Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Postprzez mlody1921 » 21 wrz 2013, 21:30
Zwrotnice pomalowane na czarno już hamulce prawie gotowe do pasowania, szukam szpilek dłuższych do Mxa, szpilki do mxa 12x1,5 i radełko 13mm ???
Słupek pomalowany :D jutro montarz gajgerów wkoncu.
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 22 wrz 2013, 13:38
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 2 paź 2013, 21:45
Dziś było trochę wolnego czasu powoli składam hamulce, tarcze 4x100 używane na test ,zaciski złota perła, zwrotnice wypiaskowane wymalowane, nowe łożysko,
Dziś przyszły sikawki troche za duzo ale co tam:D 500-515cc przy 3barach sądze że po zimie stykną na męskiego bara :D
Postprzez amhp » 4 paź 2013, 10:23
czarna najlepsza no i ... ehhh
konkret !
amhp
Postprzez onyx » 4 paź 2013, 12:50
Nie wiem czy Ciebie zmartwię czy też nie, ale te wtryski (jeżeli pochodzą z Subaru) to są 440cc przy 3 barach. Mają zielone plastikowe dystanse – paski. Jakby były brązowo-czerwone to by były 550cc ;)
440 mają 4 dziurki w rozpylaczu, a 550cc 12.
A to czy stykną na bara czy też nie, dużo zależy od rozmiaru sprężarki, a nie tylko samej wartości doładowania :)
Postprzez mlody1921 » 4 paź 2013, 13:31
Wiem wiem ale wyczytałem na necie że te wtryski mają 440 przy 2,5bara gość testował ich i przy 3barach dawały 505 :)
Dopisano 04 paź 2013 14:46:
Ma być bar z holseta :D luxter robił na 370 bara, a na 1,2bara silnik klękł to nawet jak440 mają przy 3 barach to zapas na wtryskach będzie
Postprzez onyx » 4 paź 2013, 13:49
Nie jestem specem od Subaru, ale wydaje mi się że w nich podobnie jak w mazdach i nissanach jest 3 bary na listwie i te 440cc jest podawane dla takiego ciśnienia. Sprawdź te otwory w końcówkach wtrysków. Jakoś mam wrażenie, że ktoś Cię w bambuko zrobił ;)
Postprzez mlody1921 » 4 paź 2013, 13:53
nie nie nikt mnie nie zrobił ja wiem wszędzie czytałem że to są 440 wiem że są zielone i mają 4 otwory, czytałem tylko że gość po wyczyszczeniu i sprawdzeniu przy 3 barach miał 505cc
kupione były z faktem 440 :) w subaru na nich robią 310-330 kunia na 4 sztukach, głównie chodziło żeby 370 nie chodziły na 100% swoich możliwość żeby jakiś zapas był
Postprzez przema72 » 4 paź 2013, 14:06
370cc starczą na jakies 340koni w v6
Od: 8 gru 2012, 14:36
Auto: rx-8 k20
Postprzez onyx » 4 paź 2013, 14:07
mlody1921 napisał(a):nie nie nikt mnie nie zrobił ja wiem wszędzie czytałem że to są 440 wiem że są zielone i mają 4 otwory, czytałem tylko że gość po wyczyszczeniu i sprawdzeniu przy 3 barach miał 505cc
Dla mnie ten test to jakaś lipa i tyle ;) Mam wrażenie, że te 505 było na wyższym ciśnieniu sprawdzane. Samo czyszczenie ze zwykłego wtryskiwacza nie zrobi nagle wydajniejszego :) Żadne wtryski nie powinny chodzić na duty cycle 100% – będą się grzać i jest ryzyko spore, że się zablokują – ta wartość max powinna wynosić ok. 80%. Tobie na pewno wystarczą ;)
Postprzez mlody1921 » 8 paź 2013, 21:23
Dziś jedna strona siadła, a do tego dojdzie jeszcze pompa hamulcowa z 626 v6, klocki textary, przewody w oplocie, tarcze narazie na próbę boscha, potem wlecą nacinane/nawiercane
Postprzez sylwo » 13 paź 2013, 11:15
To już nie jest zwykłą odpustowa petarda, to bomba jądrowa <diabełek>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez mlody1921 » 13 paź 2013, 12:01
E tam do bomby to jeszcze brakuje ale wczoraj na drodze powrotnej chłopaki w e46 coupe 330 pewni siebie, jak mazda ich objechała jak chciała byli zdziwieni i odechciało sie im już ścigać
Postprzez misiak89-89 » 13 paź 2013, 12:15
mlody1921 napisał(a): jak mazda ich objechała jak chciała byli zdziwieni i odechciało sie im już ścigać
lubie to :D
jak tam pompa już zainstalowana? zapodaj fotki w całej okazałości mazdy <oczko>
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mlody1921 » 13 paź 2013, 14:21
Pompa hamulcowa jeszcze od k8 bo brakło chwili czasu na przekladke, z zew, to niema co oglądać,
błotnik zielony, maska pofalowana jeszcze po sarnie, lepiej ogladac performance :D
hamulce na dotarciu ale juz jest różnica, choc wydaje mi sie ze pedal za miekki pompa musi wlecieć więszka
Postprzez mlody1921 » 14 lis 2013, 15:42
Mazda cały czas śmiga narazie bez awarii, jedyne co to przy flanszy łączeniowej pokazują sie spaliny jakiś spawik puścił w dwóch miejscach, mazda idzie pod dach bo jak popada to na 4 biegu gubi trakcjie, semislick po zimie wskazany
dzięki tekkenfan za porade
Z nowości:
– Sprężyna od WG dopasowana do 0,5 bara czego efektem jest, WG sie nie uchyla i na 2 biegu jest już 0,5 bara idzie pełnym ogniem
– Uruchomiona procedura startu :)
Postprzez Dawidoski » 14 lis 2013, 16:41
mlody1921 napisał(a):– Uruchomiona procedura startu :)
Poka, poka :)
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez mlody1921 » 5 gru 2013, 22:02
Dzięki pomocy kolegi Tekkenfan po wipsaniu danych może dobrych wyszło coś takiego przy 0,47 bara moc na kołach pieron wie ale pewnie + 20-25% wyjdzie moc na silniku tylko, pomiar na 4 biegu ale źle zrobiony powinno sie kręcić od 2000-7000 a tu było do 5xxx
Postprzez Rafał_ » 5 gru 2013, 22:26
Młody pojedź tym wreszcie na obciążeniówkę :P
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez mlody1921 » 5 gru 2013, 22:51
Na obciążeniówke, ale emu pokazuje przeciesz moc na kołach czyli moc najbardziej realną, pewnie na silniku koło 250 będzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
