Mazda MX-3 EC K8 –> KL-DE 1993 by Seba
Postprzez wiiteekk » 17 mar 2013, 22:13
Od razu Ci mówię że kupowanie używek również może dać nie wiele. Kupiłem we wakacje w bdb stanie używaną założyłem było wszystko ok, samochodem nie jeździłem, robiłem mazdę do grudnia wtedy wyjechałem, okazało się że jak guma stwardniała to pękła... Na razie naciągnąłem na nią rękaw z dętki i coś tam trzyma (chociaż ostatnio puszcza chyba). Polecam jedynie przerobić na sztywny dolot. Ze wszystkimi używanymi będzie tak samo i zaraz znów pękną.
wiiteekk
Postprzez ST Seba TD » 17 mar 2013, 23:01
wiiteekk napisał(a):Od razu Ci mówię że kupowanie używek również może dać nie wiele. Kupiłem we wakacje w bdb stanie używaną założyłem było wszystko ok, samochodem nie jeździłem, robiłem mazdę do grudnia wtedy wyjechałem, okazało się że jak guma stwardniała to pękła... Na razie naciągnąłem na nią rękaw z dętki i coś tam trzyma (chociaż ostatnio puszcza chyba). Polecam jedynie przerobić na sztywny dolot. Ze wszystkimi używanymi będzie tak samo i zaraz znów pękną.
Nowki podobno nigdzie nie kupie.
Wytapetowane z GTfona I9070
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez wiiteekk » 18 mar 2013, 09:30
Niestety nie, a używane pękają. Jedyne sensowne wyjście to wywalenie tej gumy i zrobienie tego na sztywno. U siebie będę tak robił jak się zrobi cieplej :)
wiiteekk
Postprzez ST Seba TD » 18 mar 2013, 10:49
Trochę to kosztuję no ale...
Jeszcze jest opcja zaadaptować z innego modelu.
Dopisano 18 mar 2013, 17:20:
Tak siedzę i siedzę i z tą myślą,że nigdzie nie kupię nówki a uży6wki szybko mogą pęknąć znalazłem coś takiego.
http://sklep.mdcarbon.pl/rura-dolotowa- ... -1779.html
Pytanie...czy zamknę maskę? <rotfl> .No bo tego wygiąć się raczej nie da?No i bym musiał zmierzyć średnicę otworu na przepustnicy i na filtrze.
Postprzez ST Seba TD » 13 kwi 2013, 23:11
Dzisiaj zmieniłem koła na letnie...było trochę walki.Z przodu mam sprężyny na minusie a z tyłu seria.Nie mogłem wsadzić lewarka więc trzeba było się wspomóc lewarkiem,który był już kiedyś w aucie.Wyglądało to mniej więcej tak
Okazało się,że jedna z opon nie miała powietrza
Po całej operacji wozidło wygląda tak .Muszę spasować przedni zderzak,bo trochę poszedł w dół od wjeżdżania na krawężniki,które są wyżej niż jego dół.
Postprzez ST Seba TD » 31 maja 2013, 20:47
Ponad dwa tygodnie temu jakoś założyłem pierścienie centrujące z 54mm na 70mm.W końcu jest bezpiecznie i nie ma takiego łupania na dziurach i zakrętach .
Postprzez ST Seba TD » 14 cze 2013, 09:40
Wczoraj mechanik wymienił mi łączniki stabilizatora z przodu i gumy :.Autko znowu zupełnie inaczej się prowadzi i jest błoga cisza :).
Postprzez ST Seba TD » 10 paź 2013, 11:38
Mazda ma rozebrane serducho u mechanika a ja podwędziłem mu pokrywy zaworów ;).Z nudów no i żeby jakoś ładnie wyglądało jak się otworzy maskę :)
Szału jakiegoś nie robi(kiepski ze mnie malarz) ale wygląda lepiej.
Postprzez Damian 323f » 10 paź 2013, 15:49
ładnie Ci to wyszło ;D :) miałem tak samo rbic jednak zrezygnowałem i pomalowałem same napisy :)
Od: 23 lip 2013, 17:22
Auto: Mazda 323f
1997r.
