Poduszki powietrzne – wymiana
Postprzez Adrian1325 » 20 wrz 2013, 11:28
Witam serdecznie.
Do wymiany mam 2 airbagi (kierowcy i pasażera) oraz napinacze pasów. Chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy wymienić te rzeczy i kontrolka błędu airbag zgaśnie czy muszę jeszcze coś zrobić/dokupić. Zastanawiam się czy mogę ponownie wykorzystać sensor poduszek oraz czujnik zderzeniowy znajdujący się na łączniku pasa przedniego czy muszę kupić nowe?
Dziękuję za odpowiedzi oraz pozdrawiam.
Od: 21 mar 2013, 21:36
Auto: Mazda 3 2004 2.0 benzyna 150 KM SPORT
Postprzez lukaszm » 20 wrz 2013, 14:37
zapewne prócz poduszek i napinaczów trzeba wymienić również czujniki zderzeniowe i spóbować połączyć się z modułem airbag poprzez IDSa w celu zaprogramowania na nowo, być może on sam wskaże które czujniki zderzeniowe wykazują problem z działaniem?, nie wiem czy da się go wyczyścić wydaje mi się że moduł powinien pamiętać takie rzeczy. Niech mnie ktoś poprawi jak wie coś więcej/lepiej.
Wątpię w to aby sama wymiana tych kilku elementów sprawiła że zgaśnie błąd poduszki, moim zdaniem bez IDSa się nie obejdzie
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez kropek101 » 20 wrz 2013, 17:26
Czytam ten temat i przypomniało mi się coś czy mazda ma czujnik wstrząsowy który odcina zapłon jeśli tak to gdzie jest ukryty?!
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Adrian1325 » 25 wrz 2013, 18:27
Witam ponownie.
Przepraszam za brak odpowiedzi z mojej strony, nie wyświetliły mi się powiadomienia na poczcie a zapomniałem zerknąć do tematu.
Wracając jednak do mojego problemu – przemierzyłem czujniki i są dobre. Zamontowałem również nowe poduszki. Nie wymieniłem jeszcze napinaczy pasów. Ale głównie chciałbym się dowiedzieć jak można skasować błąd poduszek. Czy ten IDs to złącze diagnostyczne? Jeśli tak to jakim programem mógłbym go skasować?
Dziękuję oraz pozdrawiam.
Postprzez Grzegorz K » 25 wrz 2013, 22:03
Co do diagnostyki to się nie znam, ale wiem, że jeśli skasujesz błąd, a jego powód nie zostanie usunięty (np. niesprawne napinacze) to od razu błąd powróci ....
Miałem tak przy montażu podgrzewania foteli ...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez marcin255 » 26 wrz 2013, 07:23
Nie wiem czasem czy po odpaleniu poduszek błąd nie zostaje na stałe w module poduszek i czy nie trzeba wymienić kompletu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Adrian1325 » 26 wrz 2013, 19:06
Z tego co się orientowałem to idzie wyczyścić błąd w sensorze poduszek, tylko jak podłączyłem złącze diagnostyczne to nie znalazłem nigdzie takiej opcji.
W tym wszystkim chodzi o to że muszę przejść przegląd i mam czas do 4 października, a póki świeci się błąd poduszek to go nie przejdę (już zostałem odprawiony z kwitkiem <glupek2> )
Postprzez Grzegorz K » 27 wrz 2013, 21:47
Nie bagatelizując znaczenia systemów bezpieczeństwa, jeśli idzie o przegląd ... jedź na inną stację kontroli :D
Postprzez lukaszm » 29 wrz 2013, 22:16
Temat przenoszę do Nadwozie.
Proponuję odwiedzić kogoś z IDSem lub ASO i tam spróbować wyczyścić błąd airbag.
VW Polo 6N 1.0 1999
