Wielkość kół w GF/GW
Postprzez Dominator » 2 paź 2013, 21:07
Moze sie zdarzyc ze będą przycierac o nadkole,duze prawdopodobienstwo. No ale możesz podgiąc rant i bedzie ok. Dowiedz się tez o otwor centralny, nie moze byc mniejszy niz 67mm.
Postprzez ZdzichuZ » 5 paź 2013, 21:18
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-3-5-6-e ... 57471.html
Pytanie o felgi 6,5 x 16 ET 55 – czy nie będą przycierać o wewnątrz? Czy lepiej zakładać je z dystansami np 5 – 6 mm?
ZdzichuZ
Postprzez Dominator » 5 paź 2013, 21:30
Nie powinno przycierac :) ew dystans 5mm ale to juz bardziej dla poprawy wygladu, choc wiele nie poprawi ;) taki plus,ze szpilek nie trzeba zmieniac. Tym bardziej jesli masz stozkowe nakretki. Te enkei beda ok :)
Postprzez ZdzichuZ » 5 paź 2013, 21:39
A lepsza na taką felgę będzie opona 195/55/16 czy 205/50/16? Zakup i tak jest na przyszły sezon, ale 195 są chyba jednak nieco tańsze.
ZdzichuZ
Postprzez bbohen » 23 paź 2013, 20:19
mam w piwnicy felgi, które dostałem od Helmuta razem z GF sedan 02r 2.0 benz.
felgi to 7,0Jx15H2 ET35, pytanie jakie opony na to mogę założyć? czy potrzebny jakiś dystans itd... proszę o pomoc
Od: 7 sty 2010, 20:58
Auto: 323S BJ 1.5 98'
626 GF 2.0 02'
Postprzez Dominator » 23 paź 2013, 21:05
ET stosunkowo niskie, trzeba bedzie sprawdzic czy o nadkole bedzie przycierac. Najlepiej ori rozmiar 195/60/15 lub ew 185/65/15.
Postprzez bbohen » 23 paź 2013, 21:12
dzięki ale chyba do 185 max felga to 6,5 cala z tego co się zorientowałem
626 GF 2.0 02'
Postprzez Dominator » 23 paź 2013, 21:26
na 7 tez wejdzie, z tym ze scianka opony moze byc bardziej "naciagnieta".
sprawdz u wulkanizatora z ta 195. jak bedzie ok to zostaw felgi, jesli nie, to sprzedaj i kup zwykle stalowki 6 lub 6,5 cala..
Postprzez House » 18 lis 2013, 20:56
Witam ! Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj .
Otóż posiadam w mojej 626 kombi zimówki 195/60R15 , ale dostałem 2 nowe oponki w bardzo okazyjnej cenie , z tym , że ich rozmiar to 195/65R15 .... I tutaj pojawia się pytanie . Czy Gdy założę nówki o profilu 65 do przodu a z tyłu zostawię te o profilu 60 to czy nie będzie mi wariować ABS ? Bo różnica niby to ok 5mm ale jednak koła z przodu będą się kręcić z inną prędkością niż te z tyłu bo będą miały suma sumarum nieco większą średnicę .....
Nie chcę na razie robić takiego eksperymentu i sprawdzać czy to pojedzie i marnować kase na przekładanie , tylko chciałbym od razu wiedzieć czu dokupić jeszcze 2 jakieś inne 195/65 na tył , czy jednak mogę jeździć na takim zestawie jak opisałem wcześniej ....
Od: 30 gru 2010, 11:11
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Postprzez Dominator » 18 lis 2013, 23:14
Kolego, róznica w wielkosci kół to nie 5mm, tylko 5% róznicy profilu, czyli srednica opony powiększy się dokładnie o 19,5mm (cała opona profil 60 ma 615mm. wysokosci vs 634,5mm wysokosci przy profilu 65).
65- jest stosunkiem wyrazonym w % co do szerokosci opony. W tym przypadku 65% ze 195. Takiej wysokosci jest profil opony. Tak łopatologicznie. A jaki wpływ ma na dzialanie ABSu, nie wiem..
Postprzez bertus16v » 8 sty 2014, 21:02
Od: 6 lis 2011, 13:58
Auto: Mazda 626 GF 2002 2.0 TDI 81kW 110KM
Postprzez Dominator » 8 sty 2014, 21:47
Jedna z osób z forum ma takowe w GF i weszły bez problemu.
Postprzez bertus16v » 9 sty 2014, 11:41
super dzieki za info pozdrawiam
Postprzez Zibi85 » 11 sty 2014, 19:32
Mam pytanie, bo zamierzam przesiąść się na alu 17 na wiosnę, z oponami 205/50 (co do rozmiaru opon to nie mam wyboru bo kupuję komplet). Niestety z tyłu opony trą o kielich amortyzatora, tak na styk, da się ręką obracać kołem ale świszczy. W zasadzie podkładka dystansowa 3-5mm załatwi sprawę, ale..
opona podczas jazdy pracuje na feldze i mogłoby mimo tego trzeć w zakrętach. I tu pytanie, czy można założyć podkładkę dystansową 8mm? Ile śruba powinna trzymać szpilkę, ile obróceń gwintu, ile mm kontaktu? Obecnie bez dystansy zmierzyłem, że szpilka wchodzi w nakrętkę na około 17mm.
I tak przy okazji, które podkładki lepsze:
http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne- ... 54859.html
czy
http://allegro.pl/dystanse-6mm-4x108-5x ... 38919.html
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, 01:19 przez Zibi85, łącznie edytowano 5 razy
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Dominator » 11 sty 2014, 20:00
U mnie przy dystansie 5mm, jestem w stanie zrobic na szpilce okolo 7 obrotow nakretka typu stozkowego. Tyle trzyma. przy 8mm bylo by pewnie max 5 obrotow. Mysle ze dystans 5-6 mm bedzie ok u Ciebie.
Postprzez ZdzichuZ » 12 sty 2014, 18:28
Znalazłem na allegro felgi Fondmetal. Rozmiar 16 x 7, ET 42. Obecnie na lato mam założone 15 x 7 ET 38 na oponie 195/60. Pytanie, czy taka felga z oponą 205/50 nie będzie ocierać o rant?
http://allegro.pl/5x114-3-mazda-626-pry ... 00366.html
ZdzichuZ
Postprzez Zibi85 » 12 sty 2014, 20:07
Ja na felgach 15" 7J ET38 miałem 205/55 R15, jak i 195/60 R15. Jedne i drugie nie obcierały o ranty.
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Dominator » 12 sty 2014, 20:27
JyrkiJuhani, kola które pokazałes, wejda o 4mm w strone amortyzatora. Jesli na poprzedniej nie tarło, to i teraz tym bardziej nie bedzie w dodatku podobne srednice kół, zalecane przez producenta..
Postprzez Mieczyslaw » 9 lut 2014, 01:04
Ja mam 205/55R16 na feldze 7j ET 40 i jest malina.
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez szkodnik_byd » 20 mar 2014, 01:49
Też mam 205/55 r16 i jest ok. Nawet bez gleby lepiej auto wygląda
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
