Przewód sprzęgła Mazda 3 1.6 benz
Postprzez emreone » 19 paź 2013, 17:52
Chciałbym poruszyć kwestię regeneracji poszczególnych elementów w podwoziu, a konkretniej chcę wymienić przewód sprzęgła bo już trochę go wyżarła rdza i mam pytanie czy są jakieś zamienniki np z VW bo podobnie wygląda czy od Forda Focusa lub też od silnika diesla z Mazdy 3 czy też musi być od konkretnego modelu Mazdy 1.6 benz? Miał już ktoś z czymś takim do czynienia i wymieniał to? Czy podejdzie jakiś inny przewód bo jak się już to ruszy to trzeba zrobić odrazu i nie ma odwrotu. W Aso ta część kosztuję 420 zł więc wydaję mi się troszkę za dużo za samą rurkę bez elementów elastycznych natomiast od Audi czy Forda kosztuje cały przewód z elementami elastycznymi ok. 140 zł max za nowy. Chodzi o to ,że te przewody są do siebie z rożnych marek bardzo podobne ale końcówki mogą nie spasować i będzie kapa.
Zdjęcie mojej Madzi od spodu z przewodem do wymiany
Schemat z ASO która to część
Przewód od Focusa z diesla 1.6 MK2
Od: 18 paź 2013, 23:50
Auto: Mazda 3 1.6 105 KM 2004r. benzyna
hatchback
Postprzez miro62 » 19 paź 2013, 18:15
Rurki nowe można lekko podginać a dopasować tylko długość i gwint M10x1
Wężyk elastyczny w sklepie z częściami Fiata od Alfy – jest identyczny i za 13,80- tyle płaciłem
miro62
Postprzez emreone » 20 paź 2013, 09:04
To rurki lepiej dorobić miedziane czy można kupić np tą od focusa i poodginać, miedziane mogą być troszkę za cienkie bo tam jest wszystko pod ciśnieniem. I nie powinno być problemu z montażem tego? czyli tam jest gwint M10x1 i nie powinno być problemu? Mechanik mi mówił ,że może mi dorobić takie rurki ale żeby później nie było akcji że nie spasuje połączenie.
hatchback
Postprzez miro62 » 20 paź 2013, 09:11
emreone napisał(a): miedziane mogą być troszkę za cienkie bo tam jest wszystko pod ciśnieniem.
Przede wszystkim miedziane ;) tylko stalowe są tańsze. Gwint M10x1 i bez problemu wszystko pasi :)
miro62
Postprzez emreone » 21 paź 2013, 14:25
Byłem dzisiaj u mechanika i on mi powiedział ,że jest ryzyko tego ,że się nie wpasuje z końcówka przewodu tego sztywnego do wysprzęglika bo ściągając stary ten plastik tam trzeba wyciągnąć przy wysprzęgliku.
Chodzi dokładnie o ten zaczep który uwzględniłem na zdjęciu.
Przewód z Forda Focusa MK 2
hatchback
Postprzez marzzz » 11 gru 2013, 19:36
dostałeś w/w przewód w normalnych pieniądzach ? ja również jestem na etapie poszukiwań , cena 400pln jest lekkim przegięciem.
Od: 20 lip 2011, 18:15
Auto: 3 BK
Postprzez emreone » 12 gru 2013, 17:52
Nie ma nigdzie, są do 1.6 ale diesla i nie wiem czy kupować bo są podobne, kosztują około 50zł, do forda focusa też są podobne.. na allegro wszystko
hatchback
Postprzez matiek » 18 lut 2014, 16:22
Witam :) chciałbym się dowiedzieć od Was jak rozwiązała się sprawa z tym całym przewodem ? W mojej 3 też mnie czeka wymiana i szukam właśnie po internetach ile takie coś może kosztować ? I zastanawiam się nad ewentualnym dorobieniem takiego przewodu samodzielnie jedynie końcówki bym musiał zakuć :)
Od: 31 mar 2013, 08:57
Auto: Mazda 3 (BK) 1.6 105 KM 2005r Exclusive Sport
Postprzez Pyton162 » 18 lut 2014, 17:07
no i mnie tez raczej to czeka , może idzie to jakoś wyczyszcic i przesmarować
Pyton162
Postprzez matiek » 18 lut 2014, 22:12
Powiem tak znalazłem taki element ale do Mazdy 2 co zabawniejsze to kosztuje 50 zł z przesyłką i myślę czy to nie spasuje bo łączniki są rodzajem szybko złączy a one raczej są takie same :)))
Postprzez samp30 » 12 mar 2014, 20:55
Mnie również czeka wymiana tego przewodu (rurki). Czy komuś udało się znaleźć jakiś zamiennik ? Jak tak, to gdzie i za ile ??
