[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 23 wrz 2013, 18:52
DamianSzatan666 napisał(a):zawiało ironią :(
<glupek2> nie chciałem
Też węszę za takim silnikiem i chyba najlepsze rozwiązanie to rozbitek z Niemiec.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 20:13
XEDOS 9 Z AT....te silniki dostały najmniej po zadzie i nie były katowane...to że będą zarzygane olejem to nic, wszystko się da zrobić.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez freezoneq » 23 wrz 2013, 20:39
Mam problem z hamulcami w Xedosie. Podczas szybkiej jazdy, po 2-3 ostrych hamowaniach, jak zaczynam hamować ponownie, biją prawdopodobnie tarcze. Do wymiany ?
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 21:01
freezoneq napisał(a):Mam problem z hamulcami w Xedosie. Podczas szybkiej jazdy, po 2-3 ostrych hamowaniach, jak zaczynam hamować ponownie, biją prawdopodobnie tarcze. Do wymiany ?
A występuje to bez gwałtownego hamowania ?? Zapewne wymiana je czeka.
Panowie ktoś ma sprawną linkę ręcznego strona lewa jak się nie mylę.
Kamil
Postprzez freezoneq » 23 wrz 2013, 21:04
Jeśli nie hamuję gwałtownie, lżej to nawet pomimo, że robię to co chwilę – wtedy nie biją. Dzieje się tak tylko po ostrym depnięciu.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 21:06
freezoneq napisał(a):Jeśli nie hamuję gwałtownie, lżej to nawet pomimo, że robię to co chwilę – wtedy nie biją. Dzieje się tak tylko po ostrym depnięciu.
Powiedział bym że może wichrują od wys temp ale to raczej głupota więc...ciężko mi coś mądrego powiedzieć. Jak by miał być to praktycznie przy każdym hamowaniu nie tylko przy ostrym, czyż nie ??
Kamil
Postprzez Siw-y » 23 wrz 2013, 21:21
Jak tarcze na zimno się nie wichrują to oznacza, że są porostu kiepskie. Rozciągają się pod wpływem temperatury.
Jak linka pasuje od MX-6 to mam taką w dobrym stanie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez freezoneq » 23 wrz 2013, 21:25
Siw-y napisał(a):Rozciągają się pod wpływem temperatury.
I to jest prawdopodobnie odpowiedź. Dopiero jak felga przy piaście parzy – wtedy jest kiepsko. Możecie się śmiać ale zatrzymywałem się i sprawdzałem.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 21:29
Czyli....moja kiepska teoria nie była aż tak błędna.
Siw-y napisał(a):Jak linka pasuje od MX-6 to mam taką w dobrym stanie.
Podeślesz jakieś foto do porównania ??
Kamil
Postprzez szydlos » 23 wrz 2013, 21:37
Panowie mam dwa pytania.
1.Mam Xedosa 2.0 144 km i przystawiam się do wymiany rozrządu z napinaczem.
W tym silniku jest jeden pasek tak od rozrządu tak ?
Co powiecie o tej aukcji ?
http://allegro.pl/kpl-rozrzad-nap-hydra ... 53650.html
Jaki pasek i rolki polecacie ?
2. Przy szybkim daniu gazu auto najpierw złapie lekkiego doła i dopiero wchodzi na obroty.Przy każdym szybkim naciśnięciu na pedał gazu z okolic przepustnicy słychać ostre syknięcie, po zgaszeniu silnika też słychać jak to syczenie powoli ulatuje aż się wyciszy. Wie ktoś co to może być ?
Dodam że harmonijka jest zdrowa.
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 21:40
Oszczędność na rozrządzie ?? Kup coś lepszego...Pasek Sun, rolki NTN....
2. Masz gdzieś nieszczelność, popatrz dobrze po wężykach podciśnień.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 23 wrz 2013, 22:02
ale ten komplet jest niezły tylko cena jakaś niska :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 22:09
Może i jest ale...
Pompa coś 160 czyż nie tak
Pasek SUN 100....
260 to już jest za 2 el...
Ważna informacja którą kiedyś otrzymałem, pasek ma datę ważności, rok od produkcji która musi być umieszczona na opakowaniu, po tym czasie producent nie daje gwarancji.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 23 wrz 2013, 22:22
Sam napinacz to prawie koszt tego zestawu <co?>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez radar88 » 23 wrz 2013, 22:25
Całkiem możliwe nie mówię nie.Można zawsze napisać do CS i sprawa będzie jasna.
Kamil
Postprzez szydlos » 23 wrz 2013, 22:37
Który pasek będzie najlepszy ? Gates Mitsuboshi czy może zewnętrznie wziąć contitecha albo bosha ?
Rolki niby najgorsze nie są, ale może ktoś jeszcze się wypowie ?
Postprzez Siw-y » 23 wrz 2013, 22:48
Wg. EPC wszystkie trzy linki są takie same w CA i GE więc jak coś to na PW.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Scania » 24 wrz 2013, 09:01
odnośnie hamulców – przetocz tarcze. też tak miałem, parę razy zahamowałem mocniej, nagrzewały się i biły. później było tylko gorzej bo biły cały czas. przetoczone elegancko i śmigają bez wymian bzdur pierdół. i jeśli masz ciepłe tarcze (lub nawet jeśli nie masz..) nie wjeżdżaj w kałuże za wszelką cenę – rozgrzana tarcza, dostaje wody z kałuży = wyginanie tarczy. wystrzegaj się tego jak ognia. albo omijaj za wszelką cenę albo się prawie zatrzymuj tak żeby się do tarczy nic nie dostało (poza tym w kałużach może być dziura i koło zostawisz <glupek2> )
co do paska rolek etc. – mam mitsuboshi i nie narzekam szczerze mówiąc. kupiłem komplet za około 500-600zł i na prawdę nie ma co narzekać ;) (bodajże w intercarsie szukałem ale strasznie drogo wychodziły)
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez freezoneq » 24 wrz 2013, 09:42
Dzięki. Pomyślę nad tym o ile tarcza jeszcze się do czegoś nadaje. Mam inny problem – luz półosi. Minimalnie chodzi w poziomie. Diagnosta podejrzewa łożysko piasty. Miał ktoś podobny przypadek? Bo podejrzewam, że łożyska to nie jest tania sprawa a ów diagnosta nie był do końca pewien.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Crenshaw » 24 wrz 2013, 09:53
ja mam w tej chwili luz na podporze półosi, nie bawię się nawet w szukanie zamienników tylko wziąłem całą używaną półoś, szczególnie że mam jeszcze osłonę przegubu do wymiany na starej.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