1.5 16V
Postprzez ST Seba TD » 11 paź 2013, 01:12
Damian 323f napisał(a):ładnie Ci to wyszło ;D :) miałem tak samo rbic jednak zrezygnowałem i pomalowałem same napisy :)
Napisu nie malowalem.Zeszlifowalem.Kolektor chcialem pomalowac ale...mechanik oddal go gdzies tam do poprawek.
Poprzedniemu wlascicielowi jak montowali LPG to montowali na zalozonym kolektorze...korci mnie,zeby zadzwonic i im powiedziec kilka slow...
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Postprzez Damian 323f » 11 paź 2013, 15:25
aa to bardzo profesjonalni :I
ja jutro mam zamiar pomalowac w czarny mat gril na zderzaku :)
Auto: Mazda 323f
1997r.
1.5 16V
Postprzez sheerydrain » 11 paź 2013, 16:03
Ja u siebie mam pomalowane na biało :) Wg. mnie wygląda ładnie ale trzeba czyścić i dbać aby utrzymać efekt :)
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez Damian 323f » 11 paź 2013, 16:51
łaaadnie :D mój niestety jeszcze tak nie wygląda :( ale myślę że jeszcze troche i może w tym roku taki bedzie a na wiosne to na pewno :D jeszcze Efke czeka blacharz niestety w tym roku...
Auto: Mazda 323f
1997r.
1.5 16V
Postprzez ST Seba TD » 11 paź 2013, 20:20
Miałem okazję pomaowac kolektor ale...nie zdążyłem.Mechanik musiał w nim coś poprawić,bo jak się okazało gaziarze poprzedniemu właścicielowi montowali bez zdejmowania kolektora <dupa> .
Ogólnie czekam na wyjazd z warsztatu...
Postprzez ST Seba TD » 27 lis 2013, 12:38
Dawno nic nie pisałem ;).Auto jest po wymianie kompletu uszczelek pod głowicami,kolektorami itp.
Nie kumam tego wozuObrazek.Jak silnik jest zimny to mi pokazuje stan oleju ponad full a jak odpalę i pochodzi trochę to jest na minimum.Płynu chłodniczego mi trochę ubyło.W ogóle konsystencja tego oleju jest tak jakby był rozrzedzony.Nie wiem czy taki jest ten olej czy co...Sprawdziłem pod korkiem i masła nie ma wiec chyba uszczelki znowu nie padły.Nie wiem co myśleć...już mi chodzi po głowie sprzedaż tego...ObrazekObrazek.
Samochód zalany olejem Duron XL.
Postprzez rafał88 » 27 lis 2013, 19:44
To jest raczej noramlne ze po odpale CI na banecie nie pokazuje tego co jest bo na glowice idzie olej. A jaka gestosc? 5w? czy inny?
Postprzez ST Seba TD » 27 lis 2013, 19:47
Chodzi o to,ze pokazuje ponad full.Po odpaleniu jest ok,bo soe rozejdzie.Ogolnie jak jest zimny silnik to olej jest tak rozrzedzony,ze splywa mi z bagnetu jak woda.
Duron XL 10W40.
Wygazowane z V6
Postprzez rafał88 » 27 lis 2013, 19:56
Tu wycignij troche tego oleju, bo jak ponad max to za duzo, najlepiej jak jest na polowie bagnetu. Ja jak tak zrobie jak Ty to ledwo bagnet lapie olej. Zaraz opacze jak u ojca z sedanie jest tez ma 10w, bo mnie wlasnie takie rzadki jest mam 5w.
Auto stoi 3 dzien bez jazdy jest -3C i skapuje, chyba noramlne to nie mineral ktory moment gestnieje.
Postprzez ST Seba TD » 27 lis 2013, 20:02
Silnik jak sie nagrzeje,rozejdzie to olej jest w odpowiedniej ilosci na miarce.
Wygazowane z V6
Postprzez rafał88 » 27 lis 2013, 20:15
A powinien byc w odpowiedniej ilosc jak silnik jest zimny, ja to tak widze.
