Mazda Xedos 9 TA KL 94r
TA / HD / HC / HB
Postprzez Tomaszek1995 » 13 paź 2013, 22:34
Witam! Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem modelu Xedos9. Jest to moja pierwsza i napewno nie ostatnia Madzia... Pochodzę z Białegostoku, a Madzie kupiłem w zielonej górze- 700km, 10 godzin męczącej jazdy pociągiem, póżniej 6 godzin do domku Mazdą, była to najprzyjemniejsza podróż w moim życiu. Wcześniej miałem chryslera neona2 r/t. Czemu Mazda? hm... Szukałem dużej wygodnej szybkij i nietuzinkowej limuzyny... Więc? honda legend? lexus gs300? nissan maxima? nie! Mazda Xedos 9! Mazdę kupiłem za 5000zł. Jest to wersja 2.5v6 z automatyczną skrzynią biegów, alcantarą, elektrycznym fotelem kierowcy, elektr:szyberdachem, szybami, lusterkami, składanymi lusterkami, climatronikiem itd... Jest seryjna, bez tuningu alu felgi 16 calowe na zdjęciu są na lato, na zime mam oryginalne 15... Po kilku dniach po zakupie okazało się że do wymiany są: łaczniki stabilizatorów, tuleje i tarcze... Przygasa mi również panel od climatronika, opieki wymaga dolne poszycie fotela kierowcy, tylna klapa oraz nadkole... Po za tym Madzia jest w bardzo dobrym stanie, wywołuje uśmiech na mojej twarzy za każdym razem gdy na nią patrze, jadę i gdy o niej myślę... Rano słychać popychacze zaworów co jest podobno normalne w tych silnikach i trzeba zrobić płukankę Linqli Molly czy coś takiego... Średnie spalanie to 11 litrów... zadowalające. Pełna elektryka sprawna... Jestem nowym posiadaczem i członkiem forum. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś doświadczony dał mi kilka wskazówek jak skutecznie zlikwidować w/w wady... Serdecznie pozdrawiam!!!
Ostatnio edytowano 14 paź 2013, 23:01 przez Rafał_, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawienie tytułu na zgodny z regulaminem.
Od: 13 paź 2013, 16:30
Auto: Mazda TA KL MT A7 94'
Postprzez zibi626 » 15 paź 2013, 11:43
Tomaszek1995 napisał(a):Przygasa mi również panel od climatronika
Prawie każdy przez to przechodził lub będzie przechodził :) Najpierw deskę rozdzielczą, wyjmij panel sterownia nawiewem + wyświetlacz, sprawdź czy niema gdzieś przerw...Jeśli nie to...problemem są zimne luty. Szukać wyświetlacza...U mnie pomogła wizyta u elektryka, nie wszystkie przyciski były podświetlone i z tym pojechałem,ale coś przykombinował i teraz wyświetlacz gaśnie tylko wtedy gdy na zewnątrz jest 35 stopni i autko się "opala" – tak czy inaczej jak zacznę jechać to wyświetlacz robi "come back";)
Tomaszek1995 napisał(a):tylna klapa oraz nadkole
– z nadkolem to normalna sprawa,rób jak najszybciej. Nie słyszałem,żeby był problemy z tylną klapą
Tomaszek1995 napisał(a):wywołuje uśmiech na mojej twarzy za każdym razem gdy na nią patrze, jadę i gdy o niej myślę
:D <faja> <spoko>
Tomaszek1995 napisał(a):Średnie spalanie to 11 litrów
– piszesz średnie...mi wziął 11,1 PB po mieście w lecie. Co ciekawe wlało się idealnie tyle ile wskazywał komp :)
Czy maskę masz aluminiową ?
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez Crenshaw » 15 paź 2013, 12:56
xedy do wdzięczne auta :D widzę, że zabrałeś go z moich stron :) powodzenia <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez jedrzej07 » 15 paź 2013, 14:15
Cieszy mnie, że ostatnio przybywa tych modeli na forum ;) fajnie, że będzie nas więcej.
