Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
A tak się zapytam czy ktoś z forumowiczów próbował wyprasować matę żelazkiem ustawionym na maksa? Podobno w innych markach to zdaje egzamin. Chodzi o to, że uszkodzenia to właściwie mikropęknięcia mające wpływ na działanie maty są niewidoczne dla naszego oka, ale pod wpływem wysokiej temperatury ścieżki w macie zostają zaprasowane, ściągnięte do siebie i to wszystko działa więcej niż kilka dni.
witam. u mnie też pojawił się sławny problem z kodem 48 – Zastosowałem się do wskazówek kolegi i problem "zgasł" jednak tylko chwilowo bo po paru dniach pojawił się na nowo i już żadne kombinacje nie pomagają a swoją drogą to trochę dziwne rozwiązanie ........ zamierzam kupić cały fotel i tu moje pytanie. Mam M6 kombi z 2002 – czy fotel mogę wsadzić z 2003 r.? i czy musi być z kombi czy sedan też podejdzie? nie wyczytałem nigdzie by to miało znaczenie ale pytam.marusp napisał(a):cze sorki że nie pisałem! Żadnych zdjęć niestety nie mam! Punkt który na macie był wadliwy wykryłem na środku na końcu siedzliska(na końcu czyli przy oparciu) Nie wiem czy każda 6 ma tak samo ale jak palcami delikatnie przyjeżdżałem po siedlisku to można było wyczuć taki mały "garb'(po zdjęciu obicia siedliska okazało się że jest to mata w ten sposób ułożona) gdy nacisnąłem ten punkt to po chwila zapalała mi się kontrolka z poduszek! Najpierw mrugała a potem zaświecała się na stałe! Jeśli tak samo macie to podaje co zrobiłem: Najpierw z tyłu dołu siedliska odgiąłem taką blaszkę i odczepiłem obicie, później po bokach! Materiał delikatnie przeciągnąłem między siedliskiem a oparciem i już widać mate! zauważyłem że gdy ten "garb" ugina się to kontrolka się zapala ale gdy cała mata razem z tym garbem idzie w dół to nic się nie dzieje a więc obkleiłem mały kołek drewniany taśma dwustronną i włożyłem(oczywiście poziomo) pomiędzy ten garb i gąbke!!!!W gąbce jest akurat w tym miejscu rowek a więc kołek prawie cały się chowa! Przy siedzeniu lekko wyczuwa się go ale to zależy jak kto usiądzie! później tylko wystarczy poskładać co rozebraliśmy i możemy mieć satysfakcje ze zaoszczędziliśmy KUPE kasy! Mam nadzieje że to jest dobry sposób! Wiem ze na forum jest wiele mądrych głów więc proszę o opinie czy to tak może być zrobione! Niech opiniują to osoby które wiedzą co piszą! Kontrolka do tej pory nie oświeciła mi się ani razu! Czujnik na macie są w innym miejscu niż ten garb! Mam nadzieję że ten post pomoże wielu zdesperowanym mazdowiczą męczącym sie z mata!
Proszę o fachowe odpowiedzi, z góry dzięki.
krzychu5555
Witam wszystkich ja mam podobnie jak wszyscy tylko nie wykazało błędu na kompie chyba że był do pupy program tak czy inaczej miga nie miga jak mu sie chce, do tego piszczy od nie zapiętych pasów i nie wyświetla sie na desce, jakieś wskazówki z góry dziękuje a piszczenie od pasów wyłącza sie samo po 2-wóch minutach
Dopisano 14 paź 2012, 13:31:
Dodam tez że pasy mam zapięte i piszczą i nie pokazuje nic na desce, i teraz tak czy jak kupie mate to pozbęde się tych dwóch problemów mianowicie migającej poduszki i sygnalu od nie zapiętych pasów czy to są dwa różne problemy bo poczytałem różne fora i już się sam pogubiłem a za tydzień czeka mnie trasa 1700 km i chciał bym ten problem rozwiązać jak naj szybciej proszę
o pomoc
o pomoc
- Od: 12 paź 2012, 22:00
- Auto: Mazda 6, 2.3, 2002
cześć jestem tu nowy i bardzo spodobało mi się to forum. Mam problem z kontrolką od poduszek powietrznych w mazda 6 2003 1.8 benzyna. Przy właczeniu zapłonu włącza się czerwona kontrolka na desce po chwili jest 2mrugnięcia krótka przerwa i 2 mrugnięcia długa przerwa i znowu to samo przez 10 cykli a potem świeci cały czas .W czym problem. Dziękuję za pomoc.
kristofer-80
Koledzy i mnie dopadł błąd airbag lecz nie 48 a 47. Od początku, wyjmowałem fotel pasażera żeby naprawić matę grzewczą (wcześniej nie było błędu) po włożeniu fotela i podpięciu wtyczek, przekręcam kluczyk i zaczyna mrugać kontrolka airbag. Po odpaleniu auta jest kilka sekund spokoju potem kilka razy(bodajże 4) wyświetla błąd 47 i kontrolka zapala się na stałe. dodam że fotel wyjmowałem i wkładałem na podłączonym aku. Czy jest możliwość że błąd pojawił się przez to czy to definitywnie uszkodzenie maty obecności pasażera ?
był:PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside :D
jest: Mazda 6 GG 2.3 L3 '02 166 kunia & Hunda cbr 600 F3 :)
Witam. Panowie mam również osławiony problem ze świecącą się kontrolką poduszki w Mazdzie 6 2002 r. Jak ktoś siedzi na miejscu pasażera zawsze zaświeca, a gdy nikogo tam nie ma to już zależy od jej humoru. Oczywiście najpierw miga w sekwencji 4 i 8. Rozumiem, że mata do wymiany. Moje pytanie brzmi czy ten emulator:
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-pa ... 22384.html
będzie ok i czy faktycznie samemu można to wymienić? Nie mam doświadczenia w elektronice samochodowej.
http://moto.allegro.pl/emulator-maty-pa ... 22384.htmlbędzie ok i czy faktycznie samemu można to wymienić? Nie mam doświadczenia w elektronice samochodowej.
- Od: 18 lut 2011, 09:15
- Auto: Mazda 6 1.8 2002 r.
Z opisu jak sam widzisz wynika że ten emulator będzie pasował . Ja również zamontowałem coś takiego, ale nie pamiętam czy u tego sprzedawcy bo minęło dwa lata. Mój różnił się tym że puszka nie miała żadnych opisów i nie było też wtyczki. Być może to ten sam emulator tylko po tuningu
. Myślę że wszystko zależy od tego na jaki egzemplarz się trafi. U niektórych osób czasem działal poprawnie, czasem nie ( zwłaszcza w zimie i porannym odpalaniu z uwagi na wychłodzenie urządzenia) To jest robota że tak powiem chałupnicza więc może być różnie. Ja osobiście jestem zadowolony. Urządzenie od czasu montażu nie zadziałało może 4 razy . Co do montażu to nic prostrzego zwłaszcza że ten z aukcji ma wtyczkę.
- Od: 19 sty 2013, 21:57
- Auto: Mazda 6 2,0 diesel 2002 r.
Witam ponownie, kupiłem emulator i go zamontowałem. Jak na razie wszystko działa poprawnie. Nie wyskakuje już błąd 48. Polecam montaż z oryginalną końcówką. Pod fotelem nie ma zbyt dużo miejsca na zabawę z lutowaniem przewodów. Pozdrawiam.
Otóż u mnie podobne objawy jak u kolegi choć bardziej "świeci kiedy jej się chce, nawet jak ktoś siedzi na miejscu pasażera" a nie zawsze jak ktoś siedzi. Rozumiem że błąd 48 oznacza mate, ale czy dobrze rozumiem ze to mata która informuje że pasy są zapięte (taka jak na siedzeniu kierowcy)?? bo jeśli tak to u mnie tego nie ma. Tylko kierowca ma takie "cuś". Najlepsze jest to, że jednego wieczoru no świeciła się ta kontrolka cały czas, kilka razy odpalałem i ciągle mi po oczach daje.... ale i co mnie zastanowiło, po przesunięciu fotela pasażera całkowicie do tyłu..... już się nie zapaliła
Jednak była to chwilowa ulga bo znowu zapala się wg jej widzi mi się...
Proszę o pomoc:(
Proszę o pomoc:(
- Od: 9 wrz 2011, 13:00
- Auto: Mazda 3 2013r BL 1.6 Venture Benzyna 105KM
Witka! też miałem problem z kotrolką srs po przeczytaniu postu postanowiłem kupić emulator podłączyłem i bajka polecam
Maras
- Od: 3 lis 2012, 23:52
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel 136KM 2002-2003r. Top Sport Liftback
Ja również mam problem z matą, (kod 48) zakupiłem emulator taki jak na zdjęciu kolegi, ale mam problem mam inne wtyczki pod fotelem, jedna ma 5 przewodów, a druga tylko 2, w emulatorze 3 zakończone wtyczką. Jak mam to podłączyć? Może mi ktoś doradzić?
adamusl
zigu18 napisał(a):Popatrz od przodu pod fotel
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Dzięki bardzo już zrobiłem, teraz jest ok.
adamusl
Witam. Podlaczajac emulator trzeba odpiąć akumulator? Gdzie kupiles emulator.
Ostatnio edytowano 10 gru 2013, 19:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Mam taki kłopot po odpaleniu samochodu zapala się kontrolka poduszek po kilku minutach gaśnie potem zapala się jeszcze raz ale nie zawsze i gaśnie potem można jeżdzić cały dzień i jest ok dopiero po dłuższym postoju następują te same objawy.Byłem u elektryka na kompie wyszło Kontrolka na desce.Elektryk twierdzi że może być przerwa ale bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie modułu poduszek ktoś wie gdzie ten moduł się znajduje dodam tylko że latem ten problem nie występuje i mam zamontowany emulator maty
- Od: 20 kwi 2013, 15:51
- Auto: mazda 6 1.8 benzyna sedan 2002 rok
Alfa Romeo 159 Q4 4x4 JTD-M 210km
2009 r.
cichy3a napisał(a):latem ten problem nie występuje i mam zamontowany emulator maty
Mam ten sam problem. Jak zaczynają się przymrozki "wyskakuje" mi błąd związany z fotelem pasażera. Także mam zamontowany emulator. Widocznie urządzonko nie lubi jak jest zimno
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
