Żarówki – zestawienie dla modelu CA
Postprzez Crenshaw » 9 cze 2013, 09:26
Zestawienie żarówek dla modelu Xedos 6 CA.
Oświetlenie zewnętrzne:
Światła mijania: H1 55W
Światła drogowe: H3 55W
Światła postojowe: W5W 5W
Kierunkowskazy przednie: P21W 21W
Światła przeciwmgłowe: H3 55W
Kierunkowskazy boczne: W5W 5W
Światła tylne: P21/5W 21/5W
Światła stopu: P21/5W 21/5W
Światła biegu wstecznego: P21W 21W
Światła przeciwmgłowe tylne: P21W 21W
Światło trzeciego stopu: W18W 18W
Kierunkowskaz tylny: P21W 21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W 5W
Oświetlenie wewnętrzne:
Światło do czytania: W5W 5W
Wnętrze: C10W 10W
Deska rozdzielcza:
Włączniki: przeciwmgłowe, tempomat, podgrzewanie szyby tylnej, nadmuch na szybę przednią: T3/R3
Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury oraz poziomu paliwa: 1xT5,
2xW5W
Regulacja nadmuchu: 4xT5
2xT3/R3
Podgrzewanie foteli: T3/R3
Zapalniczka: T5
Popielniczka: W5W
Boczki drzwi: W5W
Ostatnio edytowano 14 lis 2013, 23:42 przez Crenshaw, łącznie edytowano 1 raz
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Tomek xed » 18 paź 2013, 15:11
Witam wszystkich.Czy wie ktoś może jakie żarówki wchodzą do podświetlania deski rozdzielczej np. włącznik tempomatu? dodam,że to bardzo małe zalane w plastik żaróweczki(nie takie same jak do podśletlania prędkośćiomierza) .pozdrawiam
Od: 3 mar 2012, 04:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Scania » 18 paź 2013, 18:19
Do deski rozdzielczej masz następująco:
włącznik przeciwmgielnych 2x T3/R3 (w zaleznośći od oznaczeń) 12v dioda.
tempomat 2x t3/r3 12v
pod zegary (obrotomierz, prędkościomierz, paliwo, temp.) z tego co kojarzę 1x T5 W1.2W oraz 2x W5W T10
pod klimatronika wchodzą 4x T5 W1.2W + 2x T3/R3 12v dioda.
do tego po jednej na podświetlenie przedniej/tylnej szyby T3/R3 12v dioda
podgrzewanie foteli po jednej na przycisk T3/R3 12v dioda
do zapalniczki 1x T5 W1.2W
do popielniczki 1x W5W T10
oraz po jednej w boczki drzwi i bagażnik W5W T10 (te elipsowate światełka swiecące przy otiweraniu drzwi)
to chyba wszystko :P
Od: 14 kwi 2013, 17:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Tomek xed » 19 paź 2013, 19:36
Och wielkie dzięki :D pozdrawiam
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Crenshaw » 14 lis 2013, 23:42
fajny opis, dodałem w pierwszym poście :D
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez DamianSzatan666 » 1 gru 2013, 18:03
o widzisz. Nawet nie miałem okazji zobaczyć tego wątku. Adamie to już kolejne kompendium twojego autorstwa :D
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Crenshaw » 1 gru 2013, 18:32
senkju, staram się jak mogę, żeby pomóc xedomaniakom :d
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Crenshaw » 3 lut 2014, 18:13
lukkil napisał(a):
sylwo napisał(a):Z innej beczki, ile potrzeba jakich LEDów żeby zmienić kompletne podświetlanie na desce rozdzielczej i w przyciskach? Łącznie z tymi w drzwiach.
R3 MINI są 3 rodzaje...
ZEGARY
– 3 sztuki – żarówki o średnicy 10mm (W5W)
– 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
PRZEŁĄCZNIK PRZECIWMGIELNYCH
– 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK OD TEMPOMATU
– 1 sztuka – diody 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
– 1 sztuka – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY TYLNIEJ
PRZYCISK AWARYJNYCH
KONSOLA NAWIEWU
– SKALA TEMPERATURY – 2 sztuki – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
– A/C + OBIEG POWIETRZA – 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W), oraz 3 diody 3mm
– AUTO + 3 przyciski od kierunku nawiewu – 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm, oraz 4 diody 3mm
– SIŁA NAWIEWU (AUTO, 1, 2, 3) – tutaj pojawia się mały problem, ponieważ zamontowana jest żarówka 5mm, tyle tylko że z dłuższymi drucikami niż są dostępne w sprzedaży, tak więc ja proponuję dwa rozwiązania: założyć jedną lub dwie żarówki 3mm, ja dałem u siebie dwie ponieważ są one o połowę słabsze niż te 5mm, lub inne rozwiązanie to kupno oprawki pod żarówkę R5 i założenie żarówki 5mm
ZEGAREK
– na moje oko nie da się tam wymienić podświetlenia
Żarówki 10mm (W5W) oraz 5mm (W1,2W) są dostępne bez najmniejszego problemu w sklepie.
Jeżeli chodzi o żarówki z drucikami o średnicy 3mm, ja nie mogłem dostać w żadnym sklepie, znalazłem je na allegro. Również oprawkę do żarówki można kupić tam. Wszystko dostępne jest u tego użytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6436169
a ja dodam że do poświetlenia przycisków od szyb potrzeba 7 ledów 3mm – do lusterek 2 diody 3mm, do reg świateł i podświetlenia kokpitu – 2 diody led 3mm, w zamku od kierowcy jest jedna dioda 3mm
pozdr
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Fedu » 9 cze 2014, 11:59
Witam. Czy do wymiany żarówki w światłach przeciwmgłowych z tyłu ,trzeba zdejmować obicie od środka z klapy bagażnika? Czy wystarczy odkręcić dwie śrubki i mocniej pociągnąć, tak jak to jest w przypadku tych w karoserii.
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Kaszel91 » 9 cze 2014, 12:43
Wystarczy odkręcić ten biały plastik. U mnie po odkręceniu on sam wypadł.
Też masz pewnie takie wycięcie w obiciu żeby łatwo było się do nich dostać :)
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez MichałB » 7 sty 2016, 15:39
ktoś wie jak nazywa się ten rodzaj żarówki? jest on w panelu sterowania nadmuchu chyba 2 żarówki wchodziły w takie gumowe mocowanie, tutaj foto.
ogólnie wiem ze można wsadzić tam led 3mm i będzie działać, zastawiam się tylko jaką nazwę one maja.
Od: 28 wrz 2010, 11:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez sylwo » 10 sty 2016, 16:10
Zdaje się że to T3 z tym że bez mocowania bo te gumowe nasadki zostawiasz, tylko musisz nowe żaróweczki włożyć. Mnie też to czeka niedługo bu już ciemno w sterowaniu nawiewami mam.
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
