co jakiś czas moja mazda 323 BG 1.7 d głupieje a mianowicie.
po rozgrzaniu się silnika wskaźnik temperatury gwałtownie idzie na maxa a z chłodnicy płyn wypycha do zbiorniczka, po zgaszeniu przestaje i poziom powoli wraca do normy, na wolnych obrotach przy odkręconym korku normalnie wypycha letni i gorący płyn bez żadnych bąbli.
po zgaszeniu, uzupełnieniu płynu i prze gazowaniu problem znika na jakiś czas.
co może być przyczyną? pompa wodna, przytkana głowica ?
plisss o jakies wskazówki
wypluwa płyn z chłodnicy
VPM napisał(a):może uszczelka pod głowica puszcza
Prawdopodobnie tak
Sprawdź jeszcze jak blok gorący czy chłodnica jest też gorąca, jeśli będzie chłodna to może być zacięty termostat
miro62
dzięki za szybkie odpowiedzi
na uszczelkę mi to nie wygląda bo działo by się tak za każdym razem a to dzieje się co kilka tygodni mniej więcej 2 ale różnie.
a uszczelka to i słabiej by chodził i jakieś inne objawy by były przynajmniej tak mi się kojarzy a tu brak.
silnik rozgrzewa się dość szybko a chłodnica stopniowo przejmuje ciepło( wchodzi gorący płyn wężem i stopniowo rozgrzewa się ku dołowi, chodź wąż powrotny jest gorący).
tak nawiasem czy prawie tak samo gorący wąż wejściowy i wyjściowy to sprawa rozgrzanego silnika czy słabego krążenia płynu?
ale dzięki za sugestie muszę sprawdzić termostat może się zacina
Szmugler951