Gratuluję zakupu <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez deejay27 » 15 paź 2013, 14:54
Wygląda na zadbanego. Musisz tylko pojąc jedną ważną rzecz , co prawda już teraz z częsciami nie ma takiego problemu jak jeszcze kilka lat temu , ale wciąż są one dosyc drogie , rzadko występują zamienniki. Ale akurat lepiej wyjdziesz jak będziesz jeździł na ori częściach.Jeśli się dba, to te auta są bardzo wdzięcznymi ,bo po prostu siadasz, przekręcasz kluczyk i jedziesz nie martwiąc się że coś się popsuło.Tuleje nie sa strasznie drogie , tak samo łączniki , tarcze też dostaniesz bez problemu. Z tym przygasaniem to chyba u każdego , mi przygasa tylko w upał , ale wystarczy że schłodze nawiewem na szybę i moment wyświetlacz wraca do życia.Z tym porannym pukaniem popychaczy to jest dłuuuga historia , czasem pomaga zmiana oleju, U mnie nie stukało nic , teraz po zmianie słyszę czasem chwilowe pukanie jakby jednego popychacza. Największą bolączką jest skrzynia automatyczna , bo jeśli chodzi to wszstko ok, daje niesamowitą przyjemnosc z jazdy , ale jak się sypnie to koszta są znaczne .Taniej wyjdzie kupic drugiego Xeda z manualem i lepsze rzeczy poprzekladac ze swojego:).
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Tomaszek1995 » 15 paź 2013, 21:33
Tylna klapa będzie robiona tak samo jak i nadkole, tylna blenda z nowszego modelu z chromem, oraz poszukam alufelg 17 calowych takich chromowanych bardzo mi się podobają wszystko z czasem póki co chcę doprowadzić do idealnego stanu technicznego czyli te tarcze, łączniki oraz tuleje, filtr powietrza, olej w skrzyni wraz z filtrem. dotychczas udało mi się zamontować audio tzn radio sony xpload(w ogole nie bylo, na tył 6x9 głośniki Magnat 3 drożne, na przód 6x9 Alpine plus gwizdki alpine, kupic dobrej jakości zamienniki bo po 68 zł łączniki stabilizatorów filtr do skrzyni łącznie z olejem i to w weekend będzie zrobione. Jestem jeszcze uczniem i pracuje tylko w weekendy, bądż podczas wakacji w niemczech, ale dbam o moją Madzie leje tylko 98pb niedługo założe LPG sekwencje jakąś dobrą napewno żeby móc wiecęj czasu spędzać z nią i zamiast pójść się upić ze znajomymi w piątek wieczór wolę zatankowac za 60zł, włączyć D otworzyć szyberdach i pojechać na wycieczkę – 50, 100 km bez celu... Zakochałem się w niej od pierwszego ujrzenia. Zobaczyłem na parkingu i pomyślałem- BIORĘ. 700 km do białegostoku zrobiłem bez najmniejszego problemu i już wtedy wiedziałem, że Madzia mnie nie zawiedzie... Swojej nie sprzedam nawet jeżeli ktoś by mi proponował 10000tysięcy złotych. trafiła w moje ręce i będzie jej ze mną dobrze. Olej mam wymieniany 3000km temu więc wymienię po zimie i mam nadzieję, że popychacze zamilkną... Co do skrzyni to czasami zimna przeciągnie deeeelikatnie, po za tym auto ma 19 lat i żaden element karoserii nie był malowany, lakier poprostu wymaga odświeżenia... Polerki... Zastanawiają mnie napisy nad listwą w przednich drzwiach- LIMITED EDITION. Czy może wiecie coś na ten temat? Ktoś sobie dolepił? Czy faktycznie powinienem czuć się wyjątkowym posiadaczem wersji LIMITED EDITION? Serdecznie pozdrawiam wszystkich klubowiczów i powiem wam, że czuję się jak w rodzinie. Dziękuje wam wszystkim moi Drodzy!!! Nie mogę się doczekac jakiegoś spotkania w miarę niedaleko mnie :) Odnośnie filtra powietrza- co myślicie o stożkowym dużym? Czy lepiej oryginalny?
Dopisano 15 paź 2013, 23:02:
Mam jeszcze jedno pytanie:) Czy przyspieszenie na biegu S od 0 do 100km/h w 10 sekund jest normalne?
Postprzez zibi626 » 16 paź 2013, 08:00
deejay27 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie:) Czy przyspieszenie na biegu S od 0 do 100km/h w 10 sekund jest normalne?
Nigdy nie mierzyłem u siebie,ale próbowałem się na S i dociągłem do 160km/h i AT przełożył na 3bieg ale droga się skończyła:)
Myślę,że jak na tą masę + A/T 10s do 100 jest niezłe,chociaż na YT są filmiki gdzie robią ~9 sekund jakoś...
Auto: Były:
Jest
Postprzez Kaszel91 » 16 paź 2013, 11:18
Szczerze mówiąc, to żałuję teraz że szukając auta w Twoim budżecie, nie pomyślałem nawet, że mógłbym kupić coś tak pięknego jak X9.
