Czujniki cisnienia w kołach – pytania, problemy
Postprzez boyazont » 23 wrz 2013, 21:10
Oto zdjecie starego czujnika, druga polowa wentyla kilka postow wczesniej :(
Te nowsze sa troche wezsze (krotsze). I nie maja juz tez srubki na torxa, niestety nie moge zaladowac zdjecia bo czujnik juz w kole.
Ale wyglada to tak:
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-6-02-20 ... 27d1fb0aab
Teraz sprawdzam powietrze w kolach dwa razy rzadziej i ciagle sprawdzam czy sie wentyl nie ulamal po pompowaniu. Trzeba bedzie wymienic po kolei kolejne czujniki dla swietego spokoju w koncu...
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez paprykarz » 24 wrz 2013, 15:49
Dzieki! O to chodziło :)
Od: 2 sie 2013, 08:01
Auto: Mazda 6, 2.0 PB, 2008
Postprzez Janusz626 » 26 wrz 2013, 18:33
A nie ma zestawów naprawczych do naszych czujników? SA dostępne chyba allegro, zmieniony jest stop metalu jak również kolor.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez boyazont » 26 wrz 2013, 18:50
Zestawy naprawcze sa rowniez na eBay'u tu w Anglii. Za jedno kolo srednio wychodzi od 15 do 20 funa, zalezy od zestawu. Tyle tylko ze moje auto ma juz 4 lata i pewnie za rok moze dwa zaczna padac w czujnikach baterie, ktorych wymienic nie mozna bo sa scalone z czujnikiem. Probowalem nawet wyjac baterie z tego czujnika ale nie chce wyjsc.
Nowy czujnik tu w Angli to ok. 50 funtow, a ma i nowa baterie i gwint z innego stopu.
Gdyby udalo mi sie wyjac ta baterie z tego starego czujnika dam znac. hehe :)
Postprzez Janusz626 » 26 wrz 2013, 20:45
...podmianka tez alternatywa :cool:
Postprzez Paweł » 26 wrz 2013, 21:08
Ja kupiłem szyjki do pierwszego typu czujników za około 100 zł za komplet.
Bateria według moich obserwacji starcza na pewno na 8 lat i dłużej.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez saha » 15 paź 2013, 18:44
W jakich wersjach i rocznikach występują czujniki ciśnienia w oponach . Pozdrowienia dla wszystkich .
Od: 14 paź 2013, 13:09
Auto: mazda6 produkcja 2011 kombi silnik benzyna 2,0 155km
Postprzez Cyruś » 15 paź 2013, 19:01
sory merytorycznie nie pomogę w pytaniu.
Napisze tylko – unikać czujników jak ognia :P więcej z nimi mam problemu niż pożytku.
Teraz kupiłem komplet czujników do felg zimowych, oczywiście komputer nie może sparować czujników z odbiornikiem. I musiałbym jechać specjalnie do ASO (200km) – zapłacić 150zł, żeby to działało.
A przy zmianie wiosną na letnie gumy znów historię powtórzyć. Jakieś to japońskie rozwiązanie słabe :/
Mam wersje z USA i nie ma guzika odpowiedzialnego za "parowanie" czujników – nie wiem, czy taki występuje w wersji z rynku EU, ale na YT widziałem filmiki, więc chyba jest taki przycisk.
W ojca audi A6 po wymianie kół, dusisz 1 guzik i czujniki same się z komputerem parują – po 10s wszystko śmiga :/
Od: 1 maja 2013, 12:55
Auto: Mazda 6 – 2012 (USA), 2,5l (2488cc)
Postprzez Marianek » 15 paź 2013, 19:38
saha napisał(a):W jakich wersjach i rocznikach występują czujniki ciśnienia w oponach
Różnie bywa i nie ma od tego jakiejś reguły, czasem i full opcje nie posiadają a czasem i te w niskich opcjach posiadają.
Cyrus europejska da się zaprogramować, gdzieś na forum był pokazany sposób jak. Ja osobiście czujników nie przekładam i mam zimówki bez czujników.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez chmooreck » 15 paź 2013, 19:51
Cyruś nie kupiłeś czasem czujników do wersji europejskiej ? Coś mi się kojarzy, że działają na innej częstotliwości.
Ja mam inne doświadczenia. Kupiłem nowy komplet czujników i same załapały – nic nie musiałem parować.
Procedura parowania czujników jest opisana w instrukcji obsługi (jeśli same nie załapią).
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Cyruś » 16 paź 2013, 09:57
A gdzie tam, właśnie specjalnie ściągałem ze stanów nowe czujnik – oryginały. Dedykowane do tej wersji (nawet po VIN mi sprawdzili)
Tak procedurę znam, przeprowadzałem kilkukrotnie. Jeździłem 15/30/60 minut i za każdym razem kontrolka w końcu przestaje migać i świeci nieustannie :/ – doszedłem do wniosku, że widocznie hamburgery nawet to w tym samochodzie przestawili i działa to inaczej (później zajrzałem do manuala) i faktycznie ta procedura jest, tylko co zrobić nie działa.
