Mazda6 GG RF '07 2.0MZR-143km
Postprzez david201 » 21 sie 2013, 19:00
Witam na mazde zdecydowałem się jakies 2 lata temu a zakupiłem w 11.2011r,przed mazdą jezdziłem niemieckim i francuskim autem i nawet miło wspominam.Mazdy szukałem prawie 3 miesiące obejrzałem,objezdziłem dużo M6 aż trafiła się moja,serwisowana także znałem całą historie auta.
W dniu zakupu mazda miała 69tyś.km przebiegu a obecnie ma coś koło 93500km.
A więc tak: Mazda6 2007r.diesel 2.0 143km.DPF
nie jestem pewny ale to chyba wersja Active+
Wyposażenie:
-Poduszki powietrzne+kurtyny
-Tempomat+audio sterowane z kierownicy
-xenony
-podgrzewane fotele przód
-DSC
-ABS
-centralny zamek
-elektryczne szyby+lusterka
-alarm+dodatkowe zabezpieczenie anty kradzieżowe
-nagłośnienie Bose
-komputer pokładowy
-klimatyzacja
-czujnik deszczu/zmierzchu
Od zakupu do dzisiaj zrobiłem/wymieniłem:klocki hamulcowe,olej dexelia+kalibracja wtrysków,konserwacja podwozia,poprawki lakiernicze( minus dla M za bardzo słaby lakier) pasek rozrządu z pompą wody przy 80tyś.km.Wyczytałem na forum że zaleca się wymianę paska 120000km lub 5 lat w zależności co wystąpi pierwsze.A po za tym leje ropę i jazda, z DPF na razie nie miałem problemu i oby tak zostało.
W bliskiej przyszłości planuję,zrobić/kupić:tarcze hamulcowe,opony zimowe,Xcarlink,swiatła do jazdy dziennej,umiejscowić CB radio i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni biegów.I to by było na tyle w obecnej chwili.
Foto:
Ostatnio edytowano 5 lip 2017, 08:42 przez Bartg, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Poprawienie tytułu
Od: 7 wrz 2011, 17:20
Auto: Mazda6(07) diesel,143
Postprzez Rafał_ » 21 sie 2013, 21:55
Ładnie jej w tym kolorku. zadbana sztuka :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez matthies » 21 sie 2013, 22:06
cóż więcej chcieć do szczęścia ;) ładność <spoko>
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez rafałmazda » 22 sie 2013, 15:33
ładna <oczko> gratuluję :D
Postprzez Przemysław » 23 sie 2013, 20:47
Bardzo ładna szóstka. Jak ja szukałem swojej wymarzonej szóstki to chciałem w takim kolorze.
david201 napisał(a):I to by było na tyle w obecnej chwili.
Po zakupie swojej wymieniłem wszystkie płyny eksploatacyjne i filtry i myślałem, że jedyne co będę robił przy aucie to właśnie to. Ale po przeglądaniu tego forum zacząłem wprowadzać różne zmiany. A teraz mam 1000 pomysłów na minutę. Więc pewnie i w Twoim przypadku nie skończy się na wymianie oleju w skrzyni.
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez david201 » 19 paź 2013, 20:26
Mój zestaw zabawek do upiększania M,staram się go powiększać co jakiś czas,używanie tego wszystkiego wymaga czasu i jest troszkę męczące.Ale ważne że efekt końcowy w miare zadowala. :)
Postprzez kozik24 » 19 paź 2013, 22:32
Widzę że tapicerka podobna jak u mnie, praktyczna w użytkowaniu ;P
Od: 26 gru 2012, 12:37
Auto: była: 323C, 1.5B czerwona, Mazda 6 GG (121KM), 2.0 MZR-CD, 2004r czerwona jest CX9 bordowa
Postprzez mmarcis4 » 20 paź 2013, 12:23
Bardzo ładny egzemplarz,widać że zadbany.Szerokości i bezawaryjności.
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez piotr_szp » 24 paź 2013, 21:51
Gratuluje sztuki!
