący z pod korka do chłodnicy gorący. W układzie założony układ LPG -reduktor gorący i webasto . Dolewałem płyn Prestone . Pozdrawiam.
Od: 16 lip 2013, 20:56
Auto: mazda5 2,0 146 km 107kw benzyna/LPG 2005r.
Postprzez dzux » 12 lis 2015, 16:52
Panowie przymierzam się do wymiany płynu chłodzącego – czy jest w naszych M5 korek spustowy przy chłodnicy czy trzeba odczepiać gumowy wąż od spodu ??
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez bax » 28 lis 2015, 11:46
Jak dobrze pamiętam to korek spustowy jest po lewej stronie chłodnicy. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez dzux » 30 lis 2015, 21:12
Płyn wymieniony w 60% zlałem 4 itry tyle spłynęło korkiem od chłodnicy dolałem tyle samo prestone, płyn który zlewałem był czysty i ładnego koloru. Dodatkowo wyciągnąłem zbiornik wyrównawczy i wypłukałem go z drobnych zanieczyszczeń. Wrzucam fotki
korek spustowy znajduje się po stronie kierowcy w na dole w rogu.
zaznaczony strzałką
Postprzez Jacek1337 » 18 gru 2016, 21:42
Płyn chłodniczy najlepiej dolewać do chłodnicy , a nie do zbiorniczka wyrównawczego .
Od: 23 cze 2011, 11:36
Auto: Była Mazda MPV 2,0 lpg 2000 r.
Jest Mazda 5 2.0 lpg 2006 r.
Postprzez ludwik1951 » 18 lut 2019, 11:05
Witam, czy aby dostać się do korka spustu płynu z chłodnicy trzeba zdejmować dolną osłonę silnika. Czy może jest gdzieś z prawej strony na wierzchu. Pozdrawiam.
Od: 25 sie 2012, 07:33
Auto: Mazda 5 2.0 LF 146KM 107kw Exclusive+ 2008 benzyna + LPG TECH
Postprzez ja_jeti » 19 lut 2019, 18:57
Nie trzeba. Z komory silnika od gory jestes w stanie otworzyc (przekrecic) kranik spustowy.
Od: 11 cze 2018, 15:54
Auto: Mazda 5 1.8b
Postprzez ludwik1951 » 22 lut 2019, 09:40
Dziękuję, jak tylko nastanie wiosna biorę się za wymianę płynu. Napiszę jak mi poszło. Wleje Prestone.
Moderatorzy 5 / Premacy
