Czasami nie działa podświetlenie zegarów
Witam. Od paru dni mam taki problem, że czasami nie działa mi podświetlanie zegarów. Ponadto jeśli gaśnie podświetlanie zegarów, to nie ma świateł z tyłu i nie działają światła postojowe, ani przeciwmgielne. Działają normalnie światła tzw. długie i krótkie i światło stopu. Czasami jest tak, że zgaśnie podświetlanie i za kilka sekund wraca wszystko do normy, a czasami gaśnie i nie chce się zapalić. Natomiast jak już zgaśnie i nie chce się zapalić to jak już skończę jeździć i po kilku godzinach wsiadam do auta to już normalnie świecą. Zaraz pod zapaleniu zimnego auta wszystko zawsze działa. Miał ktoś taki przypadek lub wie o co chodzi, bo muszę to szybko rozwiązać, bo nie mogę tak jeździć w nocy. Z góry dzięki za pomoc.
sprawdzales zarówke w schowku ?
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
masz na pewno wystarczy tylko odkrecic schowek i wymienic zarówke . Na forum chyba jest fotorelacja
Miałam dokładnie to samo.
Na początku wystarczyło walnąć pięścią w zegary, ale potem to już strach było jeździć, bo w nocy nie miałam też tylnych świateł.
Byłam u elektryka, przejrzał całą instalację i uznał, że to jakiś tam główny moduł sterujący – coś w tym stylu w każdym razie. Zrobił mi to "obejściem" jakoś tam podłączając się dodatkowymi kabelkami do bezpieczników. Nowa część to jakieś 800-1000 zł z tego co mówił (nie weryfikowałam tego).
400 zł zapłaciłam za usługę, ale teraz działa bez problemów.
Byłem z tym problemem u wujka, który jest mechanikiem i bez zastanowienia stwierdził, że coś jest nie tak z przełącznikiem od włączania świateł i trzeba by pojechać do elektryka, bo on się tym nie zajmuje. Pojechałem do elektryka i on stwierdził, że wystarczy dostać się do tego przełącznika, przeczyścić i złożyć. Koszt takiej zabawy ma wynieść 80zł. Zobaczymy co z tego będzie. A tak przy okazji w programie ,,samochód marzeń" też już o tym było, więc jak kogoś to interesuje to proszę: dokładnie jest mowa o tym w 19-tej minucie
http://www.youtube.com/watch?v=qBNv0eyDh8A
Byłem u tego elektryka, który podobno to rozkręcił wyczyścił i złożył, chociaż tam było wszystko ok. Nic to nie pomogło ale teraz powiedział, że sprawdzał wszystko i wadliwy jest jakiś przekaźnik czy coś w tej skrzynce pod deską rozdzielczą od strony pasażera nie łączy i trzeba go wymienić, bo jest zbyt mały by przy nim cokolwiek zrobić- koszt nowego w granicy 30zł. Ciekawe co z tego wyjdzie ;/
Mój elektryk powiedział że trzeba całe to białe pudło z bezpiecznikami wymienić, a to już drogo kosztuje. Daj cynk czy wymiana tylko tego małego elementu wystarczy jeśli tak, to i ja to sobie zrobię tak jak trzeba zamiast rozwiązania prowizorycznego jakie mam teraz.
Miałem podobnie, rozłączało mi pozycyjne, deskę rozdzielczą całą, oświetlenie tablic i schowek. Kupiłem używaną skrzynkę bezpieczników za 150 zł wymieniłem ją sobie sam pod blokiem i działa
teraz nie działa mi miganie kierunkowskazów przy zamykaniu/otwieraniu auta. Lepsze to niż tamto
teraz nie działa mi miganie kierunkowskazów przy zamykaniu/otwieraniu auta. Lepsze to niż tamto Kondzior, a działa Ci sygnał, jak otworzysz drzwi przy zapalonych światłach?
Ja właśnie po dłuższym czasie mam sprawne światła. Tzw. elektryk tak mi zrobił światła, że połowa elektryki przestała działać: na desce świeciły się kontrolki jakie chciały, kierunkowskazy, awaryjnie nie działały, centralny zamek nie działał i długo by wymieniać co jeszcze.. Nie wiedział co jest grane ale ewidentnie coś namieszał w skrzynce, bo jak te światła nie działały, to zdiagnozował, że wystarczy tylko nowy jakiś przekaźnik dać i owszem światła zaczęły działać, ale przestało to co wyżej pisałem. Wymienił całą skrzynkę i teraz właśnie nie świecą mi awaryjne jak zamykam auto z pilota i nie ma dźwięku jak na zapalonych światłach mam otwarte drzwi. Da się z tym żyć ale ciekawi mnie dlaczego tak się stało, a nie chciałem już auta zostawiać u niego, bo by znów pewnie robił 2 tygodnie. Wie ktoś może?
może to głupie ale sprawdzałeś żarówkę w schowku czy działa, ona bardzo często powoduje rożne szopki
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
razor500 napisał(a):Kondzior, a działa Ci sygnał, jak otworzysz drzwi przy zapalonych światłach?
