Działanie automatycznego poziomowania xenonów
Czy zauważacie u siebie działanie automatycznego poziomowania xenonów? W 6-tce przy zapalaniu silnika z włączonymi światłami ksenony wędrowały maksymalnie w górę i w dół po czym ustawiały się w odpowiedniej pozycji (taki test przy starcie). W Cx9 tego nie ma?
Sprawdziłem i zero ruchu xenonów przy zapalaniu. Miał ktoś podobny problem? Jest jakiś prosty sposób zdiagnozowania problemu? Po kupnie samochodu zapalała się kontrolka poziomowania xenonów i świeciły one bardzo nisko. Byłem w serwisie, wyregulowali je tak że świeciły w chmury, kontrolka przestała się zapalać ale nadal się nie ruszają. Problemów nie stwierdzili więc chyba trzeba im pomóc
U drouta też się nie ruszają światła gdy zapalamy silnik przy zaświeconych światłach. Czy może ktoś kto ma europejską wersję cx9 (xenony z samopoziomowaniem) potwierdzić że xenony ruszają się przy zapalaniu silnika z włączonymi światłami?
Ja mam nowa Mazde cx-9 z polskiego salonu i problem duzy, bo kierowcy z naprzeciwka daja mi sygnaly ze ich oslepiam. W tej chwili odechciewa mi sie tym autem jezdic bo dochodzi do tego, ze auto ktore jest przede mna zjezdza na pobocze i czeka az je wymine. Tzn jest problem z poziomowaniem tych swiatel, jede do aso za tydzien.
- Od: 22 wrz 2009, 20:15
- Auto: Mazda CX-9, 3.7 2015
A nie jest to tylko kwestia regulacji położenia świateł? Jedź na jakąkolwiek stację diagnostyczną to zrobią Ci to na miejscu (powinni bez kosztowo)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Ksenony w CX-9 nie robią "autotestu" przy każdym odpaleniu. Jeśli świecą tuż przed samochód to znaczy, że na przykład dźwigienki przy przednim czujniku zaczynają ciężko chodzić i odchyliły mocowania. Górne mocowanie odchyla się wtedy do góry a mocowanie przy wahaczu odchyla się do dołu. Samochód "myśli", że ma podniesiony przód i koryguje światła w dół. Proszę sprawdzić czy przy podniesionym kole (wahacz całkowicie na dole) dźwigienki nie są całkowicie wyprostowane – będzie to świadczyło o poodginanych mocowaniach. Jeśli mocowania nie są pogięte to kolanko dźwigienek będzie lekko zgięte nawet przy swobodnie wiszącym wahaczu.
- Od: 18 lut 2018, 14:44
- Auto: Mazda CX-9, 3700ccm, 2015
Hej… byłem na przeglądzie w aso i napisało mi jako usterkę uszkodzone czujniki poziomowanie świateł mijania ( po stronie elektrycznej – tak zrozumiałem gościa). I takie pytanie: gdzie znajdują się te czujniki by mógł zobaczyć co jest uszkodzone ? Jak uszkodzony jest czujnik to na desce wyświetliła by się kontrolka
Dzięki za pomoc.
- Od: 21 cze 2019, 06:51
- Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
