[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Funkcja "lubię to!" wdarła się na forum
nie myślałem że tego doczekam.
Hazu popieram Twoje zdanie
nie myślałem że tego doczekam.Hazu popieram Twoje zdanie
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
W moim przypadku "Polub ten post" nabiera dość odmiennego znaczenia...moje wozidło stoi pod drzewem 2500km ode mnie:( Wiec mam trochę 'post":D
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Odnośnie prowadnic szyberdachu to wszystko jest ok ale musiałem wyczyścić prowadnice bo dostał się kurz i trzeszczało a teraz nie wiem czym nasmarować (musi to być coś co daje poślizg a nie czepia się kurz) gdzieś to kiedyś wyczytałem ale nie mogę teraz znaleźć gdzie:/
Kaszel91 napisał(a):Pytanie. Czy w Xedach z lat 92-93 był fabryczny immo ?
Mam go w swoim, ale pilot zaczyna już głupieć, kluczyk mam tylko jeden, lekutko kiedyś go chyba ktoś zgiął i nie chciałbym go kiedyś ukręcić w stacyjce.
Planowałem zakupi kluczyka scyzoryka, z 2 guzikami open/lock tylko nie wiem czy ktoś dołożył ten immobiliser czy też fabriken go włożyła i czy nie będzie problemu z zakodowaniem nowego klucza
Z tego co mnie wiadomo pierwsze produkcje IMMO nie miały, mój jest z 1992 i nie ma fabrycznego, ale będzie mieć
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
MazdaKF11 napisał(a):Odnośnie prowadnic szyberdachu to wszystko jest ok ale musiałem wyczyścić prowadnice bo dostał się kurz i trzeszczało a teraz nie wiem czym nasmarować (musi to być coś co daje poślizg a nie czepia się kurz) gdzieś to kiedyś wyczytałem ale nie mogę teraz znaleźć gdzie:/
Jeśli nie chcesz smaru grafitowego to może: LINK
Z moich doświadczeń z rowerami
Co do pendriva to 10 lat temu miałem 2gigowe
Te są super ale niestety bez logo mazdy
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
ja jeszcze raz odnośnie tego zimnego powietrza lecącego z wlotów na konsoli na środku
czy jest ten suwak na dole czy na górze to zimne pow. i tak leci, pewnie się tam coś odczepiło, szukałem tego ale nie mogę jakoś znaleźć bo nie wiem sam czego szukać
może jakaś podpowiedź ? bo zimno się zbliża
edited
dostałem się, linka jest w porządku , rusza tym "dzyndzelkiem" na poniższym zdjęciu
gdzie i czego dalej szukać ?
edited
Wchodzą 69, odciągnąć boczki kanapy i wyszarpać półkę.
Marcin napisał(a):Lowiec napisał(a):69
Moje ulubione liczby![]()
Dzięki za info.
Chyba polubie ten post
jak masz 3 światło stopu tez musisz je odkręci plaska 10, do odkręcania głosików przyda się króciutki śrubokręt gwiazdka.
jeszcze chce coś dodać co do głośników z przodu, ostatnio zmieniałem przód na 165mm(morel comp maximo 6.2) głośniki niestety nie mieściły się w orginalny koszyk. postanowiłem potraktować go masakryczni nożykiem i piłka do metalu... skutek z tego był taki ze zaczęło się lać do środka auta i niestety musiałem rozbierać boczki 2 raz wszystko wysmarowałem w kleju i zaślepiłem pudełkami po lodach
jak na razie nic nie leje się do środka
xedos 6 głośniki 165mm 6x9
jak na razie nic nie leje się do środkaxedos 6 głośniki 165mm 6x9
Mi największy problem przy wyciąganiu półki sprawiła szufladka na apteczkę
ma bardzo pomysłową blokadę...
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Mi największy problem przy wyciąganiu półki sprawiła szufladka na apteczkęma bardzo pomysłową blokadę...
Zgadza się, najpierw trzeba wyciągnąć cztery "szpilki" potem blokadę podważyć, apteczkę i wtedy półka wychodzi nie lekko:)
Trzeba zdjąć jeszcze plastikowe obudowy słupków.
Półka tylna zaraz przy kanapie mocowana jest na 2 zatrzaski. Trzeba je delikatnie podważyć, a gdy półka jest luźna wysuwamy ją.
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Na Ukrainie jest firma Steflofara
http://steklofara.com.ua/
która produkuje szkła do reflektorów a przede wszystkim kierunkowskazy, poszukiwane przez wszystkich. Na emaile nie odpowiadają a dogadać się z nimi trudno. Raczej nie bawią się w wysyłkę poza Ukrainę i Rosję i dlatego:
Może ma ktoś znajomych itd. na Ukrainie, żeby poprzez nich to załatwić?
