Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Tak chodzi o obroty na biegu jałowym. Jestem świeżo po czyszczeniu przepustnicy. Wiem.. wiem ze auto moze się samo zaadoptować aczkolwiek chciałbym wiedzieć czy mozna to ustawić wlasnie przez taki interfejs
- Od: 15 wrz 2013, 18:57
- Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
matthies napisał(a):jezeli plywaja ci obroty poczyszczeniu przepustnicy, to nic tylko zrestartowac komputer. jak? jest w watku o czyszczeniu
Nic mi nie faluje ;p Zadna filozofia nie jest wyczyscic plastikową przepustnice aby jej nie uszkodzic ;p
Chodzi tylko o normalny fakt że po czyszczeniu mam wyższe obroty o ~700 obr/min jak jade np. na jałowym a jesli auto zatrzymam do zera to 1000obr/min. wiec też nieco wyższe. Więc kwestia ustawienia.
No nic szkoda, że nie da rady tego zrobić samemu tym sposobem
Czy ktoś z Was uzywal vcm np. chinskiego klona VCM.
Czy np takim urządzeniem jak z poniższego linku można dokonać kalibracji wtryskiwaczy w przedlifcie?
http://www.aliexpress.com/item/Metal-Bo ... 59480.html
samson
Panowie może macie pomysł, kupiłem elm 327 i mam problem. Otóż po instalacji programy go znajdują wszystko działa, rozłączenie i ponowne połączenie też, ale gdy wyjmę go ze złącza diagnostycznego i ponownie włożę to już go nie wykrywają. Muszę usuwać urządzenie bluetooth i ponownie zainstalować i wszystko śmiga... i tak w kółko, zmieniałem już prędkości i inne opcje ale dalej to samo. System 7 64bit. Ps. pod telefonem działa wszystko oki przez torque.
Sprzedam radio, panel climatronic http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=165205
szybkie pytanko już chciałem zamawiać standardowy kabel elm ale po drodze mignęło mi jakieś rzekomo v2.0
http://allegro.pl/nowy-polski-elm327-v2 ... 21286.html
http://allegro.pl/nowosc-orginal-interf ... 41389.html
warto tym się zainteresować czy brać 'zwykły' 1.5?
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 45386.html
http://allegro.pl/elm-327-obd2-bluetoot ... 15709.html
http://allegro.pl/nowosc-orginal-interf ... 41389.htmlwarto tym się zainteresować czy brać 'zwykły' 1.5?
- Od: 22 paź 2013, 20:24
- Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
bierz najtańszy 1.5, to bez różnicy bo i tak wszystko robią chińczycy i różni się tylko kolorem obudowy. Ja mam ten niebieski i jest ok, jest na tyle mały że można cały czas z nim jeździć
Patrz tylko skąd jest wysyłka, bo janusze rekiny biznesu na allegro, robią taki myk, że pośredniczą w sprzedaży tych elmów z chin, kasując sobie 10-15zł od transakcji(u chinoli na aliexpress to samo kosztuje +-8 dolarów z darmową przesyłką). A jak zamówisz u takiego pośrednika to 40-50 dni się czeka na paczkę
rdy ok tak zrobie powiedz mi czy ten to dokładnie to samo? o gdzieś mi migło aby tych mini raczej nie brać.. pytam bo właśnie planuje jeździć z nim cały czas.
http://allegro.pl/interfejs-elm327-blue ... 63251.html
http://allegro.pl/interfejs-elm327-blue ... 63251.htmlPozdrawiam
To jest wszystko z 1 chinskiej fabryki na tych samych ukladach i plytkach. Elm jest juz tak oklepany ze chinczyki sprzedaja go w wersji BT w cenie samego modulu BT ktory siedzi w srodku.
Przemek323c
gracx02 jak kupisz już ten całkiem mini mini to daj znać jak się sprawuje , ja do tej pory używałem po kablu ale planuje zakup tego małego tylko gdzieś właśnie czytałem na jakimś innym forum że z tymi małymi nie zawsze auta się łączą , ale może to g....... prawda .
@gracx02
Z tej aukcji co dałeś możesz brać, cena w miarę w porządku i wysyłka z polski. Mini będzie działać tak samo jak normalny
A jak chcesz zaoszczędzić a nie zależy ci na czasie to możesz brać stąd
http://www.aliexpress.com/item/Latest-V ... 00001.html
to juz teraz sie pogubiłem które działaja z 2.0 D a które nie . a ten V 1.5 z tej aukcji poleci na 6 136km 2.0D 2004r ?
http://allegro.pl/interfejs-elm327-bluetooth-elm-327-bt-obd2-wys-pl-i3748563251.html
http://allegro.pl/interfejs-elm327-bluetooth-elm-327-bt-obd2-wys-pl-i3748563251.htmlKto przegląda forum
