Problem z czujnikiem poziomu paliwa w baku.
Witam wszystkich na forum. Od dzisiaj jestem nowy tutaj i przepraszam z góry że od razu dodaję nowy wątek. A mianowicie poprzedni właściciel wymienił bak w mojej Mazdzie 626 2.0 DiTD wraz z czujnikiem. Po wymianie okazało się że wskaźnik na desce całkowicie źle pokazuje. Czujnik wskazuje ponad połowę paliwa a w baku zostało tylko 5 litrów oleju napędowego. Nie wiem gdzie jest wina czy nowy czujnik się odblokuje czy poprostu wymienić na stary który wskazywał poziom dobrze. Pozdrawiam Dawid.
- Od: 2 paź 2013, 13:03
- Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 2001r.
ja bym zaczął od tegodawid25 napisał(a):wymienić na stary który wskazywał poziom dobrze
- Od: 24 lut 2008, 12:20
Tez tak myślałem. Ale nie wiem czy sobie poradzę. U jednego mechanika byłem to mówił że trzeba wyciągnąć bak bo niema dostępu. Zrobiłem sam oględziny i chyba da się go wyciągnąć bez wyjmowania baku, czyli ze środka. Tylko nie wiem czy trzeba wyjąć całą kanapę tylną czy może uda się go jakoś inaczej wyciągnąć. I czy trzeba to jakoś później zalepić jakimś specyfikiem. Czy może wystarczy uszczelka i tyle z góry dziękuje za informacje.
chyba jest otwór rewizyjny właśnie pod kanapą, trzeba podnieść siedzisko i zdjąć tapicerkę
Czyli to bym już wiedział. Po podmianie trzeba będzie czymś na około oblecieć jakimś mazidłem? Z tego co tam widziałem wszystko jest objechane tak jak by bitumitem. Nie orientuję się ktoś czy to może być akurat wina tego. Może jakiś błąd jest? Pytam dlatego że posiadam ją od tygodnia
