linka prędkościomierza
Postprzez Sztru » 13 gru 2012, 16:26
przeszukałem forum i kilka innych stron, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, proszę grzecznie o pomoc tutaj.
mazda 323f, rok 92, 1.6 beznzyna, hamulce tarczowe
hałasuje mi linka prędkościomierza, tak zdiagnozował mechanik, problem jest jednak z kupieniem nowej, modelu który niby powinien być do niej – nie mogę dostać (BVH4-60-070) na zapytanie o tą linke producent lokalny, ne wie czy ona jest 90 czy 92 cm? potrafi ktoś pomoc co zrobić ? gdzie dostać albo jak zamówić zamiennik?
dziękuje.
sztru
Sztru
Postprzez adriano2747 » 13 gru 2012, 17:25
kolego szukajka nie boli. wystarczy ją rozłączyć i do pancerzyka zalać wd40 i przestanie hałasować
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Eklerek323f » 13 gru 2012, 19:44
adriano2747 napisał(a):kolego szukajka nie boli. wystarczy ją rozłączyć i do pancerzyka zalać wd40 i przestanie hałasować
Od WD40 zatrze linke, są takie specyfiki jak silikon w sprayu i inne, które natłuszczą linkę.
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Sztru » 13 gru 2012, 20:47
dziękuje za szybko odpowiedź,
nie udało mi się niestety jej wymontować, bo rozumiem, że mogę zrobić to nie tylko od strony zegara ale i od przeciwnej również, sięgam tam po wyjęciu akumulatora jednak nie mogę odczepić...
znalazłem jednak prawdopodobnie cześć na alle. z możliwością zwrotu, zamówię i zawiozę do mechanika
Sztru
Postprzez adriano2747 » 13 gru 2012, 20:55
ja lałem wd40 i miałem spokój aż do sprzedaży auta.
Postprzez cobiiv » 13 gru 2012, 21:05
Sztru napisał(a):jednak nie mogę odczepić...
linka w skrzynię biegów jest wkręcana, w mniej więcej połowie jest łączenie. Spróbuj :)
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez radzio1408 » 14 gru 2012, 13:29
Ja miałem podobny problem tylko że mi nic nie hałasowało bo po prostu nie miałem linki...Znalazłem na allegro używkę, zapłaciłem chyba 30zł, założyłem i wszystko pięknie gra i tańczy ;) <jupi>
Od: 23 lis 2012, 14:19
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 92r.
Postprzez lasic100 » 23 paź 2013, 21:43
Mam pewne pytanie odnośnie tej linki prędkościomierza.
1. Jak na razie napsikałem smaru do linki od strony zegarów(przy niskich temp słychać zgrzyty zza zegarów). Odpiąłem też od strony skrzyni biegów bo myślałem, że sprawdzę od razu poziom oleju. Jednak nie bardzo wiem jak to zrobić. Po odkręceniu mamy w rękach linkę jak na fotkach poniżej (wraz z plastikową "obudową") jednak nie bardzo wyobrażam sobie w jaki sposób mógłbym sprawdzić stan oleju w skrzyni ? Czy jest jakiś trik, a może robi się to w inny sposób ?.
2. Jak w razie czego rozłączyć 2 części linki ? Tam gdzie po stronie silnika łączą się jak domniemam w takim plastikowym czarnym walcu.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za info.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez Wiesia » 24 paź 2013, 06:13
jak chcesz to mam instrukcje obsługi mazdy w formacie.pdf tam wszystko pisze
Od: 23 lip 2013, 05:35
Auto: Mazda 323F GB
1.6 w gaziolu
produkcja 89-93
Pochodzenie Hiroszima:D
Postprzez lasic100 » 24 paź 2013, 16:51
Dzięki ale mam właśnie manuala lecz nie bardzo mogę ten temat rozpracować.
tu jest wycinek z książki:
Jak przy samej skrzyni odkręcę tę długą metalową narkętke (rozm 19 o ile pamiętam) to mam dostęp do link jak na foto 1 które wcześniej wrzuciłem jednak tym raczej nie sprawdzę stanu oleju.
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć laikowi jak się do tego zabrać ? :)
Postprzez Wiesia » 25 paź 2013, 05:21
no to przecież masz opisane co musisz zrobić nie rozumiem w czym problem?
Auto: Mazda 323F GB
1.6 w gaziolu
produkcja 89-93
Postprzez tekkenfan » 29 paź 2013, 18:09
musisz wykręcić "napęd prędkościomierza" czyli to w co linka była wkręcona. Jak dobrze pamiętam to tam jest jedna śrubka na klucz 10.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