A wiesz że nie wiem? Wydawało mi się właśnie że NIE działa mi brzęczyk. Aż idę to sprawdzić. Dam znać. Swoja drogą żarówka w schowku ma coś do migaczy i brzęczka?
Żarówkę w schowku miałem spaloną odkąd mam to auto i na samym początku wszystko było ok mimo spalonej żarówki. Już dawno miałem to zrobić, bo skoro jest oświetlenie schowka to powinno działać. Wymieniłem żarówkę i świeci. Przy okazji cieszenia się świecącym schowkiem dowiedziałem się, że piszczy jak się otworzy drzwi pasażera na włączonych światłach ale przy otwartych drzwiach kierowcy dalej nie.
Dopisano 17 lis 2013, 16:45:
Mam jeszcze jedno pytanko, które nie jest związane z tematem ale oczywiście dotyczy mazdy. Co to jest, jak się przekręci kluczyć na pozycję zapalenia się kontrolek? Mam na myśli dźwięk, takie ,,wwwwwwwwwww.." jakby wiatrak jakiś czy co? Bo teraz jak jest zimno to jak odpalam auto po nocy to przez chwilę to ,,wwww.." jest dość głośne i nie przyjemne dla ucha. Myślałem, że to po prostu wiatrak nawiewu, ale na wyłączonym nawiewie też to jest
Czujnik temperatury wewnętrznej który masz przy prawym kolanie daje o sobie znać max 10minut roboty i po kłopocie.
Jak nie wiesz co i jak to poczytaj na forum masz iluś stronicowy post wraz z fotorelacją
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
A co z brakiem brzęczyka przy otwieraniu drzwi kierowcy? Też to zauważyłem, pasażer bzyczy, kierowca nie.... Krańcówka? Ale światło reaguje na otwarcie drzwi...
edit:
Może to jest przyczyną braku migania kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu auta?
edit:
kropek101 jest bardzo możliwe, że to ten wspomniany przez Ciebie czujnik. Dzisiaj rano, jak zresztą każdego poranka pojawił się ten dźwięk i po lekkim uderzeniu ręką w ten plastik, gdzie mam prawe kolano dźwięk ustał i rzeczywiście po przysłuchaniu się, jak był ten dźwięk, dochodzi on z tych okolic. A co masz na myśli mówiąc ,,po kłopocie". Coś trzeba wymieniać, czy co? Niestety nic nie mogłem znaleźć na ten temat
Kondzior, niestety co do tego problemu ze światłami niczego nowego się nie dowiedziałem ale nie ukrywam, że jeśli nie jest to nic trudnego i drogiego w naprawie to bym to zrobił, bo denerwuje mnie jak otwieram/zamykam z pilota i nie ma kierunkowskazów, bo nie wiem czy auto się otwarło/zamknęło czy nie
Może wspólnie jakoś do tego dojdziemy jakoś
razor500 napisał(a): A co masz na myśli mówiąc ,,po kłopocie". Coś trzeba wymieniać, czy co? Niestety nic nie mogłem znaleźć na ten temat
Jest super fotorelacja na forum – wiem, bo sam to robilem i korzystalem z niej i nawet jesli ja "lewus do spraw manualnych" to zrobil to tez sobie poradzisz na pewno
Nic nie trzeba wymieniac, wystarczy srubokret, odkurzacz, jakas szmateczka/pedzelek jesli wkurza Cie poprzyklejany kurz na lopatkach wiatraka, cos do ew. nasmarowania wiatraka i moze z 15 minut Twojego czasu.http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=128954
razor500 napisał(a):Kondzior, niestety co do tego problemu ze światłami niczego nowego się nie dowiedziałem ale nie ukrywam, że jeśli nie jest to nic trudnego i drogiego w naprawie to bym to zrobił, bo denerwuje mnie jak otwieram/zamykam z pilota i nie ma kierunkowskazów, bo nie wiem czy auto się otwarło/zamknęło czy nieMoże wspólnie jakoś do tego dojdziemy jakoś
Wiem jak to wkurza, po to to jest zeby sygnalizowac wlasnie te operacje. U mnie to dzialalo, tylko po wymianie tej skrzynki bezpiecznikow przestalo dzialac... A nie chce mi sie jej znowu przekladac bo jest zimno juz... Moze w jakis wolny dzien sie za to wezme.