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez david201 » 29 lis 2013, 18:05
Koledzy który kabelek pod który bezpiecznik? chciałbym założyć(podpiąć) światła dzienne model to NSS 506HP,i nie bardzo wiem pod które bezpieczniki,jest 4 kabelki! Chciałbym żeby mi się to zgrywało z czujnikiem zmierzchu,foto:
Postprzez mmarcis4 » 29 lis 2013, 20:25
Zobacz sobie w moim wątku
viewtopic.php?f=331&t=156906&start=20
ja mam podłączone pod światła mijania jeśli chciał byś pod postojówki to żółty kabel pod bezpiecznik czerwony są na samej górze skrzynki dwa obok siebie 10A
Czarna śliwka :)
Postprzez Przemysław » 29 lis 2013, 20:27
Ja mam podłączone tak ale nie mam czujnika zmierzchu i tylko 3 kabelki. Jakoś brudno masz w tej skrzynce...?
Yo, mr. White!
Postprzez mmarcis4 » 29 lis 2013, 20:45
Czy z czujnikiem czy bez oba podłączenia są właściwe tylko mi gasną przy włączeniu świateł mijania a u "Przemysław" ledy gasną przy włączeniu postojówek,no i u "Przemysław"czerwony przewód jest podłączony pod wtryski jeśli dobrze pamiętam,ja wolałem tam nie podłączać żeby nie było żadnych zakłuceń na wtryski(tak dla bezpieczeństwa) i podłączyłem pod wolne miejsce w skrzynce w którym jest napięcie po przekręceniu stacyjki.
Czarna śliwka :)
Postprzez david201 » 29 lis 2013, 21:18
Dzięki Panowie za naprowadzenie,spróbuję podłączyć tak jak ty masz mmarcis4,niby ledy takie same ale u mnie jest 4 kabelki,mmarcis4 rozumie że manetke masz ustawioną w pozycji auto,po przekręceniu kluczyka zapalają się ledy a gdy zapada zmrok te sie wyłączają a włączają się światła mijania czy tak???
Postprzez mmarcis4 » 29 lis 2013, 21:31
david201 napisał(a):po przekręceniu kluczyka zapalają się ledy a gdy zapada zmrok te sie wyłączają a włączają się światła mijania czy tak???
Dokładnie tak (jak jest widno),bo po zmroku gdy przekręce kluczyk dzienne migną na ułamek sekundy i włączają się światła mijania.Ja odkąd mam dzienne cały czas manetke mam na auto,jestem z czujnika bardzo zadowolony.
Czarna śliwka :)
Postprzez david201 » 29 lis 2013, 21:44
I takiej odpowiedzi oczekiwałem,dziękuje za pomoc,jutro się zabiore do tego,i postaram się poskładać wszystko jak należy pozdrawiam
Postprzez mmarcis4 » 29 lis 2013, 21:59
Czekam na zdjęcia z efektu końcowego ;)
Czarna śliwka :)
Postprzez Przemysław » 29 lis 2013, 22:09
mmarcis4 napisał(a): u "Przemysław"czerwony przewód jest podłączony pod wtryski jeśli dobrze pamiętam,ja wolałem tam nie podłączać żeby nie było żadnych zakłuceń na wtryski(tak dla bezpieczeństwa) i podłączyłem pod wolne miejsce w skrzynce w którym jest napięcie po przekręceniu stacyjki.
Hmmm.... Do tej pory wszystko gra, ale skoro jest puste miejsce to postaram się je wykorzystać.
david201 napisał(a):jutro się zabiore do tego,i postaram się poskładać wszystko jak należy pozdrawiam
Składaj i wrzucaj fotki a ja cierpliwie będę czekał, aż zrobisz jakiś mod, którego nie miałeś w planach <diabełek>
Yo, mr. White!
Postprzez david201 » 29 lis 2013, 22:35
Przemek w skrzynce brudno bo nie ma czasu poodkurzać a z tymi modami to dobre haha
Postprzez Maniekvip » 30 lis 2013, 11:57
david201 napisał(a):niby ledy takie same ale u mnie jest 4 kabelki,mmarcis4 rozumie że manetke masz ustawioną w pozycji auto,po przekręceniu kluczyka zapalają się ledy a gdy zapada zmrok te sie wyłączają a włączają się światła mijania czy tak???
Hejka a od czego masz ten czwarty kabelek ? Pisze coś w instrukcji?
Gdy masz manetkę w pozycji auto zapominasz praktycznie o światłach w aucie, wsiadasz przekręcasz kluczyk zapalają się ledy robi się ciemno zapalają się światła mijania.
Aczkolwiek pamiętaj że to tylko "wspomaganie" czasami podczas mgły czy lekkiego deszczyku nadal palą się dzienne a w świetle prawa należało by już jechać na mijania więc warto je włączyć dla własnego bezpieczeństwa i aby uniknąć kłopotów z miśkami.
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
