Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Postprzez dobrzyn22 » 16 gru 2012, 11:25
ten pilot to ze 2 lata jest na rynku...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez raba » 22 sty 2013, 11:57
Witam, czy rozbudowa jest możliwa w roczniku 08.2010 ?
raba
Postprzez bieski » 22 sty 2013, 12:01
To zależy od twojego vinu. Jeśli jest VIN < 237.863 to masz piec i rozbudowujesz. Jak jest powyżej to niestety musisz jeszcze kupić dodatkowo piecyk Webasto. Niestety sam tego rozbudować nie możesz. W GH trzeba przeprogramować dodatkowo piece w serwisie Webasto.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Darecki_89 » 28 wrz 2013, 08:18
Mam pytanie, czy do rozbudowy webasta wystarczy sterownik GSM:
http://allegro.pl/sterownik-gsm-control-compact-do-webasto-sms-www-i3573189499.html
Czy dodatkowo trzeba założyć sterownik jajowaty??
Mazda 6 z 2004r.
Darecki_89
Postprzez dobrzyn22 » 28 wrz 2013, 13:09
do rozbudowy potrzebujesz jeszcze sporo innych rzeczy – przejrzyj ten wątek <czytaj>
Postprzez Darecki_89 » 28 wrz 2013, 15:13
Wiem, czytałem. Chodzi mi o to czy mogę zamienić sterownik np. T91 z pilotem na coś takiego podanego w linku wyżej. Pompę wody, wiązki itp pominąłem w pytaniu, ale o nich pamiętam :D
Darecki_89
Postprzez mądry » 29 wrz 2013, 20:27
Niestety nie możesz zamienić, możesz kupić np. sterownik tzw. jajko i wtedy do jajka podpiąć taki sterownik jak podałeś w linku ;)
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 08:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez rufus444 » 1 gru 2013, 19:38
mariomix napisał(a):Witam, szanownych forumowiczów od jakiegoś czasu WEBASTO wprowadziło nowy pilot w czarnym kolorze do centralki Telestart T91/T100 i właśnie ten zestaw idealnie gada z mazdami (nawiasem mówiąc rozwiązanie lepsze bo te piloty srebrno-czarne po roku noszenia z kluczykami bardzo się ścierały)
jakiś rok temu mariomix zakładał mi ten sprzęt. i muszę powiedzieć, że chodzi jak ta lala :) aż miło się patrzyło (przy kawce:)) jak On to robi – właściwie chyba z zamkniętymi oczami by to ogarnął!
super sprawa jak samochód stoi pod blokiem – wstajesz rano i na ok. 15 min przed wyjściem włączasz WEBASTO – i wsiadasz do samochodu z rozmrożonymi szybami!!! a co najważniejsze odpalasz już na CIEPŁYM silniku! na prawdę polecam
rufus444
Postprzez Brytwan » 8 lut 2014, 07:58
a czy może kolega opisać koszty całego przedsięwzięcia?
Od: 18 cze 2011, 19:29
Auto: Mazda 6 Active 2,0 HB 2007
Obecnie
Mazda 6 GJ 2,5 AT 2016
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2014, 19:08
dobrzyn22 napisał(a):Koszt rozbudowy, na oryginalnych częściach,(lecz nie kupionych w autoryzowanym serwisie):
-sterownik Telestart T91 –ok.800zł
-pompka wody -ok.250zł
-wiązka przewodów –ok.120zł
-radość z wykonania rozbudowy samemu-bezcenne ;)
robiłem to 3 lata temu, ale nie sądzę, żeby ceny się mocno zmieniły
PS. zapraszam również do mojej fotorelacji:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=126093
Postprzez sheller80 » 10 mar 2014, 19:27
Koledzy a mozecie sie wypowiedziec na temat sterownia nadmuchu wewnatrz ,czy po załaczeniu webasto z pilota lub zegara automatycznie załocza sie dmuchawa klimatronika .Jak to wyglada??
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez Mandey » 10 mar 2014, 23:12
Klima/nawiew włącza się w taką konfigurację w jakiej została wyłączona. Czyli jeżeli przed wyłączeniem była w auto, załączy się w auto. Jeżeli zostawiłeś nadmuch na przednią szybę i nogi, w takiej konfiguracji się włączy. Moc nadmuchu działa w taki sam sposób jak kierunki nawiewu – jak zostawiłeś, tak się załączy.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez sheller80 » 11 mar 2014, 11:58
Czyli załacza zasilanie klimatronika tak jak po wąłczeniu zapłonu ,teraz juz rozumie .A jak z akumulatorem czy praca webasto na wyłaczonym silniku go nie rozładuje??
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, 15:27 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mandey » 11 mar 2014, 12:10
Kiedyś na pewno rozładuje, zależne od wieku, pojemności akumulatora no i czasu pracy webasto i klimy. U mnie aku nawet nie odczuwa 15-20 minut grzania.
Postprzez sheller80 » 11 mar 2014, 12:29
Mandey napisał(a):Kiedyś na pewno rozładuje, zależne od wieku, pojemności akumulatora no i czasu pracy webasto i klimy. U mnie aku nawet nie odczuwa 15-20 minut grzania.
A ile musi pracowac w zimie przy około -15 stopniach zeby ruszyło snieg czy lód na szybach ??
Postprzez Mandey » 11 mar 2014, 12:55
U mnie zeszłej zimy wystarczyło 20 minut żeby lód można było zsunąć nawet z tylnych szyb.
Postprzez sheller80 » 11 mar 2014, 14:50
Ok ,powiedzmy ze chce dołozyc telestart T91 ,wyczytałem ze centralak pilota nie moze byc "obrandowana " tj.miec loga zadne go producenta samochodów np. VW a takich jest najwiecej ,czy to prawda??? A jak w przypadku pilota czy jego wybór jest juz dowolny ??
Postprzez Mandey » 11 mar 2014, 23:59
U siebie mam dokładnie taki zestaw (nawet pilot ten sam :D):
Centralka T91r – identyczna jak na rysunku. Jest o wiele tańsza niż T90, a to dlatego, że T90 daje sygnał ciągły, a T91r impuls. Ale sposobem na tą dolegliwość jest wlutowanie się do jajka, tzw. imitacja naciśnięcia przycisku płomyka. Centralka podaje impuls na płomyk i działa to dokładnie tak jak gdybyśmy poszli do samochodu i ręcznie go nacisnęli.
Cały zestaw za sprawą anteny łapie do max 1 km (bez niej do 100 metrów max). W mieście skraca się to do 200-300 metrów, w zależności od gęstości zabudowań i jego rodzaju.
Postprzez sheller80 » 12 mar 2014, 13:48
A kto przerabiał ci pilota i w jaki sposób???
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, 15:29 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mandey » 12 mar 2014, 19:32
Pilota nie trzeba przerabiać.
Natomiast, jeżeli chodzi Ci o sterownik (tzw. jajko) to lutowałem sam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 50 gości
