Drgania drążka zmiany biegów na "piątce" przy przyspieszaniu
Postprzez Gizza » 24 wrz 2013, 12:00
witam,
problem jak w temacie
po wrzuceniu na 5 bieg i przespieszeni drążek zaczyna drgać...taki odczucie jakby szedł do przodu
po puszczeniu gazu....wraca
co to moze byc? <co?>
Od: 23 cze 2006, 17:57
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD (CiTD) 2003 r
Postprzez Grucha » 28 wrz 2013, 20:10
sex czysty sex hahaha hahaha hahaha
Grucha
Postprzez klajgus » 28 wrz 2013, 20:37
<rotfl> dobre <spoko>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez tennae » 3 paź 2013, 14:55
U mnie jest podobnie.
1, 2, 3, 4 wszystko jest normalnie. Po wrzuceniu tych biegów drążek nie rusza się, nie wibruje itp.
Po wrzuceniu 5 i puszczeniu sprzęgła drążek cofa się delikatnie i przy każdym przyspieszeniu drży.
Ani razu 5 nie wyskoczyła.
Każdy bieg (łącznie z 5) bez problemów i zgrzytów wchodzi.
Czy problem z 5 związany jest z jakąś regulacją skrzyni biegów/sprzęgła lub czegoś innego?
Od: 29 kwi 2013, 11:15
Auto:
Postprzez Gizza » 17 paź 2013, 11:29
Własnie sprawdziałem poduszki silnika – tutaj wszsytko OK
mechanik twierdzi ze któres z łożysk skrzyni biegów powoduje te drgania
szukamy dalej :>
Postprzez mądry » 17 paź 2013, 11:37
Gizza napisał(a):szukamy dalej
Powodzenia w poszukiwaniach ;)
Do tej pory jeździłem kilkoma szóstkami (fakt że wszystkie były w dieslu) i w każdej 5 drżała. Może ona drży ze strachu <lol>
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez matthies » 17 paź 2013, 15:40
mi drży akurat 3, ale tylko jak ją nieco mocniej wcisnę do przodu, czyli np chwilę po wrzuceniu 3 gdy jeszcze drążka nie puszczam z ręki.
Przejmować się?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mądry » 17 paź 2013, 23:38
matthies napisał(a):Przejmować się?
Jak się zepsuje to się przejmować, po co się stresować jak działa ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez NIKO 40 » 18 paź 2013, 08:12
To że 5 bieg drży i się cofa jest efektem początkowym końca synchronizatora 5 biegu lub brakiem oleju lub słabą jakością oleju.
Na początek proponuję zmianę oleju .
Zaobserwować czy nie ma wycieków.
Jeśli to nie pomoże jeździć do póki nie zacznie wyskakiwać 5 bieg.
Pozdrawiam i powodzenia.
Od: 10 paź 2013, 11:11
Postprzez Gizza » 22 paź 2013, 19:24
w sobote wymiana oleju skrzyni biegów
TOTAL 75W90 SYN-FE GL4/5 – 3 litr
zobaczymy czy bedzie poprawa ?!? <co?>
Postprzez mądry » 22 paź 2013, 20:11
Gizza napisał(a):zobaczymy czy bedzie poprawa ?!?
z pewnością drgania nie znikną ale poprawa w pracy skrzyni może nastąpić ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Gizza » 24 paź 2013, 11:46
czy mimo wszystko te drgania to łożysko w skrzyni biegów ?
Postprzez Gizza » 29 paź 2013, 13:19
olej skrzyni biegów wymieniony
widocznej poprawy nie ma
jak drgało tak drga.... <oczy>
Postprzez pandryszkiewicz » 2 lis 2013, 21:58
mialem tak u siebie wodzik piatego biegu sie konczy:( skrzynia do wymiany bo w koncu przy mocny wdepnieciu gazu na piaty biegu zacznie wyskakiwac pozdr
Od: 29 cze 2010, 18:17
Auto: mazda 6 2.0 d 136 bph ..2003r