Zastanawiałem się może, że coś nie właściwie robię, za krótko jeżdżę, etc. Ale tam właściwie nie ma co źle zrobić :)
Także mam komplet czujników zimowe/letnie – sprawne/nowe/ oryginalne i pozostaje mi raz na pół roku jechać do ASO na programowanie :/
Postprzez chmooreck » 16 paź 2013, 10:29
no to kupa :(
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez sotrebor » 16 paź 2013, 14:09
A czy mógł by ktoś podać tą instrukcję po polsku. Kupiłem właśnie nowy zestaw czujników na zimowe kapcie i czeka mnie "parowanie"
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 4
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez Cyruś » 16 paź 2013, 14:29
1. Po zmianie opon/kół z zamontowanymi czujnikami, należy przełączyć
zapłonu w pozycję ON, a następnie
Powrót do ACC lub OFF.
2. Odczekaj około 15 minut.
3. Po tym czasie, rozpocznij jazdę (co najmniej 25km/h)
(16 mph) przez 10 minut, – czujniki w tym czasie automatycznie zostaną wczytane.
I u mnie to nie działa.
1. Przekręcam kluczyk na ON – 2s
2. Przekręcam w o pozycje w dół (ACC)
3. Zostawiam tak samochód na 15 min (kluczyk w stacyjce na pozycji ACC)
4. Po 15 minutach, wsiadam i od razu przekręcam na zapłon
5. Ruszam i jadę – i chociaż nie widmo ile bym jechał, dioda na początku miga, a później zaczyna świecić jednostajnie i tak już zostaje.
– utrzymywanie co najmniej 25 km/h jest trudne, bo nie każdy ma pod nosem autostradę :/ i może tu jest problem.
A tej Uwagi w instrukcji nie bardzo rozumiem :)
NOTE
If the vehicle is driven within about 15
minutes of changing tyres, the tyre
pressure monitoring system warning
light will flash because the sensor ID
signal code would not have been
registered. If this happens, park the
vehicle for about 15 minutes, after
which the sensor ID signal code will
register upon driving the vehicle for 10
minutes.
Postprzez boyazont » 18 paź 2013, 21:55
NOTE
minutes.
(Jesli samochod bedzie "jezdzony" w ciagu 15 minut od zmiany opon kontrolka od TPMS bedzie migac poniewaz kod identyfikacyjny czujnika nie zostal zarejestrowany. Jesli sie tak zdazy, zaparkuj pojazd na jakies 15 minut po czym kod czujnika zostanie zarejestrowany po jezdzie pojazdem przez 10 minut.)
Pokrotce, jesli pojedziesz gdzies autem przed uplywem 15 minut od zmiany czujnika/czujnikow nie zostana zarejestrowane. Wtedy zostawiasz auto na parkingu na co najmniej 15 minut i dopiero jzdzisz nim przez 10 minut.
Postprzez dyzioo » 7 lis 2013, 20:00
Zmieniłem kapcie na zimowe i chce kupić czujniki ciśnienia opon.
Jak jest z częstotliwością i producentem (siemens)??
Znalazłem kilka czujników i oczywiście do Mazdy ceny są powyżej 100zł za szt.
Producent BERU o f=433MHz kosztuje 50zł. Czy komputer odczyta te czujniki??
BERU robi czujniki do VGA jak i do BMW i Renault.
Proszę o podanie dokładnej częstotliwości. Znalazłem kilka czujników o f=433,92MHz
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez dawidcom » 18 lis 2013, 00:10
WItam. Niedawno stałem się posiadaczem felgo 18'' z czujnikami. Jednam w mojej wersji nie ma tego systemu. Więc czujniki są bezużyteczne. Czy istnieje możliwość zastąpienia ich zwykłymi wętylami? Jeżeli tak to mam do sprzedania 4 czujniki po dobrej cenie :D Tylko nie wiem kompletnie w jakim stanie. i Czy dadzą się wymontować bez uszkodzenia. Jak bylby ktoś zainteresowany to pw z rozsądną ofertą. Dla zainteresowanych prześlę zdjęcia po wymontowaniu.
Od: 17 wrz 2013, 21:53
Auto: M6 GH 2008 2.0MZR
Postprzez chmooreck » 18 lis 2013, 08:17
Możesz zastąpić, można wymontować bez uszkodzenia. NA miejscu kupującego wymieniłbym w nich kominki przed ponownym montażem (na allegro są zestawy "naprawcze" – kominek + nakrętki + uszczelki).
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez dawidcom » 18 lis 2013, 09:42
To wielkie dzięki. Zaraz biore się za demontarz. Więc jakbyłby ktoś zainteresowany to pw.
Postprzez marcinz81 » 27 lis 2013, 21:25
witam czy moze mi ktos powiedziec jakie powinno byc optymalne cisnienie w oponach mazda 5 nie mam czujnikow wiec nie pokazuje mi kiedy jest za male cisnienie bede wdzieczny pozdrawiam i a dokladnie chodzi mi o psi bo jestem za granica
marcinz81