Pozdrawiam :)
Od: 12 cze 2011, 14:40
Auto: Mazda 3 1.6 Pb Sedan '05
Postprzez gracjan87 » 15 mar 2014, 12:57
podłączam się do pytania powyżej
Mazda 3 BK Z6 2006
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez krasti » 6 maja 2014, 03:55
Ja również się podłączę...czy udało się coś wymyślić z tą częścią?
pozdrawiam,
Krzysztof
Od: 11 wrz 2013, 08:05
Auto: Mazda 3, BK, 1.6 Pb, 2004 + LPG BRC SQ34
Postprzez 3mm3 » 7 maja 2014, 18:14
Ja też miałem bardzo zardzewiały ten przewód... nawet nie myślałem o wymianie tylko przeczyściłem i wysmarowałem smarem. Przewód jest na tyle gruby że nie ma sensu go od razu zmieniać no chyba że ktoś ma bardzo zaawansowaną rdzę:)
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
Postprzez krzysM3BK » 1 cze 2014, 21:51
mam ten sam problem ale zdecydowałem się wyczyścić przewód papierem ściernym, obleciałem go odrdzewiaczem, na to pędzelkiem dałem podkład epoksydowy i na koniec czarna farba.
Po zimie sprawdzę na ile to wytrzyma.
Czy ktoś kombinował może z dorobieniem tego przewodu na wzór starego w jakiejś firmie zajmującej się przewodami hamulcowymi. Szukałem w w necie, ale w okolicy to tylko przewody całe miedziane robią.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez yama » 30 lis 2014, 10:07
odgrzeje kotleta
Przewód ciężko kupić a nowy :((((( kosztuje
miałem w gorszym stanie niż powyżej- sięgała aż do osłony na przewodzie :((
nożykiem z wierzchu parchy ściągłem , wyczyściłem papierem ściernym, później ksylen i szmata aż znikło rude, podkład reaktywny, na to podkład akrylowy 2 warstwy i 3 warstwy farby 50kkm i nic. Teoretycznie jeszcze bezbarwny dla ochrony ale nie chciało mi się :)
/Dużo babrania bo trzeba czekać aż wyschnie przerwy między warstwami ale myślę że warto najwyżej za 2 – 3lata powtórka/ przy okazji miska też dostała renowację tyle że piecówka poszła
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez boroszlezsko » 28 lut 2015, 21:06
w dalszym ciągu wszyscy czyszczą, a nikt nie wymienia? ;P
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez krzysM3BK » 1 mar 2015, 00:11
Wyczyściłem, odrdzewiłem i pomalowałem i po roku nie widać rudej, nic nie cieknie.
Ta ruda jest tylko powierzchniowa jak wyczyścisz i pomamujesz będziesz miał spokój.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez łewap » 18 kwi 2016, 16:49
Czy ktoś rozwiązał problem z tym przewodem. Na allegro kosztuje nadal dużo 300 zł. Czy można pożyczyć z innego samochodu np. focus II? Niestety u mnie całkowicie strzelił i mazda została uziemiona. A może z mazdy 3 bk 1.6 diesel? Albo wyciąć i dospawać?
łewap
Postprzez yama » 21 sie 2016, 18:22
w tym roku mam zardzewiałe 2 cm od zaczepu poprawka lakierowania i będzie
Problem tkwi w tym zaczepie bo nikt go nie dorabia- plus podtoczenie ogólnie masakra
zresztą nie tylko ta od wspomagania tez korozja mnie łapie gównianie zabepieczenia albo taka chemia na drodze
Niestety z grila sól leci prosto na rurki to samo śruby opaski
trzeba się schylić i pomalować
