Garb na koło zapasowe – czy można wyciąć (TA FL)
Postprzez szefo2208 » 21 wrz 2013, 14:10
Tak wygląda moje miejsce na zapas:
Kupiłem Xedosa 9 z przekonaniem, że będę nim jeździł ładnych parę lat a że jeżdżę dużo to muszę go zagazować. Przez ten garb nie mogę wrzucić butli w zapas a nie wyobrażam sobie zajmować wielką brzydką butlą prawie połowy bagażnika. Czy ten garb oprócz tego, że jest pod zapas służy do czegoś?
Ostatnio edytowano 3 paź 2013, 10:51 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tutułu
Od: 7 kwi 2011, 22:56
Auto: Xedos 9 2,5 V6 163KM '00
Postprzez Beny » 21 wrz 2013, 17:27
Czytałem wcześniej o tym twoim garbie,żadna butla tam nie pasuje?
Gazownik próbował jakąś przymierzyć?
Ja bym ciął ten garb on raczej nie jest potrzebny bo do czego <co?> Miałem podobną sytuacje w polonezie caro plus,w tym garbie była pompka paliwa.Gazownik obciął wspawał niżej tak żeby mógł butle zmieścić i wszystko w temacie.
Napisz do Drogbayo on ma polifta i też ostatnio montował gaz.
Postprzez ProboszczV6 » 22 wrz 2013, 08:48
Możliwe że w tym garbie siedzi pochłaniacz par paliwa, przynajmniej u mnie tak jest bo pod maską Millera nie ma na niego miejsca. Ten garb jest przykręcony do wnęki koła zapasowego śrubami, więc nie trzeba stosować żadnych destrukcyjnych metod tylko odpowiedni klucz i odkręcić.
Jedno mam tylko pytanie.
Jest ogólnie wiadome ze nasza kanapa nie składa się, jest w niej tylko średnio przydatny otwór na narty. Dlaczego więc na siłę chcesz założyć "zbiornik w koło" zamiast "normalnej cylindrycznej butli" w głębi bagażnika? Można dzięki temu założyć większy zbiornik, koło nie lata po bagażniku itd
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez szefo2208 » 22 wrz 2013, 13:03
Po pierwsze zapas można wrzucić w pokrowiec na rzep i nie będzie latał a po drugie są teraz fajne zestawy naprawcze do opon i zawsze mogę gdy potrzebuje mieć cały bagażnik wolny. Zdecydowanie wolałbym mieć jednak zbiornik w miejscu po zapasie. Wcale ten zbiornik nie byłby taki mały.
Dzięki za odpowiedź, zweryfikuje czy da się faktycznie to odkręcić i co ewentualnie jest w środku.
Postprzez drogbayo » 22 wrz 2013, 14:43
Tak jak piszecie jest tam pochłaniacz par paliwa. Wydaje mi się, że można go przenieść w inne miejsce. Mi butla nie przeszkadza w bagażniku i go zostawiłem. Dobre miejsce na reduktor pod maską chociaż jest teraz:)
Od: 3 kwi 2008, 19:04
Auto: Mazda Xedos 9
2,5 2001 ;)
Postprzez szefo2208 » 22 wrz 2013, 16:26
Faktycznie można odkręcić od dołu garb a od góry jest sylikonowany dookoła. Jeżeli faktycznie jest pochłaniacz to pewnie będę musiał nastawić się na butlę w bagażniku.
Postprzez Marek 161BD081 » 24 wrz 2013, 12:11
Witam!
Też nad tym kiedyś się zastanawiałem i nawet nie wiedziałem, że ten "garb" jest demontowalny.
U mnie mam małą butlę za tylnym siedzeniem, w którą wchodzi mi max 32l gazu. Nie jest to może powalająca ilość ale z drugiej strony przy obecnej ilości stacji paliw z LPG nie jest to też wielką przeszkodą.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez szefo2208 » 3 paź 2013, 20:22
Zdecydowałem się przenieść pochłaniacz. Mechanik zaproponował mi spoko miejsce przy bocznej ściance w bagażniku. Pod koniec przyszłego tygodnia będę miał przeniesiony.
Postprzez radar88 » 3 paź 2013, 22:23
Trza było go przenieść do komory silnika i tyle.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez maly1989 » 10 wrz 2015, 20:57
Montując gaz do swojej X9 też zastanawiałem się nad rodzajem butli. Zbiornik na pół bagażnika jakoś mi nie odpowiada. Zbiornik toroidalny jak najbardziej – ale gdzie go wsadzić skoro we wnęce na koło zapasowe mam garb :) Garb – zdemontowany i butla 53l siedzi w miejscu koła zapasowego. :)
Zabieg nieskomplikowany. Od strony podwozia odkręciłem dekiel maskujący. Okazało się, że wewnątrz garbu znajduje się pochłaniacz par paliwa. Wyjąłem go i póki co jeżdżę bez (muszę znaleźć jemu odpowiednie miejscu i ładnie zamontować). Garb jest przymocowany do podłogi za pomocą zgrzewów. Rozwierciłem zgrzewy (specjalnym wiertłem do zgrzewów) i wyszedł bez problemu. Oczywiście masę uszczelniającą należało podgrzać, aby ułatwić demontaż. W miejsce garbu zamontowałem stalowy krążek fi500mm grubości #2mm. Od dołu oryginalny dekiel i gazownik miał ładną wnękę przygotowaną do montażu butli. Oczywiście wszystko zostało uszczelnione masą uszczelniającą, aby karpie nie pływały we wnęce koła zapasowego (a raczej już butla:P)
Wolałem trochę poprawić japońskich inżynierów, ale za to mam wolną przestrzeń bagażnika. Koło zapasowe zawsze można przesunąć lub wyjąć, butli już nie...
Jeśli ktoś będzie przeprowadzał taką operację – życzę powodzenia :)
Dorzucam fotkę.
Tak wyglądało przed montażem butli
Od spodu wygląda to tak
I zamontowany pochłaniacz par paliwa
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Moderatorzy 929 / Xedos 9