Niestety u mnie X6, jest na 2gim miejscu, dziewiątka ma niesamowitą elegancje w sobie ;) Nie powiem że X6 jej nie ma, wg mnie jednak jest punkcik niżej niż X9 :)
Powodzenia i bezawaryjności !
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez deejay27 » 16 paź 2013, 14:20
Na S do 160 ?jakoś cieżko jest mi to sobie wyobrazić.
Postprzez Tomaszek1995 » 16 paź 2013, 15:29
Dzisiaj do konca zostalo zdiagnozowane co trzeba wymienic w zawieszeniu a mianowicie: pr plus lw strona z tylu tuleje łacznika stabilizatora oraz amortyzatory na przód... Mam problem ze znalezieniem tych czesci online... Czy ktoś moglby mi pomoc? a odnosnie amorków na przod to jak ktos ma malo zuzyte, w niezlym stanie i dobrej marki to chetnie odkupie...
Postprzez Crenshaw » 16 paź 2013, 18:51
napisz do usera smirnof, prowadzi sklep z częściami do mazd i jest użytkownikiem naszego forum.
Jego firma nazywa się carspeed, łatwo znajdziesz w internecie, pół forum od niego kupuje graty łącznie ze mną :D
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 16 paź 2013, 19:05
Amortyzatory na przód to jedna z części która nie występuje jeszcze jako zamiennik,a ori kosztuje koło 800 zł ,ale tak jak napisał kolega Crenshaw zadzwoń do carspeedu i zapytaj , ja już to przerabiałem i musiałem kupić używki z pewnego żródła.Na tył można dostać kayabę za 300 zł jak się nie mylę.
Postprzez drogbayo » 16 paź 2013, 19:21
Jak coś to mam amortyzatory. Podaj kontakt na pw
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez Tomaszek1995 » 16 paź 2013, 22:22
Amortyzatory są już zarezerwowane, Chciałbym jeszcze wymienic filtr powietrza. jaki zalecacie? Oryginalny? czy Duży stożek? Myślałem o stożku bo mile byłby widziany u mnie za jakiś czas końcowy wydech REMUSA:) Czy to dobry pomysł?
Postprzez zibi626 » 17 paź 2013, 08:13
deejay27 napisał(a):Na S do 160 ?jakoś cieżko jest mi to sobie wyobrazić.
no też byłem zdziwiony bo w ostatniej chwili przerzucił na 3ci bieg ale trzeba było już hamować...ale nie róbmy koledze OT w temacie
Auto: Były:
Jest
Postprzez Tomaszek1995 » 17 paź 2013, 23:16
Dzisiejszego dnia pojechałem po filtr powietrza do mazdy i powiedzieli mi ze moga go zamowic na za 4 dni i zalyczyli sobie za filtr 50zl. Nie chcac czekac 3 dni pojechalem to tuningowego sklepu w Białymstoku i dokonalem zakupu Dużego stożka zaplacilem za niego 80zł. Wrocilem do domu zdemontowalem cala puszke od oryginalnego filtra i zamontowalem stozek. O 21 postanowiłem ze mam ochote na przejazdzke. Podczas niej chcialem sprawdzic jak sie zachowuje filtr. I bylem bardzo pozytywnie zaskoczony... Stożek poprawił dzwiek silnika na wysokich obrotach ale przede wszystkim reakcja na wcisniecie gazu jest o wiele lepsza. Silnik dostal dodkową moc. Zmierzylem przyspiesznie. Z 10 sekund na brudnym starym filtrze od 0 do 100 na biegu S zrobiło się 9 sekund!!! Poważnie!!! a przednie kola na delikatnie mokrej nawierzchni nawet przy wrzuceniu drugiego biegu przez automatyczna skrzynie biegow DALEJ BOKSOWAŁY :) Dobrze wydane 80 zł... Polecam i pozdrawiam wszystkich Klubowiczów!
Postprzez Crenshaw » 18 paź 2013, 06:10
no to gratki, wrzuć fotki jak to zrobiłeś, myślę, że taka jedna osoba może być tym zainteresowana :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 18 paź 2013, 14:00
Jeśli zdemontowałeś całą puszkę , to oznacza to że filtr jest teraz niczym nie osłonięty i zasysa sobie ciepłe powietrze, latem gdy temperatury skoczą do ponad 20 stopni, z tych 10 sekund zrobi się 12:)
Postprzez Tomaszek1995 » 18 paź 2013, 14:31
Więc co proponujesz? Powrocic do oryginalu?
