Czyszczenie przepustnicy – BK silniki benzynowe
Postprzez Seraf » 31 lip 2012, 20:10
jakieś 10 moze 15 cm ( o ile się nie mylę) od przepustnicy (wracając po lince) jest taki jak to pisze marcin bloczek gdzie dwoma kluczami można sobie wyregulować linkę. Ten bloczek znajduje się w okolicach zamka maski.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez tradeitdamn » 31 lip 2012, 22:45
po co sie czysci ta przepustnice? i w jakich silnikach? w 1.6 tez sie czysci? sorry za ot ale nie kumam tego :)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Seraf » 31 lip 2012, 22:49
czyści się głównie tam gdzie masz "analogową" przepustnicę bo gdy jest zabrudzona czasem zdarza się że pedał gazu "haczy"
edit.
faktycznie popierniczyło mi się. some1 <spoko>
Ostatnio edytowano 1 sie 2012, 07:54 przez Seraf, łącznie edytowano 1 raz
aka "bez sensu"
Postprzez some1 » 1 sie 2012, 06:13
Seraf napisał(a):"analogiczną"
Chyba analogową :D
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez kartofel » 11 gru 2012, 18:56
Czesc,
ostatnio po nocy lub dluzszym postoju gaz zaczal sie zacinac "haczyc", jak chce wcisnac gaz to mam opor i woogle sie nie rusza dopiero jak mocniej wcisne to zaraguje, po kazdym odpuszczeniu gazu sie tak robi ale gdy sie rozgrzeje lub dluzej pochodzi wszystko wraca do normy i normalnie plynnie mozna wcisnac gaz. Tak jest tylko w zime.
Rozumiem, ze musze przeczyscic przepustnice?? czy to jakas sprezynka przy gazie przymarza i trzeba naoliwic?
Od: 26 cze 2008, 22:55
Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
Postprzez tomek-waw » 11 gru 2012, 22:21
kartofel napisał(a):Rozumiem, ze musze przeczyscic przepustnice??
Pedał gazu steruje przepustnicę elektronicznie. U Ciebie sam w sobie sie chyba blokuje więc trzeba by do niego zajrzeć.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez some1 » 12 gru 2012, 07:14
Przed liftem jest na lince.
Postprzez Gigi_ » 12 gru 2012, 08:58
kartofel napisał(a):Czesc,
Miałem tę samą przypadłość, spowodowane to jest nagarem zbierającym się przy "motylku" przepustnicy. U mnie wcale go dużo nie było, ale wyczyściłem wiosną tego roku i haczenie ustało zupełnie. Natomiast kilka dni temu pedał znów zaczął haczyć. Wygląda na to że zebrała się znów niewielka ilość nagaru a efekt zdecydowanie nasila się przy niskich temperaturach. Z mojego doświadczenia nie stanowi to zagrożenia, ale denerwuje, więc w wolnej chwili warto przeczyścić. Proponuję przeczytać cały temat, marcin255 podpowiadał mi założenie filterka na odmę, ale jak już pozbyłem się problemu to uleciało mi z głowy i teraz mam powtórkę z rozrywki ;)
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez marcin255 » 12 gru 2012, 09:50
Gigi_ napisał(a):marcin255 podpowiadał mi założenie filterka na odmę, ale jak już pozbyłem się problemu to uleciało mi z głowy i teraz mam powtórkę z rozrywki
no właśnie ja mam ten filtr na odmę i po 1.5 roku przepustnica chodzi miodzio
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez rafik256 » 17 paź 2013, 22:51
Jaki środek polecacie do czyszczenia przepustnicy?? Jaka jest średnica przewodu odmy?? Chciałbym przy okazji czyszczenia przepustnicy odłączyć odmę od dolotu i wypadałoby przed tym zabiegiem kupić filtr.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez Gigi_ » 18 paź 2013, 07:40
rafik256 napisał(a):Witam
Czyściłem benzyną ekstrakcyjną bo nic innego nie było pod ręką ;) a odnośnie rozmiaru (średnicy) filtra to musiałbym spojrzeć bo też miałem rozkminę ale udało się kupić dobry rozmiar.. tyle że nie pamiętam w końcu jaki. Postaram się na dniach napisać. Pzdr
Postprzez Gigi_ » 19 paź 2013, 22:32
Mam filtr 12mm i ten koniec rurki odmy wchodzi w niego idealnie, wystarczy złapać na opaskę dla pewności ;)
Postprzez rafik256 » 20 paź 2013, 19:50
dziękuję za informację. Jutro kupię filterek bo pod koniec tygodnia zabieram się za czyszczenie przepustnicy.
sedan, 2008 rok
Postprzez mrraven » 18 lip 2014, 13:46
Witam mam takie pytanko ponieważ auto mam od miesiąca i jestem jeszcze zielony co to może być więc zapytam was , czasami mam gdzieś jechać wsiadam i auto normalnie odpala od tyku a czasami muszę dłużej kręcić i zapali więc to to może być przyczyną , i nie ważne czy auto ciepłe czy zimne , raz jest że na ciepłym muszę dłużej pokręcić a raz że na zimnym. Byłem na teście akumulatora no i pokazało na testomierzu że akumulator dobry no ale hmm akuratnie zanim dojechałem na test przejechałem 15km i tak pokazało. Dlatego chciałem was zapytać co to możee być ,akumulator mam wsadzony jakiś bannera 420mAh.
Od: 9 cze 2014, 12:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marcin255 » 18 lip 2014, 13:49
wyczyść przepustnicę i krokowiec
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mrraven » 18 lip 2014, 13:52
a gdzie to jest i gdzie to szukać jakieś foto albo coś takiego
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marcin255 » 18 lip 2014, 13:59
zależy jakie auto masz a dopisane , przepustnicę masz za rurą od filtru powietrza tam gdzie idzie linka , pod nią prawie jest krokowiec
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mrraven » 18 lip 2014, 14:06
2.0 benzyna 150 km a masz jakies foto ?
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marcin255 » 18 lip 2014, 14:12
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mrraven » 18 lip 2014, 14:18
dziekuje bardzo Ci :) za pomoc ;)
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
